Восстановление сегментного ЖК дисплея
Непрочитано 03.07.2020, 22:09
helix
helix на пути к лучшему
По умолчанию Восстановление сегментного ЖК дисплея
Привет всем. Подскажите, есть вот такой дисплей, аналога найти не удается, ибо я как понимаю что такие экраны делаются индивидуально под устройство. Есть ли возможность его восстановить использовав эту же матрицу сегментов?
helix вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 22:17
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Восстановление сегментного ЖК дисплея
Не восстановить. По крайней не слышал.
Ищи по инету такое устройство "на детали".
DanilinSA вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 22:30
Сообщение от helix Посмотреть сообщение
Спросите у Гоголя, как устроен такой дисплей, почитайте. И сами сможете ответить на свой вопрос.
Непрочитано 03.07.2020, 22:35
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 554 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Можете не тратить время зря, восстановить всё равно невозможно! Так что только замена....
tim1960 вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 22:42
helix
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Да если бы так просто можно было бы найти замену, я бы и голову не ломал) да и это пивоварня так что донора найти похоже анрил, вот и пытаюсь удамать какойто колхоз на замену.
helix вне форума
Непрочитано 03.07.2020, 22:48
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Если очень надо восстановить именно этот аппарат, то можно "сколхозить" что-то своё и поставить другой индикатор. Возможно, отказавшись от каких-то отображаемых элементов. Или сделать полноценный аналог со своим контроллером, но это достаточно объёмная работа и стОит ли ОНО этого, решать только Вам!
tim1960 вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 08:05
пытаюсь удамать
модель и производитель известны, произведено недавно - почему не обратиться к представителям или производителю напрямую? да, будет, возможно, долго и дорого, но шанс есть, если важен результат. возможно, надо заказать контроллер целиком. или нужно "на халяву"?
Непрочитано 04.07.2020, 10:04
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 396
NewWriter на пути к лучшему
Это заказной дисплей. То есть, не общего применения, а только для конкретного аппарата (линейки аппаратов).
Если хотите непременно заморичиться и восстановить, нужно исследовать схему соединений сегментов и подложек в поломанном дисплее, и при самом удачном стечении обстоятельств получится подключить через плату-переходник обычные 1-разрядные или 4-разрядные 7-сегментники.
NewWriter вне форума
Непрочитано 04.07.2020, 11:49
Очень маловероятно. Дисплей, судя по количеству ног, без контроллера, а потому, чтобы все, что надо, совпало так, как надо, это скорее в наше время на южном полюсе динозавр помрет.
Непрочитано 04.07.2020, 15:29
NewWriter
Сказал спасибо: 396
Понятно, что он без контроллера. Но в том и суть. Если получится найти все выводы подложек (COM) и все выводы сегментов, то получится составить из 1-разрядных индикаторов свой индикатор. Только соединения будут выполнены не на стекле внутри индикатора, а на печатной плате, на которую будут припаяны отдельные индикаторы
библиотека для LCD hd44780 gogaze AVR 14 29.06.2020 07:24
OLED ssd1306 + STM32f030f4 miwutka Песочница (вопросы новичков) 195 07.01.2019 15:38
Инициализация дисплея на базе R61505 serb-radio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 59 22.03.2017 17:30
Проверка исправности дисплея WG320240B0-TFH-TZ# Андрей К Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 10.09.2010 08:35
Восстановление осциллографических трубок avt798579 Измерительное оборудование 0 09.09.2009 22:17
Часовой пояс GMT +4, время: 02:55.
