Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 13.06.2020, 23:33
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Сообщение от Пентод Посмотреть сообщение
всегда по-умолчанию на диск С, в документы.
Измени путь в настройках.
Или жмешь вкладку файл ›› последние разработки.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 01:25
Пентод
Аватар для Пентод
Пентод на пути к лучшему
подскажите пожалуйста, как сделать схему шим - генератора с модуляцией, чтобы основная частота была 100-300кГц, а модулирующая 1-5кГц. Или может в среде МС уже есть такие генераторы?
Можно сделать на 555 таймере, но там максимум базовая частота 9кГц, потом срываются импульсы. А мне нужен генератор с тактовой частотой 100-300кГц. Как быть?
Название: ШИМ модулятор 2-1.JPG
Последний раз редактировалось Пентод; 19.06.2020 в 01:32.
Пентод вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 08:05
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
FM модулятор. В основной базе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:40.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 09:24
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Это вы не правильную схему используете. Посмотрите в теме "Симулятор LTspice XVII" пост #1119.
bordodynov вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 10:56
цифровик
Сказал спасибо: 827
Пентод,
..... а можно проще сделать модуляцию шим на логике. Покажу как это делается.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 11:13
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Пентод,
Есть такой таймер Mic1557 в маленьком корпусе sot-23-5. Минимальное напряжение питания 2.7 В, максимальное - 18 В. Я его использовал в нескольких изделиях. И ни на какой логике проще не сделаешь. При этом на логике худшая стабильность от температуры и напряжения питания.
Сказали "Спасибо" bordodynov
цифровик (19.06.2020)
Непрочитано 19.06.2020, 12:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
Просто модуляция имп. сигналов ему показать. Тоже на одном корпусе.
Делается легко. Один генератор основной частоты другой модулирующий. На триггере ШМ. Только питание должно быть стабильно. Тригг. шм. не любят скачков напр. так как у них в этом случае смещение переключения идет. А логика работает от 3- 18в.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.06.2020 в 12:31.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 12:30
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Делается легко. Один генератор основной частоты другой модулирующий. На триггере ШМ. Только питание должно быть стабильно. Тригг. шм. не любят скачков напр. так как у них в этом случае смещение переключения идет. А логика работает от 3- 15в.
Вообще то это не ШИМ. Это пачки импульсов. А ТС хотел именно ШИМ, какой я показал в теме LTspice.
Непрочитано 19.06.2020, 13:00
цифровик
Сказал спасибо: 827
Если Т.С. хочет получить шим из синуса так это еще проще.
делай синус на пост. составляющей и ставь компаратор. Он точно будет обрабатывать положительную полуволну синуса в зависимости от напряжения синуса и напряжения на входе опорного напряжения. Все. У всех к примеру таймеров 555 серии в том числе и CMOS структурах вход и сделан на двух компараторах. 555 таймеры СMOS структур работают от 2- 18в по питанию. Они уже давно выпускаются и стоят копейки.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.06.2020 в 13:14.
цифровик вне форума
Непрочитано 19.06.2020, 13:10
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Нарисовали бы схему. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. А так мне нечего критиковать
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 01:22.
