Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
10.09.2020, 14:54
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Re: Простое устройство для захвата криптоключей Mifare и копирования ключей считывателей IronLogic
Да, все так.
20.09.2020, 14:01
... и еще вопрос, чтобы каждый раз не бегать к домофону для настройки антенны/схемы можно вместо считывателя домофона для эмуляции использовать ACR122U?
20.09.2020, 16:55
Сообщение от Y-1
Да, вполне. В режиме захвата устройство должно определяться как метка с соответствующим UID.
21.09.2020, 09:03
Сообщение от Y-1
Честно говоря, лучше сразу взять считыватель CP-Z2M и карту
доступа и на нём уже всё настраивать.
Так сказать, в "боевых условиях" .......
21.09.2020, 12:08
Сообщение от petr5555
... ясное дело что лучше всего тестировать на новой модификации СP-Z-2 (мод. MF-I с 4 полосами/волнами), но покупать сие чудо + обвязку только ради однократной настройки антенны с модулем не вижу смысла особенно учитывая что ACR122U у меня уже есть )
... у меня на отладочной плате STM32F103C8T6 сопротивление между РА12 и 3.3В составляет 1,48к а не 10к как должно быть, соответственно для корректной работы схемы мне необходимо R3 антенного блока выбрать равным 13,22к, или R3 антенного блока оставить 4,7к, а R1 вместо положенных 10к заменить на 1,48к ?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 13.07.2022 в 04:14.
Причина: 6.6
23.09.2020, 08:41
Следует заменить резистор на плате СТМ на 10кОм.
23.09.2020, 14:50
... решил перед началом основательной перекоммутации и перепрошивки напоследок прикрутить к STMке модуль RC522 и попробовать что получится с ним... так вот с RC522 обычные заготовки читаются и пишутся за доли секунды, и даже если использовать в качестве эмулятора домофонного считывателя ACR122U и поднести его к PN532 то на STM зажигается зеленый светодиод, убираешь тухнет, но при этом с самого ACR122U эмулированную метку считать не получается, и к сожалению с захватом ключа от домофона этот номер тоже не проходит, перед перехватом криптоключа от считывателя домофона считываю рабочую метку от этого домофона с помощью RC522 - без проблем, далее нажимаю "захват ключа", подношу PN532 к считывателю домофона... и на STM ноль реакции зеленый светодиод уже не светится так как при поднесении к ACR122U... идет длинный процес попыток перехватить ключ пока не выбивает ошибку... что делаю не так? ) Судя по реакции STM на поднесение PN532 в поле действия ACR122U алгоритм и железо работают правильно но вот почему совершенно нет реакции от STM и PN532 на поднесение к считывателю домофона не совсем понятно
Последний раз редактировалось Y-1; 23.09.2020 в 14:54.
23.09.2020, 15:51
Если при захвате ключа от ACR122 загорается зеленый светодиод, то значит СТМ как минимум увидел несущую частоту считывателя - значит можно не отводя от считывателя нажать Отмену и потом посмотреть лог последней сессии в меню(покажите кстати его здесь) . Скорее всего PN532 видит запрос считывателя но промодулировать ответ уже не может. А то что у домофона не загорается зеленый светодиод - значит домофон выдает более слабый сигнал чем ACR122 и PN532 его просто не хватает.
23.09.2020, 17:16
Сообщение от svk4286
... если силы сигнала от считывателя домофона не хватает PN532 с его усилителем, то самодельному антенному блоку наверное и подавно такого слабого сигнала будет недостаточно?
... и еще вопрос сколько обычно ( в среднем) по времени проходит захват ключа от считывателя домофона с помощью PN532, предполагаю что не более секунды, или может быть и дольше?
Последний раз редактировалось Y-1; 23.09.2020 в 17:23.
23.09.2020, 17:24
Как раз наоборот - самодельная антенна показывает большую чувствительность чем PN532, а время захвата ключа зависит ещё и от настроек - Число захватов, Максимум ключей, Пауза между захватами.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
