Коллекция глюков Здесь публикуются все известные глюки, баги микроконтроллеров, памяти, АЦП и т.д.
"Непонятка" с программой The Bat
Непрочитано 30.04.2020, 09:46
Ara41
Сказал спасибо: 157
Ara41 на пути к лучшему
По умолчанию Re: "Непонятка" с программой The Bat
вот пара вариантов, можно проверить.
Ara41 вне форума
Сказали "Спасибо" Ara41
tim1960 (30.04.2020)
Непрочитано 30.04.2020, 12:10
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 553 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
Ara41, спасибо Вам за участие, именно с этого и начал (см. #1), не помогло...
Больше всего бесит, что в какой-то момент ОНО само заработало, а потом опять САМО "сломалось"!
Поставил новую версию (9.1.18 ) - то же самое ! Значит, проблема в моей "новой" Windows ? Как пробиваться дальше?
Последний раз редактировалось tim1960; 30.04.2020 в 12:17.
tim1960 вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 16:48
tomitch
Аватар для tomitch
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
tomitch на пути к лучшему
Сообщение от tim1960 Посмотреть сообщение
Была подобная проблема с одной прогой (разные версии) но на 7-ке.
Причина-использовал "Update_Pack".
Поставил систему заново с традиционными "Update" и прога легла нормально.
tomitch вне форума
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Проблема решена! Обнаружил, что если отключить антивирус AVG, который у меня установлен, то проблем с The Bat! нет! Дальше буду разбираться, как их "подружить" между собой.
Ara41, спасибо за участие и желание помочь !
tim1960 вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 16:54
Ara41
Сказал спасибо: 157
попадались комментарии наоборот - проблема появилась после удаления антивиируса Аваст.
Ara41 вне форума
Непрочитано 30.04.2020, 22:44
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Ну, кажется, проблема с сертификатами решена!
В AVG отключил модуль "Защита электронной почты" и всё стало хорошо ! Правда, теперь я весь такой беззащитный, но с этим я как-нибудь проживу !
Последний раз редактировалось tim1960; 30.04.2020 в 22:55.
tim1960 вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 12:57
krww
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 21 сообщении(ях)
krww на пути к лучшему
Кстати про время на компе. А не пробовали ставить время на час вперед? Дело в том, что раньше то время переводили на летнее, а теперь нет, в ХР старая система, не знает об этом. Это так, в качестве эксперемента. У меня такая же
проблема была, именно на хрюше и старым батом, победил просто, поставил другой часовой пояс, выбрал какой то другой подходящий город.
krww вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 15:23
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
krww, именно так у меня и сделано: перевод на "летнее" время отключён, пояс выбран "подходящий".
P.S. А за XP я буду держаться, пока смогу! Я её знаю, она меня знает, а все эти новомодные ОС, по-моему, дополнительно ничего существенного, что мне очень надо, не предлагают!
А зачем менять то, что и так хорошо работает? Наверное, это возрастной консерватизм.
Последний раз редактировалось tim1960; 01.05.2020 в 15:30.
tim1960 вне форума
Непрочитано 01.05.2020, 15:44
Ara41
Сказал спасибо: 157
тут надо еще добавить - "Да начнется срач!" =) хз, лично я вспоминаю ХР как страшный сон.
Ara41 вне форума
Непрочитано 02.05.2020, 11:43
pifa
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 68 раз(а) в 45 сообщении(ях)
pifa на пути к лучшему
Давно уже пользуюсь портабельной версией и никаких проблем. На любом компе можна с флешки работать. Я сейчас работаю на WIN 8.1-64. Но на компе еще остались предыдущие версии WIN 7-32 и две системі XP (одна была для работы, а другая для экспериментов). Так вот в каждой из этих систем я работаю с одним и тем же модулем TheBat.
У меня стояла версия 8.8.9 (64). Сейчас пришлось откатиться назад к версии 7.4.6 (32). Все ящики работали, а Gmail перестал. У него были проблемы с сертификатами. Нужна версия Gmail после 9.1. Хотя и эта версия меня пока полностью устраивает.
pifa вне форума
Какой программой открыть Файл “PCB” Legecki69 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 38 27.01.2018 19:55
"Непонятка" с программой Interior3D tim1960 Коллекция глюков 3 29.08.2017 12:48
Какой программой нарисована эта схема? lsa Proteus, KiCAD и другие ECAD 2 16.06.2011 23:37
Помогите пожалуйста с программой! Тимик Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 11.08.2010 08:08
Биты защиты прочитать программой контроллера Rubashka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 18.05.2010 15:13
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
