Непрочитано 12.10.2020, 13:36
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
Села моделька, как шпиндель в патрон.
Шпиндель, это вал станка, патрон -сменная часть, поэтому - патрон на шпиндель.
12943 вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 13:53
tipa
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
tipa на пути к лучшему
По умолчанию
Советую приобрести. Сейчас они не дорогие.
Погуглил, около 8 т.р. за эту безделушку требуют! "Хантек" и "Иструстар" как АК-74 против лука. Около 4 т.р.
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
У меня не всё, как у людей. Самодельный переходник от SDS max на конус Морзе №1 (мама) условно назвал "шпиндель" (извиняюсь за фривольное применение терминов), поскольку точность изготовления невелика, приходится сначала, например сверло, "забить" в шпиндель, потом его вставить в перфоратор. Всему причина- отатки продукции СССР. Однако, совсем съехали с темы форума. Реплика принята.
Посмотрел схему. Так ерунда какая то не более. У меня схем получше пруд пруди. У меня индикатор с большими возможностями. И питание экономичное и чувствительность выше.
Про болонию не буду, но у меня до сих пор служит гениальный (простой, надежный, бесплатный, компактный, экономичный 1,2-3 вольта, неприхотливый), который не обязательно возить с собой, его можно собрать везде, где ступала нога человека, который после себя обязательно оставляет мусор, в котором и можно, процентов на 90, найти пару разных проводимостей транзюков (лучше Ge)? резюк на 3-6 ком, наушник, телефон, капсюль и т.п Возможности: оперативно проверить на: рабочий-битый C,R,L (с
музыкальным слухом кто,-приблизительное количественное значение), Наличие КЗ витков (удавалось вычислять КЗ витки в роторах 30 квт-ных генераторов!), нацепив JFET: скрытую проводку, невидимый обрыв жилы кабеля (неэкранированного) с точностью до 1см, наличие напряжения на ЛЭП -10 кв (по фону на ж/б столбе) определять исправность транзюков и проч. не выпаивая из схемы.
Опять Остапа понесло.
Модель не запускается. Принцип- в возбуждении мех. колебаний и появлении ЭДС. Возможно, в модели ЭДС и не учтена...
Тип файла: rar прозвонка.rar (61.9 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:22. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 16:55
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
vrybel на пути к лучшему
vrybel, Мои все МАКИ без моделей. На скрине стоит MAC15///-закрыто картинкрй графика. Скиньте плз.
Их таи нет.Это самосозданная.
Тип файла: zip TTest_triacs.V.zip (132.1 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Сказали "Спасибо" vrybel
tipa (12.10.2020)
Непрочитано 12.10.2020, 17:44
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
tipa
... а если в интерактивных настройках установить начальное условие- равными нулю : Каждая схема требует своих индивидуальных настроек. Если ждать от программы по умолчанию результатов, то не вините программу а только себя. Особенно это относиться к различным генераторным схемам.
г. Москва
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 02:20. Причина: 7.15
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
tipa (13.10.2020)
Непрочитано 12.10.2020, 20:27
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
Глубоко извиняюсь, но после 0,5 на грудь, въехивание в тему затормозилось. Прозвонка рядом пищит, а симулятор- молчит. Зато заводской косяк Урал-завода по мотоблокам-устранён. Пружинки регулятора оборотов поставлены наоборот. Чем больше нагрузка, - тем меньше оборотов. Самовозбуд при таких условиях- не возможен.( это применительно к теме прозвонка..., или как там.
Если г-н Бордодынов соизволит к нам снизойти и запустить эту схемку, то-...
...и, всё-таки она крутится!!!
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:23. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 21:58
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
tipa
Вот вам архив.В нем два либа транзистора SI7322.Один из них с изменяемыми параметрами.В ПДФ есть схема,рисуете в мультисим,подставляете значения.
Вот так выглядит модель.А проще сразу без рисования создать.Будем верить
производителю.
Тип файла: zip si7322adn_ps_reva (2).zip (59.2 Кб, 0 просмотров)
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
tipa (13.10.2020)
Непрочитано 13.10.2020, 07:34
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Прошу научить, как "без рисования" создать.Модели компонентов научился стряпать :копирую содержимое "txt" файла в 6-м шаге создателя компонентов, если не плюётся, то процесс завершается успешно. А куда вставлять spice netlist всей схемы в Мульте?
Или его надо "превращать"в формат ms14?
#1340
Не должно затухать! Кто пифтит?-модель,программа?
Коллеги в "ВК" попросили совета насчёт зарядника. Сам пользуюсь лет 25. Аккумы ходят до 10 лет, пока не настанет физический износ. На восстановительном режиме лампами устанавливаю 1 а - заряд, 0,3 разряд
А где ваш аккумулятор? Без него,что вы симулируете.
Нет модели аккума, поскольку U2 имеет внутреннее сопротивление=0 движком имитирую повышение напряжения в процессе заряда,физический смысл тот же. Если не жаль, скиньте модельку своего аккума, заодно и схемку Вашего зарядника.
Здесь не тухнет...
Название: спайс нетлист.gif
ID:	157158   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157159   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157162   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157165   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: rar автозарядник.rar (1.10 Мб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:42. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 11:55
цифровик
Сказал спасибо: 827
tipa,
А вы можете сказать почему колебания диффузора динамика в вашей первой схеме не должны уменьшаться. За счет чего ? И при чем здесь модель динамика. Он работает в схеме на своей индуктивной частоте в катушке и на 4 омах. При чем колебания очень мизерные по амплитуде. Поставите например телефонный капсуль на 15 ком по сопротивлению катушки так он и писк подаст короткий правда.
А то что вы поставили в схеме выше обычный мультивибратор так все правильно. В нем идет генерация импульсов. Вот и не тухнет.
По моему на 15ком я загнул здорово. Наверное где то в районе 3ком. Где то дома у меня валяется несколько высокоомным капсул. Посмотрю тогда сопротивление их. Но что запомнилось что один точно 15 ком. Катушка там намотана проводом тоньше волоса. Таким как рамки мотают на измерителях.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.10.2020 в 12:13.
цифровик вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 12:20
tipa
Сказал спасибо: 220
Изменение резонанса в модели динамика
А на втором скрине менять?
ID:	157175   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось tipa; 13.10.2020 в 12:30.
tipa вне форума
Непрочитано 13.10.2020, 12:26
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
Когда я сделал своё зарядное устройство я пользовался другой программой.
Я делал spice модель, но я не перенёс её в LTspice. А рисовать схему не в симуляторе мне влом. Это для меня эквивалентно новой разработке. А устанавливать ту программу, присоединять библиотеку, что бы увидеть схему это жирно для меня.
bordodynov вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 19:21.
