Самодельные часы на газоразрядных индикаторха
14.06.2020, 10:55
Re: Самодельные часы на газоразрядных индикаторха
Сообщение от akegor
Если и счетчики секунд/минут/часов, то на батарейках без штанов остаться можно.
С ними, разумеется. Современный аккумулятор несколько часов сможет выдавать миллиампер 200.
14.06.2020, 11:36
Сообщение от radiolubitel 512
Починил. Поменял конденсаторы
починятель вы наш - блокировочных возле каждой ТТЛ ИМС нет, хоть частота и невелика. надо по 0.047-0.1мкФ на корпус
часы работают все вроде нормально почему вы говорите что опасно пользоватся из за платы?
потому что монтаж навесной, требует ревизии
Вот хо елось бы сделать батарейку как автономное питания. Возможно ли это в этих часах. Может к ней подключить батарейку?
можно, но зачем? кратковременно - лучше ионистор и/или емкость на выход стабилизатора, долговременно - науй выкинуть из-за затрат. почему на МК и ds3231 выигрывают? да потому, что ds3231 точнее и батарейка нужна только для нее (хранение настроек), а для схемы уж любой вариант. кроме того, сейчас в любом смарте/телефоне есть все необходимое
14.06.2020, 12:24
Сказал спасибо: 3,755
Я знаю в трансформаторах ставят предохранитель на выход и он где то в обмотке и он должен спасти
Это в современных трансформаторах встраивают термопредохранитель и не на выходе, а на первичной обмотке, чтоб при КЗ или перегреве защитить от возгорания, но и он обычно срабатывает, когда трансформатору уже врач не нужен, а в старых Советских такого даже не проектировали!)
14.06.2020, 12:33
Сообщение от Sanyo
Зависит от причины. Если просто нагрев из-за повышенного напряжения - лечил уже таких не раз, а если из-за проблем по вторичке, то скорее ляснется первичка/вторичка, чем защита от перегрева. Иззя инерционности нагрева.
14.06.2020, 12:37
Сказал спасибо: 7,689
Ну распотякались иксперты! Десятилетиями работают почерневшие трансформаторы. И по мощнее чем в этих часах.
14.06.2020, 12:43
Сообщение от VladimirIvan
Любите играться в русскую рулетку?
"Лучше перебздеть, чем недобдеть."(слова народные)
"Правила ТБ писаны кровью"(с)
А пох...изму и без нас научат.
14.06.2020, 13:15
Сообщение от akegor
Я написал "обычно", а не всегда, просто у китайцев трансформаторы с хроническим недомотом, и в наших 240 вольтах и 50 герцах, они и на холостом ходу держат стабильные 80 градусов, а предохранители рассчитаны на 120-150 градусов!) А расчет видимо идет на 220 вольт и 60 герц.
14.06.2020, 14:03
Сообщение от jump
+1. Это-ж 130-я серия с конским потреблением.
Экзорцист 40-го уровня.
14.06.2020, 15:35
Сообщение от jump
Вы опять говорите сам с собой. Мне думается, у ТС есть смарт или обычные телефон и сабж используется по идеологическим соображениям.
Сообщение от akegor
А какая разница? Или Вы подразумеваете, что повышение напряжения не слишком большое (не 380), а на выходе не просто проблемы, а целое КЗ?
Сообщение от ForcePoint
Видел промышленные платы с МК (на 10МГц, правда) с блокировкой, тянущейся через пол-платы, сантиметров 10. И ничё, 100 раз так делал©..
14.06.2020, 15:52
Сообщение от zoog
Делай хорошо. ***во - само получится.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
