Общие вопросы по программе Multisim
23.03.2020, 12:41
Re: Общие вопросы по программе Multisim
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как правильно/логично/рационально рисовать схемы с контактными площадками в мультисим для последующего импорта в ultiboard.
Например, есть простая схема, которая состоит из источника напряжения, резистора и светодиода.
Корпуса для элементов назначены и при импорте в ultiboard отображаются на рабочем поле. Но у меня задача оставить на плате только резистор и диод, а питание подводить по проводам, припаянным к контактным площадкам.
Выход который вижу я: после эмуляции схемы удалить источник напряжения и импортировать оставшуюся схему. А потом руками в ultiboard дорисовывать контакты под провода и дорожки к ним. Может есть способ без этих танцев с бубном?
В примерах, которые я нашел, на плату ставили полноценные разъемы. Но мне этот вариант не подходит, слишком много места они занимают.
Спасибо за ответы!
23.03.2020, 20:08
Сказал спасибо: 244
Сообщение от Dontsov_S
Я сам не пользовался ultiboard, но если нажать
вставка›соединитель›разьём .И обозвать VDD end GND.
С уважением,Сергей.
24.03.2020, 14:44
Сообщение от vrybel
Это в мультисиме? Там соединители виртуальные, они в ультиборде отображаются как обычные проводники до батарейки.
Вчера я в ультиборде, к своему стыду, даже не нашел как установить обычную контактную прямоугольную площадку
25.03.2020, 14:41
Сказал спасибо: 38
Dontsov_S, вставьте в схему в мультисиме два разъема из "разъемы-Header_test-HDR 1X2" на вход и выход . Затем в ультибоарде при помощи "Редактирования на месте" поставте контакты на нужное место.А еще лучше сразу сделать однопиновые разъемы нужной формы и размеров и использовать их
02.04.2020, 10:43
Сказал спасибо: 24
Мультисим 12.0
Пытаюсь посмотреть график заряда конденсатора.
Почему от выпрямителя всё работает, а от батареи нет?
Расширение txt заменить на ms12.
02.04.2020, 12:15
Сказал спасибо: 244
Сообщение от otest
Установи начальные условия нолевые.
С уважением,Сергей.
02.04.2020, 12:16
Сказал спасибо: 827
otest,
..... а если поставить в интерактивных настройках вот так. Кстати аккум. батарею тоже можно заряжать и разряжать только по установке от нуля при начале моделирования. Устанавливаем напряжение зарядки,емкость акк. батареи и ее внутреннее сопротивление ( оно зависит от качества батареи и ее срока эксплуатации в железе ) но имитировать это можно в программе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 19.12.2021 в 13:45.
02.04.2020, 12:21
Сказал спасибо: 244
Сообщение от otest
Расширение txt
А сразу сохранить в ms?
С уважением,Сергей.
02.04.2020, 13:11
Сказал спасибо: 24
vrybel
Сохранёно в ms12 отправлено как тхт.
цифровик
Спасибо получилось. Я конденсатор ставил в 0, а про батарею не сообразил.
02.04.2020, 15:01
Сказал спасибо: 827
otest,
На все типы конденсаторов в программе есть еще установки начальных условий.
Что это значит. Если например вы установите нач. усл. =10V, то в начале пуска моделирования конденсатор будет начинать заряд с этого напряжения а разряд опять до нуля. В процессе работы схемы конденсатор будет работать нормально.
Эти все установки необходимы например что бы запустить сложные генераторы синуса на ОУ.
Без них генераторы не возбуждаются или работают нестабильно при вкл. моделирования. Они долго входят в режим генерации.
г. Москва
Часовой пояс GMT +4, время: 02:18.
