Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 19.06.2020, 13:31
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
bordodynov,
Александр я не критикую. Обязательно посмотрю твою схему на этом таймере что у тебя. Очень интересная схема. Просто у нас какой то интересный диалог. Самого Т.С нет в в теме. Кроме вопроса он нечего не задал и далее не появляется.
Я сейчас на работе. Вечерком обязательно посмотрю подробно твою схему. Сейчас просто не когда.
Вот что есть у меня на данный момент. Вообщем это компаратор в контроллере ардуино. Идет синус по одному входу. Внизу на левом индикаторе амплитудное значение синуса. Превышать его нельзя. Иначе аналоговый вход контроллера накроется. По второму входу идет регулировка ШИМ. А компаратор можно брать любой.
ID:	153977   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	153978   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.06.2020 в 13:36.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 14:33
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
теме "Симулятор LTspice XVII" пост #1119.
А почему вы ссылки на посты не делаете активными? Удобней же.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Сказали "Спасибо" vrybel
bordodynov (19.06.2020)
Непрочитано 20.06.2020, 17:20
Пентод
Аватар для Пентод
Пентод на пути к лучшему
Это вы не правильную схему используете. Посмотрите в теме "Симулятор LTspice XVII" пост #1119.
сделал по вашей схеме, фигня какая-то получилась)
p.s. Мне этот ШИМ нужен для тестов других цепей, поэтому самое главное получить максимально ровные и стабильные импульсы на частотах 100-300кГц, при модуляции их частотами 1-5кГц
Название: шим фигня.jpg
Последний раз редактировалось Пентод; 20.06.2020 в 17:44.
Пентод вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 17:54
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Это происходит из-за инерционности схемы. Много надо считать, чтобы получить установившийся режим. Выбросьте 1 мкФ. Установите смещение на генераторе по середине питания - 2.5 В. Амплитуда у меня 2.5 В у вас - 2 В, это несколько меняет картинку. Сами попробуйте.
У меня в библиотеке есть элементы делающие ШИМ. С ними можно держать постоянную высокую частоту. Возможно можно перенести модель в Мультисим.
А так у вас в мультисиме должно получиться следующее:
bordodynov вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 19:23
Пентод
Аватар для Пентод
Должно, не значит, что получится))). Послушайте, спасибо вам огромное за помощь, подсказки и интерес к вопросу. Но данная же тема про мультисим, а не другие программы. Может, вы всё же попробуете установить себе МС и там сделаете?)))
Вот, всё равно фигня выходит. Да, видно, что есть ШИМ, но он дополнительно ещё и амплитудно модулируется.
Название: шим фигня1.jpg
Пентод вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 19:49
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от Пентод Посмотреть сообщение
У меня установлен Мультисим и другие программы схемотехнических симулятор. Спасибо Цифровику за 14 версию. Если бы вы загрузили мультисимовскую схему, то я сразу бы внёс в неё изменения, а так я пошёл по простейшему пути (схема в LTspice у меня уже есть). Но я ленивый и ещё раз вводить схему в мультисиме мне не хочется. Помогайте помогать вам.
Тем боле мне не нравится вводить схемы в мультисиме!
Непрочитано 20.06.2020, 20:46
Пентод
Аватар для Пентод
без проблем, держите
Тип файла: rar пробы формирования шим.rar (854.8 Кб, 0 просмотров)
Пентод вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 21:07
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вы не умеете пользоваться осциллографом. Я очень редко использую осциллограф (ну очень!) потому у меня нет потребности использовать его при схемотехническом анализе. Смотрите:
Непрочитано 20.06.2020, 21:43
Пентод
Аватар для Пентод
1. я думаю, что я умею пользоваться осциллографом. На вашей схеме вы что-то подключили дополнительное к 5В шине питания, будьте добры, покажите пожалуйста полностью схему, чтобы её не закрывало окно осциллографа.
2. и зачем вы включили осциллограф на измерение постоянного напряжения? Включите его на измерение переменного (AC)
Пентод вне форума
Непрочитано 20.06.2020, 21:56
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
У меня вот так получается.
ID:	154014   Нажмите на изображение для увеличения
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 01:57.
