зарядное устройство Рассвет2
06.05.2020, 21:50
Сказал спасибо: 729
Re: зарядное устройство Рассвет2
Сообщение от mtit
У кого под рукой сейчас есть пациент?
Пациент в коме, но реанимацию делать лень. Пойду выпю уодки.
Может завтра или потом.
06.05.2020, 21:55
Сказал спасибо: 23
пардон, затупил. померил на ВД2-ВД4
09.05.2020, 17:23
Сказал спасибо: 23
осциллограмма на эммитер Vt6
уставки
напряжение: общий плюс, эммитер Vt6 0,6в
Последний раз редактировалось kgolman; 09.05.2020 в 17:25.
Сказали "Спасибо" kgolman
09.05.2020, 18:17
Сказал спасибо: 7,688
Только что отдал подобную советскую зарядку. Я их ремонтирую путем выбрасывания всей начинки за исключением диодов выпрямительных. Устанавливаю вот такую фиговину. Возвратов за три года не было.
https://aliexpress.ru/item/328079995...7%237566%23857
16.05.2020, 13:03
Сказал спасибо: 729
Сообщение от kgolman
а теперь вопрос.
почему приоткрывался только один тиристор, хотя они симметричны и вроде должны были от помехи открываться оба, каждый на своем полупериоде?
провода на упр. электродах перекидывал и открывался другой, но всё равно один?
Ну это, кажется, ответили.
Потому, что несимметричный трансформатор.
Далее. Отремонтировал Рассвет 2. Схема совпадает, за исключением отсутствия VD19.
Как я понял работает режим "АВТО".
6.4.2. В автоматическом режиме зарядный ток подается на аккумуляторную батарею циклически. Длительность цикла тока составляет 5..35 с. Во время протекания тока светится индикатор 7. Между циклами тока следует бестоковая пауза, при которой индикатор 7 не светится. По мере заряда аккумуляторной батареи пауза увеличивается от 0,5...1с, при разряженной до 50% батарее - до 0,5...2 мин, и 6олее в конце ее заряда (зараженность батареи 95...100%).
6.4.3. Если после заряда в течение 0.5...2 ч (в зависимости степени заряженности батареи) пауза не увеличивается, то это является признаком неисправности аккумуляторной батареи
Включается пульсирующий режим. Типа режим "десульфатации".
На ремонтируемом ЗУ он не работал. Повернул подстроечник - начал мигать зеленый. Работает этот режим на малом токе (может только у меня?). При увеличении тока отключение прекращается. Ну и хрен с ним.
Кто собирает варианты схем - схема управления тиристорами
Последний раз редактировалось georg65; 17.05.2020 в 20:31.
17.05.2020, 23:32
Сказал спасибо: 139
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 166 сообщении(ях)
Сообщение от georg65
Вероятнее несимметричные тиристоры, ибо схема заточена на симметричность трансформатора, должны были с симмитричностью постараться.
Тем более, заявленные характеристики КУ202Л в справочниках очень плохие: сила тока удержания 300мА и управления 200мА, как у 160А силовых модулей, только КУ202 на 10А, то есть у нормальных тиристоров эти параметры должны быть в 10 раз меньше.
Если их старость, "дубовость" и "отечественность" учесть, то так оно и будет. Хотя это все тиристорам поможет дольше дряхлеть.
Последний раз редактировалось gbdj; 17.05.2020 в 23:35.
17.05.2020, 23:44
Сказал спасибо: 729
Сообщение от gbdj
Прежде, чем писать ляпы, почитать сообщения могли бы Вы.
Автор писал:
а теперь вопрос.
17.05.2020, 23:52
Сказал спасибо: 139
Согласен, но информация про тиристоры может быть тоже полезной.
18.05.2020, 11:15
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
почему приоткрывался только один тиристор, хотя они симметричны...
Столкнулся со схожей проблемой.
На номинальной нагрузке(использую резисторы) тиристор начинает включаться только на 1 полуволне, изменяется характерное гудение трансформатора, при регулировке тока наблюдается скачек.
Схема иная: 1 тиристор на выходе диодов 2 полупериодного выпрямителя.
Приводить здесь, не стану - будет отвлекать от обсуждаемой.
Трансформатор собран на Побразном пластинчатом железе.
Осциллограф показывает существенное искажение 1ой полуволны синусоиды в цепи с трансформатора на диоды, далее соответственно.
Опорный пилоОбразный сигнал, как следствие, формируется только с одной полуволны.
Грешил на подгорание диодов( д242) - менял на глючном плече, парами, на пробу ставил другие марки - безрезультатно.
Методом переключения выводов вторичной обмотки выявил источник искажений синусоиды в трансформаторе.
Трансформатор заводской, следов перегрузок не наблюдается. По замерам потр.мощности подозрений на к.з. витки, проверка сопр. изоляции и т.п. причин грешить на его неисправность не вижу.
Выход из создавшейся ситуации пока нашел такой: управляющую схему(формирование пилы, сравнения, заканчивая выходными импульсами на тиристор) запитывать через доп. мостовой! выпрямитель, вых.импульсы на тиристор ч/з имп. трансформатор - в целом стало работать, но не нравиться сложность доработок.
Пока есть время ищу более простой вариант устранения этой неприятности.
На малых-средних нагрузках схема работает нормально.
18.05.2020, 13:46
Сказал спасибо: 729
Как говорится - неудачная схема.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
