Электрическая прочность портов STM32F103
Непрочитано 29.03.2020, 10:44
dgrishin
Сказал спасибо: 46
dgrishin на пути к лучшему
По умолчанию Электрическая прочность портов STM32F103
Добрый день,
есть кварцевый генератор на 72МГц с али непонятного производителя.
Я хочу использовать его клоки на входе ETR одного таймера. Подал на генератор питание, посмотрел осциллографом сигнал - и чего то задумался.
Напряжение значительно превосходит рекомендуемое - согласно
5.3.1 General operating conditions
Standard IO
min –0.3
max VDD+0.3
Но в документации есть еще другой параграф
5.3.12 I/O current injection characteristics
что типа по результатам стресс тестов даже если входное напряжение превышает рекоммендуемое, но ток не превышает +- 5мА (а с генератора он не более 4мА), то порт будет жить.
Как вы думаете, можно ли такое напряженеи подавать на порт STM32 без ущерба для его долгой работы??
ЗЫ1: нашел фирменный кварцевый генератор 83.33МГц, выпаянный откуда то - там амплитуда -0.5 +3.5 - и вопросов не вызывает
dgrishin вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 12:12
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: Электрическая прочность портов STM32F103
я на F030 однозначно могу сказать что любое превышение на любой ноге серьезно нарушает работу ацп - он начинает выдавать совершенно неадекватные значения.
значит внутри проца чтото гдето прошибает. и сдается мне долго он так не проработает.
да и вообще в ем проблема взять резистор и стабилитрон на 3вольта и ограничить маплитуду таким образом?
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 12:21
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 6,007
Сказали Спасибо 26,925 раз(а) в 6,084 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Если глянуть емкость перехода и ног стабилитрона и прикинуть их иммитанс на частоте того генератора, то выйдет нифигасебе нагрузка на генератор. Проще резисторами (малоомными) поделить.
/Жак Фреско/
Eddy71 на форуме
Непрочитано 29.03.2020, 12:29
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 202
ну я как вариант)
да и вообще если генератор китайского безымянного производителя - наверняка там та же стмка стоит на галимом кварце - в чем прикол его использовать я хз. тактируй таймер от HSE да и всё.
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 12:37
Кажись, просто банальная погрешность измерений из-за неадеквата делителя на такой частоте.
Непрочитано 29.03.2020, 12:48
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Мне хочется обойтись "без костылей" (я уже думал как вариант запитать генератор меньшим напряжением 1.8-2.5вольта).
Вот вся документация на генератор.
Нашел в "Кварце" генератор на 72МГц - попробую его после карантина.
dgrishin вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 13:12
Максимум 5, минимум - минус 2, размах - 7.
Сдаётся мне "мил человек", что есть ошибка при измерении. Даже из 5 В питания генератора не получить 7. Тем более - из 3.3 В.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 29.03.2020, 13:40
dgrishin
Сказал спасибо: 46
На генераторе с кварцевой стабилизацией может быть амплитуда больше напряжения питания - там же резонанс. Если кварц является частью || контура, то при резонансе токов на элементах этого контура (конденсаторе, с которого снимается напряжение) может быть большое напряжение.
Легко может быть 10 и даже 12 вольт Vpp
dgrishin вне форума
Непрочитано 29.03.2020, 13:57
Сообщение от dgrishin Посмотреть сообщение
dgrishin, выключи бред. В здравом уме - никто и никогда не выводит сигнал сразу с задающего генератора. Там стоит буфер, который естественно ограничен напряжением питания.
Непрочитано 29.03.2020, 14:14
dgrishin
Сказал спасибо: 46
Тогда я вам рекомендую включить голову - если амплитуда уходит в минус на 2 вольта, то никакого буфера там нет.
dgrishin вне форума
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
Электрическая прочность тонких пленок RomanPronin Электроника - это просто 5 22.10.2016 03:45
Срочно электрическая принципиальная схема OlegS87 Поиск схем. Делимся схемами 1 25.05.2009 22:02
Один компьютер - много СОМ портов dimonbest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 24.03.2008 12:54
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
