Восстановление сегментного ЖК дисплея
Непрочитано 04.07.2020, 17:11
mtit
Аватар для mtit
Сказал спасибо: 2,192
mtit на пути к лучшему
По умолчанию Re: Восстановление сегментного ЖК дисплея
Если получится найти все выводы подложек (COM) и все выводы сегментов
Для этого вероятно надо будет образец (целый).
Т.е. , судя по количеству ног там матрица 18*18. Если треснуло только верхнее стекло - то, те участки которые уже чёрные - не прозвонить. Это даже если токопроводящие дорожки, которые по стеклу идут - контачат в месте соприкосновения сколов.
Если не контачат - вообще большая площадь не прозвонится. Если ещё и нижнее треснуло - ...
Собственно мультиметром можно потыкать на измерении сопротивлений - хуже уже не сделаешь. Смотреть на то какие ноги с какими сегментами связаны. (Должны затемняться, как и при штатной работе.)
mtit вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 17:30
на что спорим, что нет?
Непрочитано 04.07.2020, 17:53
mtit
Аватар для mtit
Х.з. как в современных, а раньше подсветку делали за ЖКИ индикатором.
Даже если подсветка внутри - 17*17. Всё одно - МНОГО.
Ну и я не имел ввиду 17*17 квадратных пикселей (если Вы про это).
Т.е. там отдельно нарисовано до 324 сегментов. (289?).
"Засвечиваются" в мультиплексном режиме.
Может 14*22=308, но - МНОГО.
Версия, моя, не проверенная.
mtit вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 20:14
lviv21
Сказал спасибо: 170
Сказали Спасибо 351 раз(а) в 197 сообщении(ях)
lviv21 на пути к лучшему
Цена вопроса - до 400 евро (в худшем случае).
lviv21 вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 21:20
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Есть видео работы этого контроллера от домашней пивоварни:
Видео:
Глядя на индикатор, можно примерно прикинуть, что там около 130 сегментов. Подключив осцилл, смотрим, сколько в одном периоде будет укладываться состояний - этим определяем степень мультиплексирования, то есть сколько есть общих выводов COM от подложек. Ищем эти выводы (ниже показано как). Далее, берем одноразрядный ЖК семисегментник, и последовательно перебирая выводы, наблюдаем до тех пор, пока не получим какую-то осмысленную цифру. Таким образом будем последовательно шаг за шагом находить выводы сегментов. Ну а после - изготавливаем плату с соединениями и впаиваем втуда отдельные индикаторы.
Да, работа требует терпения и усидчивости, но вполне осуществимая.
Вот пример.
Эта картинка показыват, что com-выводов 4 штуки (4 переключения в одном периоде), а так же то, что мы нашли все com-выводы верно и мы видим порядок их следования. На второй картинке - мы нашли только два com-вывода (желтый и малиновый), остальные - выводы сегментов.
Как же искать com-выводы? Аналитически: на них характер сигнала не меняется при изменении отображаемой информации. Нашли все com-выводы - подключайте одноразрядный (или 4-разрядный) индикатор и ищите выводы сегментов по правильности отображаемой цифры.
ID:	154321   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось NewWriter; 04.07.2020 в 21:55.
NewWriter вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
ForcePoint (04.07.2020), helix (07.07.2020)
библиотека для LCD hd44780 gogaze AVR 14 29.06.2020 07:24
OLED ssd1306 + STM32f030f4 miwutka Песочница (вопросы новичков) 195 07.01.2019 15:38
Инициализация дисплея на базе R61505 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 59 22.03.2017 17:30
Проверка исправности дисплея WG320240B0-TFH-TZ# Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.09.2010 08:35
Восстановление осциллографических трубок avt798579 Измерительное оборудование 0 09.09.2009 22:17
Часовой пояс GMT +4, время: 15:11.
