Общие вопросы по программе Multisim
Непрочитано 23.03.2020, 12:41
Dontsov_S
Dontsov_S на пути к лучшему
По умолчанию Re: Общие вопросы по программе Multisim
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно/логично/рационально рисовать схемы с контактными площадками в мультисим для последующего импорта в ultiboard.
Например, есть простая схема, которая состоит из источника напряжения, резистора и светодиода.
Корпуса для элементов назначены и при импорте в ultiboard отображаются на рабочем поле. Но у меня задача оставить на плате только резистор и диод, а питание подводить по проводам, припаянным к контактным площадкам.
Выход который вижу я: после эмуляции схемы удалить источник напряжения и импортировать оставшуюся схему. А потом руками в ultiboard дорисовывать контакты под провода и дорожки к ним. Может есть способ без этих танцев с бубном?
В примерах, которые я нашел, на плату ставили полноценные разъемы. Но мне этот вариант не подходит, слишком много места они занимают.
Спасибо за ответы!
Dontsov_S вне форума
Непрочитано 23.03.2020, 20:08
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
Сообщение от Dontsov_S Посмотреть сообщение
Я сам не пользовался ultiboard, но если нажать
вставка›соединитель›разьём .И обозвать VDD end GND.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 24.03.2020, 14:44
Dontsov_S
Сообщение от vrybel Посмотреть сообщение
Это в мультисиме? Там соединители виртуальные, они в ультиборде отображаются как обычные проводники до батарейки.
Вчера я в ультиборде, к своему стыду, даже не нашел как установить обычную контактную прямоугольную площадку
Непрочитано 25.03.2020, 14:41
gena_d07
Сказал спасибо: 38
gena_d07 на пути к лучшему
Dontsov_S, вставьте в схему в мультисиме два разъема из "разъемы-Header_test-HDR 1X2" на вход и выход . Затем в ультибоарде при помощи "Редактирования на месте" поставте контакты на нужное место.А еще лучше сразу сделать однопиновые разъемы нужной формы и размеров и использовать их
gena_d07 вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 10:43
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Мультисим 12.0
Пытаюсь посмотреть график заряда конденсатора.
Почему от выпрямителя всё работает, а от батареи нет?
Расширение txt заменить на ms12.
Тип файла: txt Cap.txt (266.9 Кб, 0 просмотров)
otest вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 12:15
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Установи начальные условия нолевые.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 12:16
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
otest,
..... а если поставить в интерактивных настройках вот так. Кстати аккум. батарею тоже можно заряжать и разряжать только по установке от нуля при начале моделирования. Устанавливаем напряжение зарядки,емкость акк. батареи и ее внутреннее сопротивление ( оно зависит от качества батареи и ее срока эксплуатации в железе ) но имитировать это можно в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:45.
цифровик вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 12:21
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
Расширение txt
А сразу сохранить в ms?
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 13:11
otest
Сказал спасибо: 24
vrybel
Сохранёно в ms12 отправлено как тхт.
цифровик
Спасибо получилось. Я конденсатор ставил в 0, а про батарею не сообразил.
otest вне форума
Непрочитано 02.04.2020, 15:01
цифровик
Сказал спасибо: 827
otest,
На все типы конденсаторов в программе есть еще установки начальных условий.
Что это значит. Если например вы установите нач. усл. =10V, то в начале пуска моделирования конденсатор будет начинать заряд с этого напряжения а разряд опять до нуля. В процессе работы схемы конденсатор будет работать нормально.
Эти все установки необходимы например что бы запустить сложные генераторы синуса на ОУ.
Без них генераторы не возбуждаются или работают нестабильно при вкл. моделирования. Они долго входят в режим генерации.
г. Москва
цифровик вне форума
Proteus общие вопросы dosikus Proteus 3400 15.10.2026 13:57
Общие вопросы по импульсному преобразователю zoog Источники питания и свет 87 12.01.2013 17:53
Wiznet W7100. Общие вопросы R_N Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 06.06.2012 00:33
Система измерения температуры (на AD8495), вопросы по схеме и реализации spartakchamp Измерительное оборудование 2 15.11.2010 22:04
Часовой пояс GMT +4, время: 02:25.
