Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 23.10.2020, 22:40
ss89072n1
ss89072n1 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Добрый вечер.
Немножко изменил вашу схему. Хотел получить 24в но почему то свыше 22.8в не
поднимается. Подскажите в какую сторону копать.
Тип файла: txt EL_Trans2-2.asc.txt (5.9 Кб, 0 просмотров)
ss89072n1 вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 09:46
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Я поставил более высоковольтные диоды Шоттки, что бы они не пробивались (смотрите верхнюю диаграмму с напряжением на Шоттки. Тем более напряжение в сети гуляет. При расчёте я установил, что при работе на простейший эквивалент лампы 12 В 100 Вт, выдаётся мощность менее половины заявленной. Поэтому рассчитывать в таком адаптере на мощность более 50 Вт не приходится. С более сложной моделью лампы будет большая мощность, т.к. более холодная лампа имеет меньшее сопротивление. Я добавил витков и изменил нагрузку, что бы получить мощность нагрузки примерно 50 Вт при 24 В на выходе. Я буду разбираться в чём дело - почему схема не тянет 100 Вт. Буду смотреть как перемагничивается сердечник трансформатора. Возможно сэкономили на размере сердечника.
bordodynov вне форума
Непрочитано 24.10.2020, 11:06
ss89072n1
Добрый день. Пробовал ставить больший сердечник.
Задавал мощность меньше 50вт.
Все равно больше 22в не получается.
Хотя при 12в можно получить и 75вт
Последний раз редактировалось ss89072n1; 24.10.2020 в 11:30.
Непрочитано 24.10.2020, 11:28
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от ss89072n1 Посмотреть сообщение
Хотя три 12в можно получить и 75вт
Вы взяли более высоковольтные ДШ?
Я же получил 24 В на 12 Омах! Я выбросил вашу RC-цепочку. Она снижает напряжение. Посчитайте сколько на ней теряете мощности. Зачем вы её поставили?
Последний раз редактировалось bordodynov; 24.10.2020 в 11:37.
Непрочитано 24.10.2020, 12:36
ss89072n1
Спасибо. Диоды помогли.
RC цепочка снижает мощность выделяемую на транзисторе при нагрузке около одного ватта. Хотя может это и не существенно.
Да RC пришлось выбросить так как без нагрузки она гасит выходное напряжение.
Последний раз редактировалось ss89072n1; 24.10.2020 в 12:43.
Непрочитано 24.10.2020, 17:01
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Разные извращения (по следам Мультисима):
Непрочитано 24.10.2020, 17:17
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вот тоже только выведена мощность:
Непрочитано 25.10.2020, 07:27
bordodynov
Сказал спасибо: 910
А вот я вывел токи транзисторов и сверху выходное напряжение, а рядом для сравнения с кремниевыми диодами и диоды победили. Видно, что большие (~135 А) токи транзисторов имеют противоположное направление - мешают друг другу!
Непрочитано 27.10.2020, 14:13
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
а как это на физическом уровне объяснить? Пересыщаются? Быстродействие отстаёт?Принудительно разряжать гэйты?
Вот подробный расчёт вашей схемы и второй расчёт моей (посмотрите на напряжения на затворах):
ID:	157614   Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 27.10.2020, 18:03
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Сошлитесь на пост со схемой.
Ваш пост № 1473 со схемой. Поставьте резистор R2 переменник на 910k Емкость с3 поставьте 0.1u Диммирование будет ? Если будет еще просьба, выведите переменником примерно 45% мощности лампы и при этом посмотрите температуру транзисторов. Конечно это не срочно. Когда время будет.
Я сейчас на мосфетах делаю в мультисиме. Все работает, но моделирование драйвера IR2153 медленное. Модель тоже из индивидуальной базы.
Долго в режим входит.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
цифровик вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 11:34.
