ТОЭ3
Непрочитано 14.05.2020, 18:06
sxemak
sxemak на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТОЭ3
А что там с сопротивлением коллектора, почему при постоянке сопротивление маленькое а при переменке большое?
sxemak вне форума
Непрочитано 14.05.2020, 18:33
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Сопротивление коллектор-эмиттер? Или коллектор-база?
andries5 вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 09:36
sxemak
Когда транзистор используется в качестве нагрузки?
sxemak вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 10:49
Сказал спасибо: 3,109
Когда известен его точный вес. Или когда точно известно, что веса транзисторов достаточно (например, прижать что-то при склеивании пачкой транзисторов КТ908А).
Сказали "Спасибо" Yuri222
genao (15.05.2020)
Непрочитано 15.05.2020, 10:54
sxemak
Электротехнический юмор? Смишно.
sxemak вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 13:10
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
1 балластная нагрузка в активной нагрузке
2 балластная нагрузка в параллельном стабилизаторе напряжения
3 балластная нагрузка в последовательном стабилизаторе напряжения
4 динамическая нагрузка
5 активный нагреватель термостата
6 активный нагреватель измерителя теплового сопротивления охладителя/радиатора
7 нагрузка для источника питания в любой схеме
8 нагрузка для ума при проектировании
9 нагрузка для ума при изучении электроники
10 нагрузка для ума при определении причин неисправности
11 нагрузка для ума при поиске/изучении даташита
12 нагрузка для кармана при приобретении, в денежном и массогабаритном значении
13 тепловая нагрузка при пайке
14 механическая нагрузка при установке, формовке, пайке, транспортировке
15 технологическая нагрузка при производстве п/п продукции
16 механическая нагрузка для монтажа при виброударных испытаниях
17 электро-, тепловая нагрузка при испытаниях параметров п/п продукции
19 массогабаритная нагрузка для в мобильных применениях /авиация/космос/транспорт/переносная аппаратура
20 итд
Геннадий
genao вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
estet (17.05.2020), ForcePoint (15.05.2020), Yuri222 (15.05.2020)
Непрочитано 15.05.2020, 15:10
sxemak
Хорошо, хорошо, я понял что надо уточнять вопрос...
sxemak вне форума
Непрочитано 15.05.2020, 19:10
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
так ты тут главный юморист. Причем даже шутки вываливаются абсолютно рандомно.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 16.05.2020, 23:46
andries5
Сказал спасибо: 128
При чем тут какой режим? Сопротивление измеряется и определяется между двумя точками. Об этом я и спросил. Как вижу Вы и понятия не имеете о том о чем спрашиваете. Учите для начала учебники.
andries5 вне форума
Непрочитано 21.05.2020, 16:06
sxemak
Vt2 нагрузка для vt1 чему будет равно сопротивление vt2 при постоянке?
Думается rб+rэ+rк?
rб и rэ допустим знаю...
Но rк как найти?
Накой хрен это надо???
А как я узнаю ток покоя vt1???
sxemak вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 14:27.
