помочь в определении типа smd диода
Непрочитано 12.06.2020, 10:01
begun
Сказал спасибо: 244
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 28 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию помочь в определении типа smd диода
братцы,
купил китайский электромагнитный замок с болтом и там стоит электронная плата управления, удерживающий замок во включенном состоянии с уменьшенным током через управляющий транзистор.
в общем, хочу сделать свою плату управления , наружную.
перерисовал схему. все детальки с надписями а диод только с черной полосой.
искал по инету как определить ,но безрезультатно.
вроде на вид есть похожие а как конкретно найти параметры и увериватся что это точно оно, не соображу.
поможете?
begun вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 10:17
Сказал спасибо: 3,109
По умолчанию Re: помочь в определении типа smd диода
1N4148 часто такие. Или схему выложите.
Непрочитано 12.06.2020, 21:46
begun
Сказал спасибо: 244
вот это та часть где стоит диод он блокирует выбросы катушки магнита
begun вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 21:54
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Если этот диод - только для подавления импульса противоЭДС в катушке магнита, то требования к нему минимальны - напряжение и ток. Взять диод, у которого и то и другое с запасом (какой позволяет плата) - и все дела!
P.S. Кстати, маркировка может быть с той стороны диода, которой он повёрнут к плате. Не смотрели?
Последний раз редактировалось tim1960; 12.06.2020 в 22:01.
tim1960 на форуме
Непрочитано 12.06.2020, 22:02
Сказали Спасибо 3,512 раз(а) в 2,393 сообщении(ях)
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Дла верности:
требуемое обратное напряжение ›= напряжению питания цепи с электромагнитом;
требуемый ток ›= номинальному току электромагнита.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 12.06.2020, 23:01
begun
Сказал спасибо: 244
ну замену конечно можно сообразить но просто хотелось один к одному, чтобы в случае чп не винить кого то .
я его не снимал . а будет толк,?
begun вне форума
Непрочитано 12.06.2020, 23:34
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
а будет толк,?
Пока не снимете - не узнаете. Если Вы хотите точно ТАКОЙ же, то это последний шанс! Но решать Вам!
tim1960 на форуме
Непрочитано 13.06.2020, 01:13
vg155
Сказал спасибо: 531
vg155 на пути к лучшему
https://www.chipdip.ru/product/pmll4148l
vg155 вне форума
Непрочитано 13.06.2020, 06:38
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
а если снимет, то у него будет даже не точно такой же, а вообще - этот самый)))
PS ТС, там годится практически любой выпрямительный диод.
AR_Favorit вне форума
Непрочитано 14.06.2020, 15:53
croma
croma на пути к лучшему
Обычно было 4148 и весь мир про это знал без пояснений.
В некритичный случаях в схемах был указан кремниевый диод бех пояснений и уточнений.
И обычно подразумевался 4148.
Но нынче и стабилитроны стали с черной полосой, а всегда были были с голубой.
Но если схема срисована, то надо бы и понимать в этом срисованном.
С обратной стороны никакой маркировки там нет.
Для подавления импульсов у буржуинов стабилитрон иногда применяют.
На напряжение раза в полтора от напряжение питания устройства.
И шунтирую им не всегда электромагнит и иногда ключевой элемент.
Как приспичит.
Вообщем тут буря в стакане воды.
croma вне форума
Продаю наборы чип, smd резисторов Gosha.K Барахолка электронных компонентов 49 21.07.2021 15:29
Электрокомпоненты: чипы, конденсаторы, резисторы, интегральные схемы и проч. betellgaze Барахолка электронных компонентов 0 05.06.2018 22:16
Опознать SMD и помочь с ремонтом USB HUB 3.0 inlog2013 Информация по радиокомпонентам 15 18.04.2017 18:20
Продам наборы SMD резисторов в корпусе 1206 fizik7786 Барахолка электронных компонентов 12 15.03.2017 18:21
Часовой пояс GMT +4, время: 16:20.
