05.05.2020, 09:12
Сказал спасибо: 24
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от petr5555
P.S.
А вы думаете, что разработать хороший копировщик - это дешёвое
дело ?
Вообще для этого нужен бюджет, да ещё какой !!!
И основные затраты - это сбор информации о записи заготовок.
Так что даром получить более-менее нормальный копировщик
не получится. И не ждите !!!
petr5555, Вы сами себе противоречите.
Утверждая, что для разработки идеальной конструкции требуются нехилые вложения, и в то же время требуя идеальной работы от любительской конструкции.
Читая Ваши посты, я каждый раз вспоминаю фразу из анекдота про поручика Ржевского:
"... кругом пи..., а я - Д'Артаньян!"
Знаете, как сделать лучше - ждём-с Вашу прошивку.
Чтобы можно было финализировать и ставить пароль на заготовки
55xx и 4305 через отдельные пункты меню.
Это более реально.
Я бы на месте RECTO так не делал. Это превратит копировщик в полнофункциональное коммерческое изделие. А так - часть функций через программатор. Хоть и корявая, но всё-таки защита от нечестных барыг, наживающихся на чужом труде.
05.05.2020, 20:53
Сообщение от Санёк
А я ничего и не требую. А про "идеальное" и вообще речи не шло.
Просто предлагаю как можно несколько изменить то что есть ......
И изменить, в первую очередь, для того, чтобы не могли
портиться заготовки !
Сообщение от Санёк
Да бросьте !
Что с этими изменениями, что без них - это так и останется
игрушкой. Не более !
Ну может и найдётся несколько человек, которым хватит
для копирования функционала этого устройства и они захотят его
купить .....
Но это не тот размах !!!
Для запуска коммерческого варианта надо чтобы устройство могло
копировать как можно больше видов ключей и как можно больше
видов заготовок умело записывать !!!
05.05.2020, 23:36
Сказал спасибо: 24
портиться заготовки!
Насчёт порчи - ну не знаю.
Научите, как правильно их портить.
Я пользовался самыми дешёвыми.
Из примерно сотни запорол только одну, самую первую - уронил на горячий паяльник.
И одну финализировал специально - для экспериментов.
Последний раз редактировалось Санёк; 05.05.2020 в 23:40.
06.05.2020, 00:42
Сообщение от Санёк
О! Я вот тоже - сколько тогда ни пытался испортить ТМ-01А сочетанием разных режимов при записи, ничего не получилось. Живучие оказались, гады!..
Насчёт установки финализации и пароля через меню - я уже много раз писал, что не вижу в этом смысла. А какой вообще смысл финализировать заготовку? Из жадности - чтобы клиент ни дай бог её не перезаписал самостоятельно? Потому что в остальном эта функция практически бесполезна, т.к. для большинства фильтров опознать финализированную заготовку - не проблема.
Поэтому я считаю, что именно в простом копировщике это и не нужно. Формально установка финализации и пароля есть и доступна через программатор. Единственное НО! - стоит, наверное, инвертировать значения флагов в EEPROM. Чтобы, если настройки EEPROM вдруг слетят или почему-то не запишутся (что уже было у некоторых) - чтобы они "слетали" в "безопасную сторону". Потом займусь этим...
06.05.2020, 09:54
Сообщение от RECTO
Значит плохо пытались.......
Переведите, например, ТМ-01А в режим малого тока и ультракоротких импульсов.
Запишите на неё любой ключ CYFRAL или МЕТАКОМ и
поэкспериментируйте с чтением и перезаписью .......
Сообщение от RECTO
Ну так если такая уверенность что не нужно, то зачем тогда вообще
было включать это всё в прошивку ?
Сообщение от RECTO
Неужели дошло ?
Ну хоть в таком виде ........
Сказали "Спасибо" petr5555
06.05.2020, 12:52
Запишите на неё любой ключ CYFRAL или МЕТАКОМ и поэкспериментируйте с чтением и перезаписью .......
Так переводил. И в режим малого тока, и большого тока, и ультракоротких импульсов ,и сверхдлинных импульсов. Заготовка остаётся рабочей.
А этот проект изначально и не задумывался как бесплатный инструмент для зарабатывания денег. Или вы другими категориями принципиально не мыслите?
Это для себя, для дома, для семьи. А если хотите заниматься копированием ключей профессионально (т.е., зарабатывать на этом деньги) - извольте купить для этого и профессиональный же аппарат, "понимающий" все форматы и работающий со всеми заготовками.
06.05.2020, 13:49
Сообщение от RECTO
А что значит рабочей ?
Если записанный при данных параметрах ключ
( CYFRAL или МЕТАКОМ ) даже не каждый раз читается ........
Ну а при перезаписи другого кода при таком "чтении" вообще
всё что угодно бывает ......
И код может быть не тот и старт не тот ......
Ну а восстанавливать то ТМ-01А можно из любого состояния.
С этим не спорю. Неоднократно сам такое проделывал......
Только вот на этом копировщике такие варианты восстановления
не предусмотрены.....
Сообщение от RECTO
Ну так я о чём ?
Просто все так обеспокоены, что данный аппарат
в коммерцию или ушёл, или уйдёт .....
06.05.2020, 15:19
Если записанный при данных параметрах ключ ( CYFRAL или МЕТАКОМ ) даже не каждый раз читается .......
Ну, так на TMD5-то она читается? Значит, дело не в заготовке - что она якобы "испорчена". Просто копировщик записывает ключ с такими параметрами, с которыми сам прочитать не может...
Ну так я о чём ?
Просто все так обеспокоены, что данный аппарат в коммерцию или ушёл, или уйдёт .....
А что, по-вашему, копировщик покупают только для того, чтобы деньги на нём зарабатывать?
06.05.2020, 15:52
Приветствую. Имеется mka-01u.Объясните что это и с чем ешо едят.Какая программа нужна для компа,где взять базу ключей и т.п. Я просто впервые с этим сталкиваюсь
06.05.2020, 16:20
Сказал спасибо: 64
А поиск не работает? Мда...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:53.
