Непрочитано 10.10.2020, 22:52
tipa
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
tipa на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
А пробник включил в переменные?
это уже в самом анперпроце, или на схеме где?(извиняюсь, навыки работы низкоуровневые пока)
мой вопрос про громкоговорители, динамические капсюли и микрофоны, вероятно, пропустили, потому что нет моделей. И можно-ли создать её из других компонентов (R,C,L,+ источник слабой ЭДС)?
Держите схему,тренируйтесь.
Энурезик выскочил на 437 амплитудных вольтах, всё по- честному; по Чехову, по Гоголю, по Грибоедову и, даже, по Державину...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:40. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 10:25
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 245
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от tipa Посмотреть сообщение
Это на вкладке переходные процессы
Они есть,у цифровикаспроси,в Ltspice есть.
С уважением,Сергей.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:41. Причина: 6.6
vrybel вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 11:25
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
В LTs какое мнемоническое обозначение имеют?
цифровик, какое мнемоническое обозначение имеют динамики в Мультисиме?
tipa вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 11:41
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
tipa,
Я же вам говорил. У нас есть тема по моделям. Там все есть. И реальные модели динамиков с их активными индуктивными емкостными данными. Их обозначение.
Вы как то не читаете что вам пишут.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 12:50
gena_d07
Сказал спасибо: 38
gena_d07 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Неправильное напряжение питания ,в источниках питания напряжение RMS(220v) ,в источниках сигнала пиковое(310v).У вас 310V rms .С пробником непонятно.Скорее всего его удалили из переменных.Проще всего удалить пробник из схемы и вставить новый,но что бы получить такую картинку его показания нужно умножить на 30.
ID:	157086   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157087   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157089   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось gena_d07; 11.10.2020 в 13:44.
gena_d07 вне форума
Сказали "Спасибо" gena_d07
tipa (11.10.2020)
Непрочитано 11.10.2020, 14:07
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
Сообщение от gena_d07 Посмотреть сообщение
tipa,
Просто мышкой выделить нужный участок.
Для измерений используйте курсоры ,все нужные данные будут в одной таблице.
Вроде, дотумкал про курсоры, пока всё не перетыкал. Так, что-ли?, или ещё надо копать глубже?Импульсы только завалены, как будто триак при открытии подгружает источник.
Во-первых, спасибо за терпеливое объяснение, из букварей извлекать то, что нужно, -дольше. Во-вторых, без придирок, но файлик с ошибочкой-то-ваш:
(https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1602344641 в моделях,#1291)
tipa,
Уважаемый А.В.! Прошерстил все посты по обоим темам,- ничего не нашёл, что мне написали про динамики. Поиски тоже ничего не дали...
цифровик, результат поисков:https://kazus.run/forums/attachment....1&d=1516028855
там на скрине головка 12GT-75
Моделей не нашёл
И по LTs-ничего.
Название: курсоры на анперпроце.gif
ID:	157091   Нажмите на изображение для увеличения
Название: поиск динамика.PNG
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:44. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 11.10.2020, 15:18
gena_d07
Сказал спасибо: 38
tipa, С курсорами правильно , но там же есть и dx (разность между курсорами по X) и dy (разность между курсорами по Y) , и можно прямо установить курсоры по значениям X или Y ,и метки можно ставить.
Схема не моя ,на какую вы показали ту и использовал.
gena_d07 вне форума
tipa (11.10.2020)
Непрочитано 11.10.2020, 17:13
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
Если сделать как я, и подать импульс управления с фронтом 1 мсек, то можно будет увидеть при каком токе происходит включение.
Респект учителю, (bordodynov) вроде, около дела полкчилось...Правда наименьшая чувствительность- в 3Q ???, а не в 4Q, как должно быть.
Найду, cкину вам материал по динамикам. Чуть попозже. Возможно завтра.
Из=за меня можно не спешить, главное теперь знаю, что моделька есть. А если там даны параметры акустического давления,- то совсем здорово, можно фазоинверторы симулировать
Плохо искали. Мне не понятен метод вашего поиска.
Скрины специально отправил, поиск по "Казусу". Всё, что слил с Я-ДИСКА, забил в Spice-17, что в программной папке. Но прога не находит "Jensen Mod6-15" ни во всплывающем, ни в других меню. Так что лучше скиньте spice model, или текстовый файл модели на спикеры. Заранее благодарен.
Кстати с десяток ваших моделек успешно установил, а вот с этой заминка:
помогите отредактироват её, я не знаю, что стоит за этими 2-мя лишними выводами, поставил 5, прога выдаёт 9
vrybel, Мои все МАКИ без моделей. На скрине стоит MAC15///-закрыто картинкрй графика. Скиньте плз.
Я всегда говорил, что русские люди не читают инструкций (ведь всё просто).
Когда глаза от сварки, да от болгарки "подсетые", то лучше картинки и кино посмотреть от наставников, или в чат зайти. Наставническое движения не зря зародилось...
Снизойти до уровня простых смертных и доступно, на понятном им языке, всё раз, ъяснить могут только сильные люди.(не помню, кто это сказал, но, -в точку)
Крамолы в модели (той части которую я видел) я не нашёл. Установка модели в Мультисим не моё,
Села моделька, как шпиндель в патрон. У вас в spice-листинге кучка моделей забита, разобрался по-внимательнее, вырезал после первого "ENDS".
ID:	157101   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	157119   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:45. Причина: 6.6
tipa вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 08:43
цифровик
Сказал спасибо: 827
tipa,
А что вы хотите в программе получить от работы симисторов. Я смотрю что то эта тема затянулась. И еще, вы в железе смотрели работу симисторного фазового регулятора на колл. двигатель по переменке. Какая диаграмма при этом. Для этого конечно нужен осцилограф с входом 600в. Типа DMM-740 или более современные. Я на работе просадку трех фаз иногда им проверяю до входа на стаб переменного напряжения. Ставлю таймер на 6 часов. И он мне пишет диаграмму на экране с последующим сохранением.
Советую приобрести. Сейчас они не дорогие.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:32.
цифровик вне форума
Непрочитано 12.10.2020, 12:40
tipa
Сказал спасибо: 220
По умолчанию
цифровик, "И я, конечно, не в болонии, домой тащу, что попадёт, и шило бдю не с экономии, а чтоб лехтронику помыть."
Мне мои динозаврики верой и правдой служат, коим пришлось и трубы менять. Тогда было всего этого вдосталь (пока служил Отечеству). Х1-50, С1-72,С1-94. Прога на ноуте позволяет "не отходя от кассы" (с делителями, конечно) до 20 кгц в девайсы лазить(OSC).
А вот эта хрень заменяет целый комплекс: http://stoom.ru/content/view/527/110/
А мне милей не шумные, милей "китайобразные"
https://aliexpress.ru/item/323523101...archweb201603_
и денег много не сожрут...
К самим компонентам, как и к детям, (они ни в чём не виноваты, что появились на свет)
нет никаких претензий. Хочу изучить Мультю поглубже, понять, на что она способна, вникнуть в синтаксис spice-моделей, понять, как и что там можно подправить. А уж самому написать модель по графикам и данным из даташитов- это покорение Эльбруса (для меня, который меньше, чем месяц назад был абсолютным "пнём-пень")
А разная чувствительность по Квадрантам позволяет создать в железе устройства условно-плавного включения активной нагрузки из одной -двух деталёй (сначала на полуволне, затем обе подключаются)
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:22. Причина: 6.6
tipa вне форума
Сказали "Спасибо" tipa
цифровик (12.10.2020)
Часовой пояс GMT +4, время: 21:43.
