FM приемник на микросхеме EY65LP041N
Непрочитано 10.07.2020, 15:42
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
По умолчанию Re: FM приемник на микросхеме EY65LP041N
70 кГц ПЧ для TDA7088. Фильтр может стоить до $0.30 и вопрос экономии не только на этом, но и на потребляемой мощности, а конденсаторы Y5V на 3.3 нФ может стоить $0.001, при том что COG $0.047 (при равных условиях: партия типоразмер). И вот из-за таких «сэкономленных спичек» можно делать целый «бузинес».
mikaleus вне форума
Сказали "Спасибо" mikaleus
Yuri222 (10.07.2020)
Непрочитано 11.07.2020, 09:20
ramator
Сказал спасибо: 270
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 75 сообщении(ях)
ramator на пути к лучшему
Довелось встретиться с уникальным на мой взгляд китайским конструкторским решением вседиапазонного приемника. Все частоты определяются часовым кварцем. Ни одного контура, переключение диапазонов и настройка - через резисторный делитель напряжения.
Микросхема BK1198- 16 выводов
Последний раз редактировалось ramator; 11.07.2020 в 09:49.
ramator вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 10:22
ZoomerJuk
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
ZoomerJuk на пути к лучшему
Если уникальность для вас в часовом кварце и отсутствии контуров, то si4703, например, разработана аж в 2007 году.
ZoomerJuk вне форума
Непрочитано 11.07.2020, 12:15
ramator
Сказал спасибо: 270
Уникальность - вседиапазонность УКВ, ФМ, ДВ, СВ, КВ. Причем отдельно можно задать, например, 13,3...14,3 МГц без внешних управляющих микроконтроллеров и укладки поддиапазонов входных контуров, полосовых фильтров, варикапов. Таких аналогов мне ещё встречать не приходилось.
ramator вне форума
Сказали "Спасибо" ramator
VladimirIvan (11.07.2020)
Непрочитано 11.07.2020, 12:36
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
У китайцев много приемников на этом чипе.
Тип файла: pdf BK1198 SINGLE-CHIP AM FM SW SUPERHETERODYNE RECEIVER .pdf (1.26 Мб, 0 просмотров)
VladimirIvan вне форума
ramator (11.07.2020)
Непрочитано 12.07.2020, 00:30
Maladezz
Сказал спасибо: 2,323
Сказали Спасибо 243 раз(а) в 93 сообщении(ях)
Maladezz на пути к лучшему
Знаменитый DEGEN DE 1103 разве не такие чипы использует? На него есть вся документация в интернете.
Maladezz вне форума
Помогите опознать приемник igor1000 Поиск схем. Делимся схемами 4 12.06.2013 11:25
Программный приемник по UART Fair88Play Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 23 21.06.2012 18:27
ИК приемник (траблы) MAXvaLL Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 30.03.2008 00:19
[Решено] Про детекторный приемник как ВИ первого рода DmitrijAN Отвлекитесь, эмбеддеры! 3 11.01.2008 22:43
RF приемник и передатчик для электронного замка на МК Beduin Автоматика и аппаратура связи 8 11.07.2007 12:05
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
