Работа сканера фотоплёнки
30.05.2020, 23:29
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Имел неосторожность приобрести сканер фотоплёнки производства... просто made in china типа RoHS.
Включил, работает, на экранчике демонстрируется загрузка с начальной заставкой, отображается сканируемая картинка. При нажатии "Скан" появляются песочные часы и создаётся файл формата .jpg. Файл (файлы) действительно появляются на флешке, но при просмотре картинка не выводится с ошибкой формата. Один раз из нескольких десятков сформировалась картинка, которая тут же пошла с помехами и благополучно сгинула. Другими словами: не работает сохранение файлов. Ну и виснет система периодически при формировании файлов.
Сначала грешил на флешку (микроСД), у меня на камере мобильника возникал подобный эффект, но замена флешки не изменила ситуацию.
Разобрал, посмотрел, видимых дефектов нет, корпуса микросхем не греются. Смутили два формирователя питания на микросхемах типа TD6810B. Выдают напряжения на дросселях 1,8в и 3,37в. Смущает отсутсвие литиков на выходе - это нормально? Стоит только керамика. Куда дальше копать непонятно и выбрасывать жалко.
https://cloud.mail.ru/public/axL6/dN3wPEkE9 видео работы, лежит в облаке на Майл.ру
Последний раз редактировалось AleksandrS_59; 31.05.2020 в 10:27.
31.05.2020, 11:35
Re: Работа сканера фотоплёнки
Сообщение от AleksandrS_59
Литик, не литик без разницы.
Емкость нужна.
И с чего то мне кажется что емкость у этих не литиков будет микрофарад 10.
Например.
http://www.farnell.com/datasheets/27...758.1590909381
Там еще стабилизатор 3.3 вольта проглядывается.
XC6206P332MR - Код 662K
Видеороликом его, видеороликом.
31.05.2020, 11:35
Сказал спасибо: 149
А Вы не торопитесь кликать кнопки, не дождавшись завершения сканирования?
На моём планшетнике сканирование кадров 34х36 с разрешением 2400 dpi идет гораздо дольше, чем сканирование листа А4 с разрешением 600 dpi.
31.05.2020, 16:50
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Old_KAA
На планшетном сканере идёт механическое перемещение линейки сканирования, а здесь - матрица.
Но по любому - песочные часы появляются и пропадают. Да и по разному экспериментировал...
31.05.2020, 16:53
Сказал спасибо: 7
Сообщение от croma
Емкость нужна.
Да, похоже на то... Попробую добраться до матрицы на предмет сотворить что то своё для считывания.
01.06.2020, 03:25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 55 сообщении(ях)
здесь - матрица
Тогда данный агрегат не сканер фотопленки, а какая-то китайская пародия на него... Того же (и даже лучшего, если снимать в RAW) результата можно добиться куском матового стекла и камерой на штативе с макрокольцами/макрообъективом. Пленка растягивается на стекле, сзади ставится свет, кадры фотографируются...
Это будет непросто: если там CMOS, то найти полный datasheet+RM на более-менее серьезный датчик не имея заказа на 100000-500000 шт будет непросто, если CCD, то потребуется формировать импульсы не очень удобного напряжения с точными таймингами и короткими фронтами и суметь завести сигнал (возможно с полосой в десятки мегагерц) в ADC не сильно исказив, или использовать готовый фронтэнд...
Проще разобраться, почему не работает - проблемы с пайкой (RoHS+говенная китайская паста=непропай)/питанием/оперативкой/флешкой/прошивкой/ процессором в порядке уменьшения вероятности.
01.06.2020, 22:41
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Сам заглядывался на подобные штуки... Но - жаба задавила. Поскольку сильно хотелось - сделал свое - http://prntscr.com/srvksc
Результат - http://prntscr.com/srvoma
Дешево и сердито. Эта же конструкция годится для использования фотика. Плюс можно снимать книги/фото/журналы/и т п.
02.06.2020, 12:20
Сказал спасибо: 7
Сообщение от tarasenko
У меня не получилось...
После удаления плат электроники осталась вполне себе конструкция для копирования фотиком. Поскольку в наличии был только смартфон - пробовал через него. Однако результат сильно ниже среднего. Основная проблема - автофокус, не получается расположить смартфон достаточно близко без существенной расфокусировки.
02.06.2020, 12:35
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от croma
Емкость нужна.
Не все LDO стабилизаторы рассчитаны на работу с низкоимпедансной керамикой на выходе. Но сейчас таких (работающих с керамикой) - всё больше, и цены на них за последний десяток лет сравнялись.
02.06.2020, 17:23
Сказал спасибо: 3,755
AleksandrS_59, А вы не пытались идти путем прямого доступа к устройству с компа, может быть есть с этим сканером программное обеспечение, позволяющее полноценное управление и сохранение прямо на комп?
Часовой пояс GMT +4, время: 19:24.
