09.10.2020, 19:37
Сказал спасибо: 911
Re: Multisim - модели (компоненты и библиотеки)
Сообщение от цифровик
Посмотрите вот эти модели. Сам их не тестировал. Есть еще симисторы с малыми токами включения. Но это потом. Проверьте эти и скиньте результат. И еще в довесок модели из 13.01 версии сдернул.
Здесь я цифровиком согласен. Проверьте модели (определите токи включения) наподобие того как я определил токи управления в четырёх квадрантах.
10.10.2020, 02:51
Сказал спасибо: 220
Сказали Спасибо 28 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от bordodynov
4Q симаки ведус себя, как 2Q (1,3 КВАДРАНТ), или инверсно (2,4 кв.)Короче, хрень, какая-то. Глаза- в пучок, мозгИ - в клубок сбились. Пифтит, похоже, моделька. И синтаксис, или, как там...в листингах тексты разные, в "ероглифах" вообще не разбираюсь,- научил бы кто. Погода испортилась, комп виснет, сигнал тырнета замок, продолжу позжей
Сообщение от tipa
Скопировал распечатки моделей. Какие "крючки" отвечают за симуляцию в 1,2,3,4 Q ??!!
У меня было подготовлено несколько текстовых файлов в spice формате.
Сделал вырезку из вашего текстового файла, согласно формы из мульти (в файле полное описание схемы испытания). Резал до тех пор, пока не стало запускаться моделирование. Симак закрыт, 1 кв на gate подсунул, - фига два открылся.Мозги вскипели и монитор забрызгали...
bordodynov,
Тип файла: txt triac.lib.txt (165.8 Кб, 0 просмотров)
#1272
Это,имхо, текстовый файл, описывающий всю схему, вместе с компонентом. Исполняемый файл скиньте, плз, не могу найти его в скачанном с Я-диска.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 18.12.2022 в 20:38.
Причина: 6.6
10.10.2020, 08:00
Сказал спасибо: 911
Сообщение от tipa
Вырезку одной модели вы сделали правильно (я дал файл со многими моделями). Присоединение модели это к знатокам Мультисима. У меня модель работает и у неё разная чувствительность на разных квадрантах. Смотрите тест в теме LTspice. А то, что у вас не работает означает, что вы сделали ошибку и возможно не одну. И спасибо за наводку (ваша синяя картинка). Хотя меня устраивали модели с одинаковой чувствительность мне показалось забавным добавить и более реальные модели. Сначала я нашёл статью с синей картинкой, а затем я поискал модели среди свои залежей моделей и нашёл. Затем немного подредактировал (выбросил первую сомнительную модель и убрал много лишних строк за ненадобностью). Модели в файле имеют простейший синтаксис (Spice2) и годятся для всех Spice симуляторов.
Сообщение от tipa
bordodynov, Вложения:
#1272
Это модели многих симисторах. А какой исполняемый файл вы хотите. Я могу дать вам текстовый файл в spice формате того тестового примера. Его можно будет запустить в Мультисиме. Я так делал когда выбирал симулятор. Хотя я сомневаюсь, что кто нибудь на этом форуме кроме меня это делал (моделировал схему описанном тестовом формате в Мультисиме). Я думаю что практически никто не знает о такой возможности на этом форуме (разработчики конечно знают). И это вы не сделаете, а объяснять мне не хочется (лень).
Последний раз редактировалось mike-y-k; 20.12.2022 в 23:44.
Причина: 6.6
Сказали "Спасибо" bordodynov
10.10.2020, 17:52
Сказал спасибо: 220
[QUOTE=bordodynov;1319799][QUOTE=tipa;1319795] bordodynov,
объяснять не надо, сделайте несколько скринов, чтоб было понятно чего куда вставлять, и чего куда нажимать. Ещё лучше запись с экрана сделать всех Ваших действий и манипуляций, и текстовый файл в spice формате того тестового примера, -тоже хочу.
txt triac.lib.txt пробовал и в редакторах моделей пихать и в создателе компонентов, везде одни плевки в рожу!
Последний раз редактировалось tipa; 10.10.2020 в 17:56.
Причина: орфография
10.10.2020, 19:44
Сказал спасибо: 245
Сообщение от tipa
Держите схему,тренируйтесь.
С уважением,Сергей.
10.10.2020, 19:56
Сказал спасибо: 220
vrybel, здорово, когда тебя окружают отзывчивые, порядочные люди!
10.10.2020, 20:23
Сказал спасибо: 911
Если сделать как я, и подать импульс управления с фронтом 1 мсек, то можно будет увидеть при каком токе происходит включение.Так же у меня был второй симистор с током противоположного направления (-100mA). Подавая короткий фронт, большую погрешность вносит инерционность симистора.
10.10.2020, 20:48
Сказал спасибо: 245
Это то понятно,просто у меня не было этого триака, а tipa тохе его просил.
С уважением,Сергей.
10.10.2020, 20:55
Сказал спасибо: 220
vrybel, что-то импульсов запуска у меня не видать...
как их нарисовать?
Какой синтаксис в Вашей модели, откуда взята?
И, насчёт "ероглифов", может, просветите меня? Где, например, указаны токи управления в ткестовых файлах?
Последний раз редактировалось tipa; 10.10.2020 в 22:45.
10.10.2020, 21:13
Сказал спасибо: 245
Сообщение от tipa
А пробник включил в переменные?
С уважением,Сергей.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:04.
