Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
Непрочитано 07.04.2020, 19:43
По умолчанию Re: Помогите переделать ламповый усилитель ригонда 102
Ток в районе 1мА, но в Вашу схему просится нормальный фазоинвертор и ампутация темброблока - это серьёзная переделка. Хотя если звук устраивает, можно оставить. Для смены режима - R10 уменьшить до 100кОм, а R11 подобрать, чтоб на аноде было 120..170В.
Непрочитано 07.04.2020, 23:19
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Timosha15 на пути к лучшему
С резистором 12 кОм R3 Анодное на лампе 6Н2П вольт на 20 меньше чем номинальное по схеме.Я так и не понял какой примерно должен быть ток при напряжении 250в не изменяя схему.
Timosha15 вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 23:23
Я про 2ю половинку, резисторы ж рядом с ней.
Непрочитано 07.04.2020, 23:34
Timosha15
Сказал спасибо: 58
А я про общий ток двух Анодных у лампы. На резисторе 12 ком выходит при 20в падает 16.6 мА, значит общий ток 16.6 мА?
Непрочитано 07.04.2020, 23:40
Я не буду комментировать то, чего не советовал..
Непрочитано 07.04.2020, 23:43
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Не нужно сильно копаться в нем. Выбросить темброблок и все. Не лезть в обратные связи, судя по их количеству усилитель зело неустойчив. И переделать с эти выходным трансформатором не получится.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 23:49
Переделать по норм схеме с 2мя каскадами усиления и общей ОС - должно стать сильно лучше. Устойчивость определяется трансформатором, он по идее такой же, как в Симфонии.
Непрочитано 08.04.2020, 12:20
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Ну транс да, перематывать наверное придется. Оставлю усилитель в оригинале, разбираюсь с питанием а точнее питание через резисторы 680 оМ 12 кОм. Что там можно придумать заместо них?
Идет стандартный фон 50/100 герц
Последний раз редактировалось Timosha15; 08.04.2020 в 12:24.
Непрочитано 08.04.2020, 12:29
Сообщение от Timosha15 Посмотреть сообщение
Единство и борьба противоположностей...
Непрочитано 08.04.2020, 12:32
Timosha15
Сказал спасибо: 58
Что-то я не понял.
Усилитель почти 1 в 1 с симфонией.
Помогите опознать, доработать или переделать регулятор оборотов hardlock Поиск схем. Делимся схемами 25 31.07.2014 11:14
Помогите переделать простую Li-Ion зарядку Timosha15 Источники питания и свет 5 24.11.2010 13:46
Помогите переделать ИБП 350ватт Tima182 Источники питания и свет 10 02.08.2010 20:26
Помогите переделать схему ключа управления вентиляторами компьютера hort1 Электроника - это просто 24 30.07.2009 14:14
Помогите найти широкополосный усилитель vugar14 Автоматика и аппаратура связи 0 26.12.2005 00:30
Часовой пояс GMT +4, время: 20:57.
