ТОЭ3
Непрочитано 12.05.2020, 17:25
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
parovoZZ на пути к лучшему
По умолчанию Re: ТОЭ3
Сообщение от andries5 Посмотреть сообщение
С увеличением скорости
скорости чего? Электрический ток распространяется с одинаковой скоростью вне зависимости от его величины.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 18:43
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
Сообщение от parovoZZ Посмотреть сообщение
куда распространяется?
Ara41 вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 20:50
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
туда ----›
parovoZZ вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 21:13
andries5
Сказал спасибо: 128
andries5 на пути к лучшему
скорости чего?
А Вы не заметили в конце улыбку? Это писал для ТС. Просто человек не хочет ни думать логически, ни читать учебники. Так хоть посмеюсь.
andries5 вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 21:48
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Чем отличается конструктивно при одинаковом материале 2х Омный от 5и Омного резистора?
В молодости я четко знал ответ - шагом резьбы (ВС, МЛТ). Теперь не уверен
estet вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 22:44
sxemak
sxemak на пути к лучшему
Юмористы ёпт. Тема была приамбулой, разминка, перед дифференциальным сопротивлением а там кажись на скорости всё завязано...
Кто нибудь знает из какой книги страница?
sxemak вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 23:30
parovoZZ
Сказал спасибо: 337
и как оно связано с
дрейфовая скорость
parovoZZ вне форума
Непрочитано 12.05.2020, 23:42
sxemak
Скорость их обеденяет. Схерали так сопротивление выросло?
Явно входной сигнал быстро изменяется?
sxemak вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 01:01
genao
Сказал спасибо: 6,562
genao на пути к лучшему
Чистая математика
Статика
В мгновенной точке ВАХ мгновенное U делим на мгновенное I получаем статическое Rст.
Динамика/ дифференциальное/ скорость приращения значения величины по приращению другой величины/первая производная/
Первая производная приращения U в мгновенной точке U, по мгновенному приращению I
dU/dI и есть дифференциальное Rдиф, то есть скорость приращения Rст в данной мгновенной точке ВАХ.
Rдиф к скорости изменения входного сигнала по времени dI/dt не имеет ни какого отношения.
Вот если бы при разных dI/dt в данной мгновенной точке ВАХ были разные dU/dI то тогда бы было семейство ВАХ и можно было говорить
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 13.05.2020 в 17:34.
genao вне форума
Непрочитано 13.05.2020, 10:03
sxemak
Мы когда задаём рабочую точку сопротивление в этот момент Rcт или Rдиф?
sxemak вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
