Простой гальваноразвязанный DC-DC своими руками
Непрочитано 09.03.2020, 20:52
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой гальваноразвязанный DC-DC своими руками
Starichok51, я ожидал замечание про несоответствие диапазонов)))
Ничего, на выходе проще застабилизировать, мощность небольшая.
bordodynov, это же схема от КЛЛ
Я не утверждал, что идея моя. Это моя реализация. В оригинале не было дросселя. Дросселем работала индуктивность рассеивания. Для выбранного размера кольца у меня так не получилось. Автор делал источник размером с крону и на 9 В. Также частота была существенно выше. И применялись транзисторы КТ940А (более высокочастотные чем MJE13001). Индуктивность рассеивания сильно зависит от того, как сделаны обмотки.
С внешней индуктивностью более предсказуемый результат. Это был сетевой блок питания. И количество витков в первичке было порядка 300. Я не могу сказать точно количество витко и размер ферритового кольца. Прошло много лет, в памяти осталась идея.
И добавлю про КЛЛ. Для управления транзисторами используется колечко с небольшим количеством витков. И базовый ток пропорционален коллекторным. У меня же управление напряжением. Хотя можно сделать как и КЛЛ, только вместо дросселя использовать трансформатор. Т.е. в схеме будет два трансформатора. Может получатся лучшие параметры.
Дроссель в КЛЛ имеет зазор. Мне пришлось увеличить размер колечка из-за подмагничивания сердечника.
Последний раз редактировалось bordodynov; 09.03.2020 в 21:05.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
Ан-162 (10.03.2020)
Непрочитано 09.03.2020, 21:21
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 878
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
При входных напряжениях 11-75В ставил техасов LM5007MM рабочая частота около 800кГц, работали стабильно. Для входа 7,5-100В есть из этой-же серии LM5017MR. Можно собрать по аналогии с LM2575 с могообмоточным трансформатором, обратную связь взять еще с одной дополнительной обмотки или применить оптрон.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
Последний раз редактировалось SergeyNT_; 09.03.2020 в 21:24.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 10.03.2020, 10:40
igor1000
Сказал спасибо: 1,744
Сказали Спасибо 1,879 раз(а) в 493 сообщении(ях)
igor1000 на пути к лучшему
В каком-то китайском "изделии" встречал: гасящий конденсатор, блокинг-генератор.
igor1000 вне форума
Непрочитано 11.03.2020, 13:21
Ан-162
Ан-162 на пути к лучшему
https://www.ebay.com/itm/10PCS-B0505...t/293470962358
Жаль на 48в нету...
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 01:00
FOLKSDOICH
Аватар для FOLKSDOICH
Сказал спасибо: 3,388
Сказали Спасибо 2,686 раз(а) в 877 сообщении(ях)
FOLKSDOICH на пути к лучшему
Жаль на 48в нету...
https://static.chipdip.ru/lib/021/DOC001021724.pdf
Выслушаю всех. Сделаю по-своему.
FOLKSDOICH вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 10:43
Ан-162
FOLKSDOICH, в продаже на ибее имелось в виду.
Тот факт, что они существуют я знаю.
https://www.compel.ru/lib/125682
Да и то, не дотягивают до искомых 100в (это с запасом, рабочее до 88в)
Только 72-75 верхнее у 48-вольтовых, поэтому ставим, но с вывертонами.
Вот, пытаюсь реинжиринг делать...
ID:	151142   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151143   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Ан-162; 13.03.2020 в 10:48.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 13.03.2020, 11:19
FOLKSDOICH
Ага, помню этот флай. Ковырял подобный сгоревший в начале 2000-х, когда собирали управу для лазеров, не доковырял, некогда было.
Недавно парочку мелких(33х21мм) сварганил из спортивного интереса.
Название: DK106 SOP-8.JPG
ID:	151146   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	151147   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось FOLKSDOICH; 13.03.2020 в 12:07.
Сказали "Спасибо" FOLKSDOICH
Ан-162 (13.03.2020)
Непрочитано 13.03.2020, 12:38
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Вот простая схема. Частота 260 кГц рассеиваемая мощность на транзисторе ‹0.5 Вт. Потребление от источника 1.1 Вт. Пульсации ПИк-Пик менее 6 мВ. Без нагрузки примерно 13 В. Я помещу схему в теме LTspiceXVII. Правда я не проверял, вместится ли обмотка. Можно использовать более тонкий провод.
mikaleus (14.03.2020), Ан-162 (13.03.2020)
Непрочитано 14.03.2020, 11:32
mikaleus
Аватар для mikaleus
Сказал спасибо: 1,228
mikaleus на пути к лучшему
Я для подобного случая использовал TNY253 с дополнительной цепью, которая обеспечивает питание 1 ноги (единственное, что нужен стабилитрон с малым током параллельно 1 ноге и увеличеннная ёмкость по входу - ставлю 4.7 мкФх16 В X7R или X5R ). Да и при комнатной температуре при 35 В TNY253-254, как правило, включаются сами без дополнительных условий (ёмкость на 1 ноге нужна побольше чем в даатшите). Видимо 50 В в datasheet нужны для того, чтобы не приставали если какая-то ИМС не заработает. Кроме того, в трансформаторе предусотрена дополнительная обмотка типа ОС, которая потом и обеспечивает питанием схему. В этом случае TNY потреблебляет мало на ХХ. При внешнем питании питании вообще схема запускается при 19 вольтах (при комнатной температуре).
mikaleus вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikaleus за это сообщение:
majorka65 (15.03.2020), shevcha (16.03.2020), Ан-162 (14.03.2020)
Непрочитано 14.03.2020, 11:33
aleks558
Сказал спасибо: 63
aleks558 на пути к лучшему
Для преобразователя DC DC я использовал обратноход на микросхеме ТОР104.Обратная связь - оптрон.При входном напряжении от 40 до 100 вольт на выходе два напряжения по 15 вольт.Стабилизацию привязал к более мощному каналу.Схема до безобразия простая,единственная сложность - расчет трансформатора.
aleks558 вне форума
Сказали "Спасибо" aleks558
Ан-162 (14.03.2020)
dc-dc
"Умный дом" своими руками книга dosikus Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 28.01.2008 16:04
Оборудывание для Wi-Fi своими руками =) kiber_worm Автоматика и аппаратура связи 2 14.04.2007 23:20
[Решено] хочу сделать спутниковую антену своими руками velldio Отвлекитесь, эмбеддеры! 24 03.12.2006 21:14
Автоматизация дома(дом будущего своими руками) CAHEK_zero Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 29.06.2005 20:55
MP3 плеер на HDD своими руками Squid Аудиотехника 4 20.06.2005 23:51
Часовой пояс GMT +4, время: 13:30.
