Кто использует Multisim
Непрочитано 15.06.2020, 11:45
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
bordodynov,
какую именно ?
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 12:45
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
bordodynov,
какую именно ?
Из поста #4904.
bordodynov вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 14:10
цифровик
Сказал спасибо: 827
Индикатор трех фазной сети. Там в схеме по входу на каждую фазу я поставил автоматические однофазные контакты разъединители OL. Если ток превышает указанный они разрывают фазу. Потом при снятие тока он опять замыкает цепь. В самом корпусе индикатора в железе их нет. Щуп дифференциальный стоит на ЗХ фазном генераторе. Он показывает напряжение между фазами оно равно 380в. Между каждой фазой и землей 220в - куда и подключается нагрузка.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:40.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
bordodynov (15.06.2020)
Непрочитано 15.06.2020, 14:36
Santil@
Сказал спасибо: 259
Santil@ на пути к лучшему
Дифференциальные автоматические выключатели, а так же УЗО имеют очень важный параметр. Это дифференциальный откючающий ток. Но про него нет ни слова. Так какой же это дифАвтомат или УЗО если нет этого параметра?
Схема индикации наличие фаз.
Это просто индикатор с не нужной схемотехнической архитектурой. Точно с таким же успехом можно было бы использовать обыкновенные электромагнитные реле на нужное напряжение и род тока. Или вовсе одни лампы. Данная схема для реального применения в автоматике не кудышная. Уж извините и простите меня.
Светодиоды не защищены от обратного напряжения. Нужно последовательно со светодиодов ставить диод с обратным напряжением 400 В.
Конденсаторы полярные на 20 нанофарад я что то не видел. Разве такие есть в природе?
Santil@ вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 16:32
цифровик
Сказал спасибо: 827
Santil@,
Этот автомат УЗО еще пока в стадии разработки у меня в программе. Дифф. отключающий ток. Вот если получиться сделать в программе 10ма или 50ма скажу конечно про это. УЗО тоже бывают разные. Может вы что то посоветуйте по реализации его в программе. Буду признателен. Самому стало тоже интересно как и автору вопроса. Все выходит по построению УЗО у меня, но один момент есть. Реакция трансформатора на выходной ток нагрузки. Меняется ток и при этом меняется напряжение на обмотке по которой снимаю сигнал на катушку реле. Реле приходиться опять перестраивать по току срабатывания и отпускания.
По поводу этого индикатора. Раньше делали такие штуки на неоновых лампах. Теперь на светодиодах. Вот и в чем отличие. Схема взята с реального индикатора. Он не чего не отключает он просто индицирует фазы + светодиоды мигают и все.
Вот ссылка про работу УЗО.
https://electricremont.ru/printsip-r...znoj-seti.html
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 15.06.2020, 18:36
цифровик
Сказал спасибо: 827
Видео по УЗО. Все точно как у меня в программе.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 09:16
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот окончательный вариант построения УЗО в программе. Изменил направление токов в дифф. трансформаторе. Все работает как надо. Кнопка Тест - Контроль - прикосновение к фазному проводу либо потеря сопротивления проводника.
Смотрел в инете и спрашивал у друзей. А что за сердечник стоит в этом трансе. Его магнитная проницаемость. Ссылаются на альсифер. Но точных данных нет. Каждая фирма применяет свои и они не указываются. Темная лошадка.
г. Москва
цифровик вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 11:51
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Стандартный ряд альсиферов не слишком велик, он включает в себя материалы с начальными проницаемостями 26, 60, 75, 90, 125.
Я боюсь, что Вы несколько завысили индуктивности. И ещё вопрос: Вы учитывали сопротивления обмоток?
Непрочитано 16.06.2020, 12:25
цифровик
Сказал спасибо: 827
Индуктивности немного завышены и что ? Но это не страшно на модели.
Идет срабатывание точно от тока утечки от минимальных прямых токов нагрузки до максимальных. Мы не разбираем что внутри модели. А если бы она была сделана на виртуальных инструментах. А она сделана по структуре как в железе. Потом модель будет упакована в корпус. На корпусе будут только входные и выходные клеммы. И два пина для вкл. контрольной кнопки.
Насчет альсиферов, то тут они немного сделаны по другим технологиям. И тип провода другой.
Почему такие и цены на эти устройства. Выше посмотрите я скинул картинку.
Вообще я их в железе не где не ставил. Как то все работает без них прекрасно.Малых детей в доме нет. Соваться в розетку ни кто не будет.
Но вот надо было в программе сделать и сделано.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 16.06.2020 в 12:37.
цифровик вне форума
Непрочитано 16.06.2020, 12:49
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Вы не ответили про сопротивления обмоток! То вы утверждаете, что не стоит доверять расчётам из-за не учёта паразитных параметров, то сами их игнорируете!
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 00:20.
