Схемы материнских плат
Непрочитано 13.05.2020, 00:38
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Схемы материнских плат
сдается мне там 3-4 бита заходят внутрь шим контроллера. наверно так же как питальник самого проца.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 07:52
уже больше
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
Аккуратно снять детальки
если 0201/0402 - велик риск разрушения или путаницы в дальнейшем
Сообщение от worldmasters Посмотреть сообщение
В надежде что там найдется на 1,8в
если линейные -то проще искать трех/восьминогие, для импульсных - кроме схемы важна топология проводников, ее желательно повторить (в основном), иначе сгорит нафиг с ценной нагрузкой
Непрочитано 13.05.2020, 08:19
GarryZZ
Сказал спасибо: 453
Сказали Спасибо 421 раз(а) в 292 сообщении(ях)
GarryZZ на пути к лучшему
если основная цель - просто приспособить имеющиеся микросхемы, которые можно снять с конкретной материнки - нужно определять маркировку микросхем, искать даташиты и аппноты. Потом пытаться применять.
А если цель выковырять вполне конкретную изюминку из булки - имеет смысл начинать с немного другого.
Референсные дизайны материнок на конкретных чипсетах, поддерживающих нужный стандарт памяти, например. У Интела и у АМД точно есть схемы рефов на каждый чипсет, еще и могут быть разные под разные ревизии чипов. Может быть ограниченно доступно, например только разработчикам или после регистрации.
Производители ОЕМ/ОДМ плат также часто предоставляют в сервисцентры схемы на разные модели материнок. Причем они в девичестве могут называться совсем иначе, чем например у того же Гигабайта или Асуса.
И наконец, разобравшись с идеологией построения материнки , формированием ряда напряжений питания на ней, можно будет искать, как это реализовано на имеющихся материнках, поднимать аппноты у производителей контроллеров на многофазные источники питания.
Еще - вдруг получится скачать схему отсюда
и вот здесь тоже
GarryZZ вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 08:58
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
worldmasters на пути к лучшему
Их там есть. Надо начать с главного: Что питать надо?
еепром.
А проще всего - смотрите маркировку микрух DC/DC конверторов
Да смотрел маркировку. Гугл какую то туфту показывает. Либо маркировка какая то хитрая.
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
Там же,скорее всего, стоят регулируемые стабилизаторы с заданием внешними резисторами выходного напряжения.
Ну ткнули бы пальцем в какой нибудь. Я там видел только операционники и транзисторы.
worldmasters вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 09:23
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
вы при снятии больше электричества сожрете, чем они стоят. А стоят они копейки и они НОВЫЕ.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 09:50
worldmasters
Сказал спасибо: 38
если 0201/0402
Кому эта рассыпуха нужна то??
Микросхемы то какие то дико дефецитные ..
вот нашлась UP6261BM8 но хоть тресни не могу найти на нее даташит.
Или я не так ищу чтоли...
Непрочитано 13.05.2020, 09:59
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,691
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
Тип файла: pdf isl6261.pdf (1.95 Мб, 0 просмотров)
VladimirIvan вне форума
komura (14.05.2020), worldmasters (13.05.2020)
Непрочитано 13.05.2020, 10:56
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Спасибо. Поделитесь как нашли то??
Только это не то. Согласно схемы это должна быть микросхема на 8 ног а тут просто тьма.
Последний раз редактировалось worldmasters; 13.05.2020 в 10:59.
Непрочитано 13.05.2020, 11:22
Сказал спасибо: 3,111
Если такие сложности с даташитом (а без него применить эту микру, вполне вероятно, не очень просто, разве что по дефолту при старте выдает сразу нужное, а шина используется при подстройке туда-сюда при необходимости), да и вряд ли это стабилизатор - судя по обозначениям сигналов - это источник опорных напряжений, то может быть ну ее нафиг эту микру - есть же достаточно дешевых преобразователей питания...
Непрочитано 13.05.2020, 11:50
worldmasters
Сказал спасибо: 38
Да это понятно. Просто хотелось по быстрому из того что под рукой есть собрать источник питания.
У нас тут всего один магаз в городе но там ценники на компоненты похлеще чипдипа, а ассортимент просто никакой. Заказ из москвы или с алика это тоже достаточно длительный процесс вот и приходится извращаться с бу электроникой.
Кварцевый инфракрасный преднагреватель плат AOYUE Int 853A bashmak Барахолка электронных компонентов 1 11.01.2019 16:49
Монтаж печатных плат qbit Предложения по работе 10 05.12.2018 14:48
МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ!!! (от одной платы до серии) radiomont Предложения по работе 1 11.05.2017 20:01
Распайка плат до 25 шт/мес Andreyyur Предложения по работе 17 21.12.2016 22:49
[Решено] 3 схемы ! MityaOk Видеотехника 2 05.04.2005 19:28
Часовой пояс GMT +4, время: 05:27.
