Непрочитано 17.10.2020, 11:18
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
tipa,
Начали об аккумуляторах и зарядниках. Мне приходилось лет 10 обслуживать болгарские эл. погрузчики. Были у нас четыре погрузчика в институте. Вот такие тяговые игрушки не подъемные и простейшее зарядное ЕПК80/60. И электролит приходилось самому мешать и выводить плотность. Да и после смен по приезду банки кипели. Меришь плотность на холодном и доливаешь дист. воды в каждую банку. Так же и сами погрузчики нуждались в ремонтах. Контакторы приходилось менять. Но хорошо платили за этот довесок в работе. А какие сварочные можно сделать из этих зарядных. Немного трансформаторы в них дорабатываются и получается сварочник. Переделывали их под однофазное питание.
В Мультисиме выводил я на модели акк. эти все параметры тягового. Где то схема в старых архивах есть.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
цифровик вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 11:34
tipa
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
tipa на пути к лучшему
По умолчанию
Эта модель аккумулятора из основной базы тоже не без грешков.
чо-то не найду у себя в основной базе модели аккума. Источник DC только, что под схемным обозначением "аккумулятор", или "батарея", согласно ЕСКД
ДА, ЩЕЛОЧНИКИ многое прощают в сравнении с кислотниками.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 18:30. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 11:57
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Цифровик. Я восхищаюсь вашим практическим опытом!
bordodynov вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 12:51
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
vrybel
Прикольный мужик, этот Хернитёр, и фамилмя его
Про модельки только забыл написать, хотя тогда это, может, и не актуально было...
Перевод хороший, всё понятно, спасибо за помощь!
bordodynov, это-то, что надо! Попробую в Мульте ваши модели, если получится...
В обмотках есть третий вывод у сердечника один вывод.
#1445, TR4 соединение сердечников что физически означает? индуктивная связь? или это общий сердечник для всех обмоток. И что означает отдельно вынесенный сердечник без обмотки, какое участие принимает он в моделировании?
Модель мне не понравилась!
а мне- понравилась, можно подправлять конечное напряжение заряда TL-кой (для кальциевых аккумов до 16 вольт). Графики - красавы. В результате саморазряда, схема вновь запустится и дозарядит аккум. В таком виде систему можно оставлять на длительное хранение. Будет, как "горячий резерв", всегда готовый к работе
а я думаю, что форумы и созданы, чтобы одержимые люди могли общаться, и, что Александр Владимирович, да и не только он, иногда соскакивают с темы. Это придаёт оттенки, ширину и глубину самой теме, иногда попутно узнаётся много нового, доселе неизвестного, и модераторы эту ветвь пока не передёргивают,- значит всё OK
Источник 3-фазного напряжения не вижу в библиотеках. Есть-ли он, или генераторы гонять?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:39. Причина: 6.6, оффтоп
tipa вне форума
Непрочитано 17.10.2020, 18:54
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот они. Даже нагрузил и напряжение показываю дифференциальным пробником. Он мерит напряжение не по отношению к земле а по отношению своего второго щупа - линейное и фазное.
Или если не удобно то можете поставить три одиночных источников AC и указать в них угол фаз. Будет тоже самое. Просто иногда не удобно три фазы тащить из одного места на листе.
г. Москва
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
tipa (17.10.2020)
Непрочитано 17.10.2020, 19:36
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
Вот они.
тупанул на асфальтированной дорожке...
искал такой источник, когда башка была забита моторами и регуляторами к ним...
по такой технологии можно создать многофазный источник импульсных напряжений (из многофункц. генераторов, например) для
бесколлекторных эл. двигателей, имхо.
Файл скидывать ?
Спасибо, пока это не актуально.
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
Упорствуете, а я ведь прав.
да, я- упёртый. "Упёртый"- это моё погоняло на службе было...
В w-10 папку сим запулил в папку сим. Ваши "ZZZ" теперь распознаёт LTs-17, программа, то биш
Демонстрация возможностей LTspice.
-не х. не понял!- но оччень интересно!
Блоггер этот скончался, оказывается. Но фраза его-бессмертна...
bordodynov, «Куда уж нам, в лаптях за паровозом!»
цифровик, вот это пригодится при разных тонких настройках, а то штатный потенциометр и вариометр грубоваты, даже, если шаг регулировки выставить в долях %
Жаль, мультиметры ёмкость и индуктивность не меряют...А кто их меряет?
Я давно хочу вас спросить как вас зовут. Давайте по именам называть друг друга.
я не против. Моя страничка в ВК:https://vk.com/id289411768, сын Бориса
А в железе я пользуюсь вот таким индикатором. Правда иногда привирает особенно с измерением индуктивности.
мне верой и правдой служат 3 китайских (брал для подарков друзьям) транзистор -тестера. http://bazaroved.ru/tranzistor-tester-lcr-t4-mega328/
Накопилось балластов от КЛЛ, на базе которых сляпаны источники вторичного эл. питания под насущные нужды. Всё делалось наобум. Хотелось бы создать стенд для исследования таких девайсов с учётом материала магнитопроводов. Точнее, нужны модельки для трансов Т1 и Т2
Дальнейшим развитием будет расчёт и симуляция схем защиты и регулирования.
Название: тонкая регулировка.gif
ID:	157409   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157414   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:40. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 22:36
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
В чем проблема?Данные есть,ищи даташит на сердечник и ....Наш разработчик наверное добавил бы емкость.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 23:48
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
и не найти, потому что
это не "фирменные" трансы. Реально можно определить начальную магн. проницаемость через "мю-калькулятор", намотав пробные витки и измерив индуктивность. Да, если постараться, то ампер-витки при насыщении. Эти практические результаты надо преобразовать в те, которые требует spice-model
Вот здесь где витки, где индуктивность?
Второй скрин позволяет пользователю самому назначать какие-то свойства сердечнику. Где здесь зарыта магнитная проницаемость? От всевозможных учебников в башке- полная каша. "Мне на хрен не нужен твой "зюйд-зюйд-норд-ост", лучше рукой покажи",-сказал в анекдоте, слегка заблудившийся в Атлантике, советский подводник американскому капитану эсминца, всплыв у него под носом.
Название: модель транса.GIF
ID:	157424   Нажмите на изображение для увеличения
Название: свойства сердечника.GIF
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:03. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 08:43
цифровик
Сказал спасибо: 827
Владимир Борисович в Мультисиме большая база трансформаторов. Все в основной базе.
Просто почитайте. Есть и с витками и с индуктивностью и сердечником, с установками всех параметров. Есть отдельно сердечник, есть отдельно катушки без сердечников. Можно все это объединять. Материала на эту тему полно у нас проходило. Сразу просто и не ответишь. А начинать надо с простого например чем отличается в программе идеальный трансформатор от реального.
Тыкать носом не буду. Самим Вам надо разбираться.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 20.10.2020 в 08:54.
цифровик вне форума
Непрочитано 20.10.2020, 10:29
tipa
Сказал спасибо: 220
Жаль, иногда именно тыкание носом приводит к поразительным результатом!
Что-ж, придётся вгрызаться...
...или, лучше бы литературку указали, где это всё разбирается, а то в своих букварях -всё, но не о том, что нужно.
Последний раз редактировалось tipa; 20.10.2020 в 10:31.
tipa вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 10:42.
