Симулятор LTspice XVII
Непрочитано 03.10.2020, 15:15
bordodynov
Сказал спасибо: 911
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Симулятор LTspice XVII
Диммер двигателя с безснабберным симистором (snubberless triacs). Схема не стандартная и стандартная (по включению динистора). Расчёт в трёх положениях движка резистора - в двух крайних и в середине.
ID:	156806   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.10.2020 в 15:42.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
цифровик (03.10.2020)
Непрочитано 03.10.2020, 16:45
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
Я про такую схему и говорил. Я ее раньше показывал. Нормально все диммируется. Просто если кому надо допустим диммировать не с нулевой мощности а с 50% то просто ставиться тиристор и все. Отрицательную он не пропустит. Но по опыту на тиристорах схемы применяются в основном на нагреватели. Для моторов такой режим тяжелый. Хотя они и работают.
Снабберную цепь надо ставить на симистор обязательно в железе.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 03.10.2020, 17:16
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Вы ничего не поняли. Вы такую схему предлагали для активной нагрузки. Я же продемонстрировал для индуктивной нагрузки (для мотора) и в показанной мной схеме нет нужды в снаббере. Я использовал особый симистор, которому он не нужен! Правда такие симисторы подороже. Вы несколько отстали по элементной базе.
Последний раз редактировалось bordodynov; 03.10.2020 в 17:29.
Непрочитано 03.10.2020, 18:35
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
Можно узнать в чем особенность?
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 03.10.2020, 20:38
bvg33
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
bvg33 на пути к лучшему
snubberless triacs ( BTA08-600CW ) в обозначении должен иметь букву W
bvg33 вне форума
Сказали "Спасибо" bvg33
bordodynov (03.10.2020)
Непрочитано 03.10.2020, 22:38
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Снаббер нужен и для без снабберных симисторов. Прошу прощения у цифровика.
Я разобрался с моделями STMicroelectronics. Модели я собираю ото всюду. Сейчас я отделил модели стандартных (четырёх-квандрантных) и без снабберных (трёх-квандрантных). А так была каша и я перепутал тип.
К тому же обнаружил чужую диверсию в модели. Один умелец добавил между двумя электродами симистора конденсатор 10 нФ. У него были проблемы с конвергенцией. Я это устранил. Сразу появились высоковольтные выбросы. Что бы их устранить (сделать приемлемыми) поставил снаббер и поставил 800 вольтовый симистор BTA08-800CW.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
bvg33 (04.10.2020), geoleo (04.10.2020), mtit (04.10.2020)
Непрочитано 04.10.2020, 11:12
bordodynov
Сказал спасибо: 911
Тестирование управления 3-х и 4-х квандрантных симисторов:
Тип файла: txt Test_Triac.asc.txt (2.8 Кб, 0 просмотров)
geoleo (05.10.2020)
Непрочитано 04.10.2020, 15:21
bvg33
Сказал спасибо: 40
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Особенность в том, что у безснабберного симистора dV\dt в 2,5 раза больше чем у стандартного. А необходимость и подбор снаббера определяется в зависимости от нагрузки.
bvg33 вне форума
vrybel (04.10.2020)
Непрочитано 04.10.2020, 16:29
bordodynov
Сказал спасибо: 911
А ещё посмотрите на диаграммы (две с низу) пост #1379. Две диаграммы сверху - стандартный симистор.
Непрочитано 05.10.2020, 15:12
bvg33
Сказал спасибо: 40
Все там понятно. Безснабберный симистор не включается в 4-том квадранте (вторая диагр. снизу) это нормально. LTspice симулирует хорошо. Все проблемы в качестве моделей компонентов. Выложите исправленные модели симисторов.
bvg33 вне форума
Симулятор LTspice IV eleks61 Proteus, KiCAD и другие ECAD 1315 21.07.2026 17:06
Вопросы знатокам задает Квинт Авентус Отвлекитесь, эмбеддеры! 2853 06.06.2026 23:23
Схема и/или симуляция для ЛБП МПВ Proteus, KiCAD и другие ECAD 23 24.12.2021 13:39
Часовой пояс GMT +4, время: 19:27.
