Симулятор LTspice XVII
21.10.2020, 11:53
Сказал спасибо: 827
Re: Симулятор LTspice XVII
bordodynov,
Вы не могли бы дать индуктивность и активное сопротивление обмоток трансов T1,T2
в этой схеме. Начал ее делать в Мультисиме. Там прописано но что то я не пойму.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:23.
21.10.2020, 12:30
Сказал спасибо: 910
Вообще то индуктивность нелинейная. Я брал материал феррита N87 для обеих трансформаторов. Мне не нужно подставлять индуктивность. Но для вас я подсчитал начальную индуктивность - 22.87 мГн. Индуктивность рассеивания я задал 0.5 мГн. Сопротивление задал на глаз - 0.1 Ом (лень было считать, я думаю если бы задал 1 ом, то особенно ничего бы не изменилось). Для маленького трансформатора сопротивлением можно пренебречь и у меня по умолчанию 1 мОм (последовательно с управляющими обмотками 5.1 Ом). В нём первичка из одного витка - 1.05315047619048e-006 Гн.
Индуктивности считал Ltspice. Индуктивности считать просто: на новую схему ставлю линейный сердечник, ввожу в него размеры и начальную проницаемость, запускаю и смотрю в выходном файле индуктивность одного витка - AL. Если в обмотке 95 витков, то её индуктивность Lобм=N^2*AL. Для многих сердечников указывают AL - индуктивность одного витка. Я Александр Петрович, 1957 г.р. Пока работаю.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2020 в 12:33.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
21.10.2020, 12:41
Сказал спасибо: 827
Спасибо Большое Александр Петрович. Мне 68 стукнет через несколько дней. Чувствую себя на все 35 лет. Зрение только. Без очков уже не могу паять. Да и за компом сижу в очках. Совсем то конечно не слепой. Очки для коррекции что ли. А так везде без них обхожусь.
г. Москва
Сказали "Спасибо" цифровик
21.10.2020, 12:48
Сказал спасибо: 910
Сердечник маленького трансформатора насыщается, но не то, что бы сильно (Bs=0.4T). Я поставил другой сердечник (с дополнительными выводами), что бы вывести B и H и затем петли перемагничивания.
С этим сердечником расчёт замедляется.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2020 в 14:34.
Сказали "Спасибо" bordodynov
21.10.2020, 15:02
Добрый день Александр Петрович.
Можно поподробнее пост 1471 Расчет индуктивности.
Как вывести выходной файл. Попробовал вставить линейный
сердечник а вот что дальше не знаю.
21.10.2020, 16:13
Сказал спасибо: 910
Мои модели сердечников (все, линейные и нелинейные) - это один виток на указанном сердечнике. Фактически это индуктивность, один конец которой заземлён. Для линейного сердечника это параметр AL- индуктивность на виток.
Я забыл упомянуть, что у меня сделана дополнительная установка. Это расширенный листинг (LTspice берёт нетлист. Добавляет к нему раскрытые подсхемы (subckt). Т.е. это схема состоящая из одного уровня. Именно эту схему и симулирует LTspice. И когда возникает ошибка LTspice указывает именно на элемент этой схемы в которой элементы могут иметь сложные имена. Я для этого и вывожу расширенный листинг.
Для установки этого нажмите на молоток (инструменты), выберите Operation, поставьте птичку Generate Expanded Listing. Я выделил в листинге нужное. Эта величина и есть AL для сердечника. Я иногда начинаю моделирование из этого сердечника. Зная коэффициент магнитной связи и линейную индуктивность обмотки можно вычислить ориентировочно индуктивности рассеивания (для нелинейного сердечника).
При любом расчёте LTspice раскрывает схему. Просто анализ .OP самый быстрый.
Последний раз редактировалось bordodynov; 21.10.2020 в 16:18.
21.10.2020, 18:43
Правильно ли я думаю
AL=2.30376666 мкГн L=20.791 мГн при 95 вит
21.10.2020, 19:45
Сказал спасибо: 910
Сообщение от ss89072n1
Да, вы думаете правильно.
Последний раз редактировалось bordodynov; 23.10.2020 в 14:18.
23.10.2020, 14:17
Сказал спасибо: 910
В электронном трансформаторе который я обсчитывал частота меняется На пиках напряжения сети получилось примерно 30 кГц, а при минимуме порядка 70 кГц.
Также я проделал расчёт для линейных трансформаторов. Для тех же самых случаев получилось 45 кГц и 250 кГц. Также уменьшилась амплитуда напряжения и тока на нагрузке и соответственно ток.
23.10.2020, 14:19
Сказал спасибо: 910
О пользе шунтирующих диодов для солнечных элементов:
Часовой пояс GMT +4, время: 11:13.
