08.04.2020, 22:54
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 6 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Re: Простой копировщик домофонных ключей (часть 2)
Сообщение от reviver
Пётр, совершенно согласен, у меня абсолютно все девайсы, не только копиры, работают с преобразователями, и никаких проблем.
У меня: мультиметр, карманный осциллограф и несколько устройств, требующих питание выше лития, работают совершенно нормально. Эксперименты с дубликатором подтвердили, что DC-DC преобразователь все же вносит негатив на работу устройства. Проявляется при работе с рфид заготовками. Лечение - перестройка катушки на меньшую индуктивность от первоначально настроенной с обычного питания 5В. Становитесь в КТ мультиметром и отматывая витки добиваетесь увеличения напряжения до максимально возможного.
Последний раз редактировалось baikovv84; 08.04.2020 в 22:58.
08.04.2020, 23:56
Сказал спасибо: 64
Если у Вас контур правильно настроен изначально, никаких помех от преобразователя не будет. Никогда ничего не подгонял под литий, и с RF никаких проблем не было. Единственно - на выходе китайского преобразователя нужно добавлять емкость 10-22 мкФ.
Шесть копиров работают без проблем.
Последний раз редактировалось reviver; 08.04.2020 в 23:59.
09.04.2020, 00:10
Сказал спасибо: 64
Сообщение от baikovv84
Не верный ход. При максимальном напряжении возможно и совсем не будет работать.
Уж не раз писалось. Подбирать по хорошему срабатыванию от метки.
У меня один копир работает даже лучше остальных - при 8 вольтах на КТ.
09.04.2020, 04:54
Скорее всего, это говорит о том, что выходное напряжение с преобразователя плохо отфильтровано. Не скупимся на феррит и конденсаторы на выходе - и всё должно прийти в норму. А индуктивность антенны RFID здесь точно ни при чём...
09.04.2020, 20:55
Сказал спасибо: 7
Я считал так же, поэтому не вносил никаких изменений в преобразователь, пытаясь найти причину в самом дубликаторе/катушке/настройке. Замеры индуктивности были проведены более специализированным инструментом в отличии от ТТ, а именно MLC500.
При работе с 5В от ЛБП все отлично: расстояние на большие карты порядка 10см и более, маленькие - порядка 5см и более. Как только то же устройство переводится на питание с преобразователя - расстояние считывания уменьшается, маленькие карты могут вовсе читаться только при приближении вплотную к катушке.
Показания на КТ резко снижались, все возвращалось только отмоткой витков и наблюдением за напряжением на КТ.
Сообщением не хочу далее спорить с кем-либо по этому поводу, но факт такой все же есть. Возможно кондеры на выходе преобразователя и помогли бы (в мультиметре и карманном осциллографе так и делал), тут не ставил по причине - не вношу изменения в преобразователь, дабы не верю, что преобразователь вносит искажения в работу устройства/катушки.
10.04.2020, 09:32
Правильно, чего спорить ?
Есть - значит есть.
Одно ясно, что все эти ухищрения с конденсаторами, витками и т. д.
нужны потому, что эта схема RFID узла как была "сырая"
так и осталась ........
Почему именно её взяли за основу - это вопрос ........
В сети много других схем чтения, которые не такие капризные.
Например:
http://radio-hobby.org/modules/news/...p?storyid=1016
10.04.2020, 20:16
Сообщение от petr5555
Ввиду своей простоты и минимума деталей.
А я никому и не мешаю использовать любую другую схему аналоговой части взамен предложенной.
11.04.2020, 10:29
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Зачем усложнять "простой копировщик"? И капризов в той схеме не меньше, скорее больше..
11.04.2020, 11:13
Сообщение от im99
Зачем ?
Да чтобы повторяемость была лучше !
Что касается именно этой схемы, что в ней не так ?
Вы её пробовали в работе ?
Я вот эту схему паял и не один раз.
Никаких трудностей, запускается сразу.
Катушка 100 витков провода 0.1 (диаметр 30 мм).
+20 или -20 витков - всё равно работает.......
К помехам не чувствительна.
Сигнал на выходе транзистора чёткий, амплитудой 5 Вольт.
Соответственно и программа декодирования уменьшается в размере........
А вот если ищете "попроще", то тогда всегда получаете
головную боль !!!
P.S.
Впрочем я эту схему привёл не для этого дубликатора.
С ним давно и всё ясно.......
Это для тех кто свой вариант захочет разработать.........
Последний раз редактировалось petr5555; 11.04.2020 в 11:22.
11.04.2020, 15:16
Зачем ?
Пробовал. И эту, и ту. Обе заработали. В данном случае не вижу смысла усложнять..
Часовой пояс GMT +4, время: 18:53.
