Работа сканера фотоплёнки
Непрочитано 30.05.2020, 23:29
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
AleksandrS_59 на пути к лучшему
По умолчанию Работа сканера фотоплёнки
Имел неосторожность приобрести сканер фотоплёнки производства... просто made in china типа RoHS.
Включил, работает, на экранчике демонстрируется загрузка с начальной заставкой, отображается сканируемая картинка. При нажатии "Скан" появляются песочные часы и создаётся файл формата .jpg. Файл (файлы) действительно появляются на флешке, но при просмотре картинка не выводится с ошибкой формата. Один раз из нескольких десятков сформировалась картинка, которая тут же пошла с помехами и благополучно сгинула. Другими словами: не работает сохранение файлов. Ну и виснет система периодически при формировании файлов.
Сначала грешил на флешку (микроСД), у меня на камере мобильника возникал подобный эффект, но замена флешки не изменила ситуацию.
Разобрал, посмотрел, видимых дефектов нет, корпуса микросхем не греются. Смутили два формирователя питания на микросхемах типа TD6810B. Выдают напряжения на дросселях 1,8в и 3,37в. Смущает отсутсвие литиков на выходе - это нормально? Стоит только керамика. Куда дальше копать непонятно и выбрасывать жалко.
https://cloud.mail.ru/public/axL6/dN3wPEkE9 видео работы, лежит в облаке на Майл.ру
Название: 2020-05-30 16.32.53.jpg
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 31.05.2020 в 10:27.
AleksandrS_59 вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 11:35
croma
croma на пути к лучшему
По умолчанию Re: Работа сканера фотоплёнки
Сообщение от AleksandrS_59 Посмотреть сообщение
Литик, не литик без разницы.
Емкость нужна.
И с чего то мне кажется что емкость у этих не литиков будет микрофарад 10.
Например.
http://www.farnell.com/datasheets/27...758.1590909381
Там еще стабилизатор 3.3 вольта проглядывается.
XC6206P332MR - Код 662K
Видеороликом его, видеороликом.
croma вне форума
Old_KAA
Сказал спасибо: 149
Old_KAA на пути к лучшему
А Вы не торопитесь кликать кнопки, не дождавшись завершения сканирования?
На моём планшетнике сканирование кадров 34х36 с разрешением 2400 dpi идет гораздо дольше, чем сканирование листа А4 с разрешением 600 dpi.
Old_KAA вне форума
Непрочитано 31.05.2020, 16:50
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Old_KAA Посмотреть сообщение
На планшетном сканере идёт механическое перемещение линейки сканирования, а здесь - матрица.
Но по любому - песочные часы появляются и пропадают. Да и по разному экспериментировал...
Непрочитано 31.05.2020, 16:53
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от croma Посмотреть сообщение
Емкость нужна.
Да, похоже на то... Попробую добраться до матрицы на предмет сотворить что то своё для считывания.
Непрочитано 01.06.2020, 03:25
vladisslav1
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
vladisslav1 на пути к лучшему
здесь - матрица
Тогда данный агрегат не сканер фотопленки, а какая-то китайская пародия на него... Того же (и даже лучшего, если снимать в RAW) результата можно добиться куском матового стекла и камерой на штативе с макрокольцами/макрообъективом. Пленка растягивается на стекле, сзади ставится свет, кадры фотографируются...
Это будет непросто: если там CMOS, то найти полный datasheet+RM на более-менее серьезный датчик не имея заказа на 100000-500000 шт будет непросто, если CCD, то потребуется формировать импульсы не очень удобного напряжения с точными таймингами и короткими фронтами и суметь завести сигнал (возможно с полосой в десятки мегагерц) в ADC не сильно исказив, или использовать готовый фронтэнд...
Проще разобраться, почему не работает - проблемы с пайкой (RoHS+говенная китайская паста=непропай)/питанием/оперативкой/флешкой/прошивкой/ процессором в порядке уменьшения вероятности.
vladisslav1 вне форума
Непрочитано 01.06.2020, 22:41
tarasenko
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
tarasenko на пути к лучшему
Сам заглядывался на подобные штуки... Но - жаба задавила. Поскольку сильно хотелось - сделал свое - http://prntscr.com/srvksc
Результат - http://prntscr.com/srvoma
Дешево и сердито. Эта же конструкция годится для использования фотика. Плюс можно снимать книги/фото/журналы/и т п.
tarasenko вне форума
Непрочитано 02.06.2020, 12:20
AleksandrS_59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tarasenko Посмотреть сообщение
У меня не получилось...
После удаления плат электроники осталась вполне себе конструкция для копирования фотиком. Поскольку в наличии был только смартфон - пробовал через него. Однако результат сильно ниже среднего. Основная проблема - автофокус, не получается расположить смартфон достаточно близко без существенной расфокусировки.
Непрочитано 02.06.2020, 12:35
Сказал спасибо: 3,111
Емкость нужна.
Не все LDO стабилизаторы рассчитаны на работу с низкоимпедансной керамикой на выходе. Но сейчас таких (работающих с керамикой) - всё больше, и цены на них за последний десяток лет сравнялись.
Непрочитано 02.06.2020, 17:23
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
AleksandrS_59, А вы не пытались идти путем прямого доступа к устройству с компа, может быть есть с этим сканером программное обеспечение, позволяющее полноценное управление и сохранение прямо на комп?
Sanyo вне форума
Постоянная работа в Москве Наталья Александровна Предложения по работе 3 16.07.2019 15:32
Работа радиомонтажником г. Москва от 35тр до 45тр ИнКин Предложения по работе 5 13.07.2018 13:16
Ищу гуру STM32 (работа за деньги!) xakez ARM 1 07.07.2016 13:44
Одновременная работа USB и CAN в чипах STM32F1** DanilinSA ARM 2 10.10.2013 19:39
Напряжённая работа Roshens Отвлекитесь, эмбеддеры! 8 01.09.2010 23:08
Часовой пояс GMT +4, время: 19:10.
