Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 18.10.2020, 12:06
gena_d07
Сказал спасибо: 38
gena_d07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
А почему вы не делаете как я в LTspice. Ставите имена. например Ph1, Ph2 и Ph3. Эти же имена ставите на другой части схемы. Т.е. не надо ничего тащить и схема не загромождена связями. В других программах это есть. Я думаю есть и в Мультисиме.
Есть и в мультисиме ,то что вы описываете это "Общая точка листа"или "Общая точка схемы" для связи между листами.Также можно использовать шины.
gena_d07 вне форума
Непрочитано 18.10.2020, 12:18
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Вот управление двигателем ДПМ-20 или ему подобных с 6 вольтовым питанием. Управление логическое.
Всего двумя активными кнопками с выходом логического уровня. Есть такие с питанием и схемой антидребезга.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 18.10.2022 в 11:10.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.10.2020, 10:05
цифровик
Сказал спасибо: 827
В Мультисиме нет моделей спаренных переменных резисторов и спаренных конденсаторов переменной емкости на одном роторе. Есть только одиночные.
Однако можно ставить несколько их и управлять одновременно по всем. Ставить можно любое количество групп. Подписывать надо одинаково при этом какая группа будет одновременно регулироваться. При этом предварительно можно выводить начальное сопротивление просто вручную если нужно разное получение номиналов при регулировки. На скрине показана клава компа и что надо нажимать при этих регулировках. Сдвоенные переменные резисторы ползункового типа спаренные. Очень удобные в железе. Чем длинней ползунок тем более точная регулировка. В программе это выставляется на потенциометрах установкой шага.
г. Москва
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
tipa (19.10.2020)
Непрочитано 19.10.2020, 16:14
цифровик
Сказал спасибо: 827
Измерителей емкости и индуктивности нет как токовых в программе.
Но их можно сделать в иерархическом блоке. Как сделать выкладываю архив по установке параметров на виртуальных ОУ. Получается небольшая модель в виде корпуса микросхемы с четырьмя пинами. Два слева для подключения измеряемой емкости или на втором индуктивности. Справа для подключения индикатора. Питание туда не подводяться. В виртуальных ОУ они внутри модели.
А в железе я пользуюсь вот таким индикатором. Правда иногда привирает особенно с измерением индуктивности.
Я давно хочу вас спросить как вас зовут. Давайте по именам называть друг друга. Мы два пенсионера уже не пионерского возраста. Знаете когда мне исполнилось 60 то наши пенсионеры приняли меня сначала в ряды пионеров потом с повышением возраста переходят в комсомольцы и т. д. У нас работал один так ему было 87 лет в те времена. Мы его патриархом звали. До сих пор жив и в полном рассудке. Звоню ему иногда по работе. Работал токарем на координатно расточном станке. Иногда требуется его совет.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.12.2021 в 18:23.
цифровик вне форума
tipa (19.10.2020)
Непрочитано 26.10.2020, 15:20
Сказал спасибо: 3,111
У светодиодных хорошее равномерное распределение светового потока.
При грамотной обвязке...
И кроме того они включаються при 170в. при этом мощность такая же как и при 220в.
А разве у электронных трансформаторов для галогенок не так же...
Непрочитано 26.10.2020, 15:51
цифровик
Сказал спасибо: 827
Я не про обвязку лампы. Весела просто на кухне одна однорожковая арматура
и лампа обычная накаливания на 100W. Светит но не равномерно конечно.
Вкрутил грушу на 13W светодиодную ( самую дешовую по 80р брал ( не диммируемые) и не в фирменном магазине свет а в продуктовом пятерочка в хоз отделе) Взял их штук по десять всяких мощностей. Поставил на все бра в квартире. С год наверное уже работает. Так же и в комнатах на 8 рожковые люстры поставил. Свечение шикарное. Очень равномерное. Работать можно за столом например не включая настольной лампы. А мощностью 7W для бра
вида эллипса вообще не нагреваются. Свыше 7W уже пластмассовая колба горячая при длительной работе. Пока еще их не вскрывал. Просто интересно светодиоды стоят ли на аллюм. радиаторе внутри или просто на плате без радиаторов. Как какая нибудь накроется вскрою посмотрю. Так же ради интереса посмотреть что там китайцы за баланс поставили.
Я про элл. трансформаторы не говорил что они не работают при 170в.
Кстати есть в продаже диммируемые эт. Вот схему не нашел. Тип ТЭ-250. Но эти элл. тр-ры к светодиодному освещению отношения не имеют. Там другие балансы для светодиодных лент. А это уже другая категория освещения.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2020 в 16:12.
цифровик вне форума
Непрочитано 26.10.2020, 16:17
цифровик
Сказал спасибо: 827
Спасибо я про это видео и говорил. А почему в программе не моделируется эта добавка. Не пробовали ? Я хотел посмотреть схему на ТЭ-250. Как там фирмачи китайцы это сделали. Не думаю что простой ЭТ. стоит 250р а диммируемый 950р. Все от китайцев. Это что за пару резисторов они подняли цену.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 26.10.2020 в 16:27.
цифровик вне форума
Непрочитано 27.10.2020, 08:11
цифровик
Сказал спасибо: 827
В.Б. понравилось диммирование, особенно ролик с коммутаторной лампой.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 29.10.2020, 20:59
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Подскажите что я сделал не так в схеме которую приложил к этому сообщению. Схема контроля напряжения на АКБ. Вопрос вот в чём. При регулировки напряжения на источнике V1 от 9,27 В до 9,71 В кратковременно включается светодиод LED1, в чём причина такого явления?
Название: Снимок схемы 001.JPG
Тип файла: zip Контроль напряжения.zip (218.8 Кб, 0 просмотров)
Santil@ вне форума
Непрочитано 30.10.2020, 14:45
цифровик
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Я делал схему контроля автомобильного акк. с диапазоном от 7.5в - 14.99. Устанавливается на генераторе подзарядки.
Схема реального реле. Она много проще. Тип реле РР61.3702-02. Вот его схема и живая плата.
г. Москва
цифровик вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
