Перерасчет изолированного DC-DC
13.02.2020, 02:06
Сказал спасибо: 21
Re: Перерасчет изолированного DC-DC
bordodynov, спасибо еще раз, ухожу мотать трансы))
- Я правильно понял, что макс. ток при напряжении выхода 5в будет 850ма х 0.53? Или как?
- На что влияет направление намотки именно в этом случае? Я вижу что вы обозначили их на схеме.
- Вы писали о диоде и стабилитроне в снабберной цепочке. На какое напряжение надо ставить стабилитрон?
13.02.2020, 14:23
Сказал спасибо: 910
Сообщение от trolls
Нет. Вы поняли не правильно. Стабилизатор потребляет импульсный ток и при этом максимальный ток через первичку 850мА. Если бы вы зашли на тему LTspiceXVII, то увидели, что я тестировал трансформатор. Я вывел график магнитной индукции от тока обмотки. Из этого графика видно, что линейность сохраняется до 1200 мА, а отсюда следует, что максимальный ток будет меньше 100мА*1200мА/850мА=140 мА. Только повысив КПД можно будет получить больший ток с этим трансформатором. Сейчас я пытаюсь оптимизировать схему. Т.к. я пытаюсь точно посчитать КПД схемы, я сделал установки в программе, которые увеличивают время моделирования в 5 раз. Поэтому мне потребуется время.
13.02.2020, 20:36
Сказал спасибо: 910
Вот моё последнее достижение. Нагрузочный ток 500 мА. При этом КПД 66.5%. При меньших токах КПД выше. Ко всему прочему я на выбранном сердечнике с зазором использовал две обмотки с 10 витками. Можно увеличить толщину провода обмотки и повысить КПД. Такой трансформатор допустит импульсный ток 3 А. Более подробно смотрите на LTspiceXVII.
Сказали "Спасибо" bordodynov
13.02.2020, 23:00
Сказал спасибо: 21
Характеристики впечатляют. Но микросхему LT1308 и оптрон IL300 тогда заказывать нужно только в Китае (смотрел по ценам), иначе по ценам можно в трубу вылететь)) Верней, цены относительно вменяемы, но уничтожают задумку "дешево и сердито" в самом зародыше))
Кстати, а сердечник EFD15/8/5 при таких токах не лучше? По идее, сечение больше, ну и ниже.
Последний раз редактировалось trolls; 13.02.2020 в 23:04.
14.02.2020, 06:16
Эта LT1308 никаких особых преимуществ не имеет.
Полевиком и МСшка управлять может.
Увеличение напряжение питания улучшит параметры в обеих случаях.
Если взять прутик с резьбой в торце и привинчивать винтиком каркас,
то намотка транса упростится.
Для опытов выводы выпускаются без заделки, а сердечник крепиться прищепкой.
Заодно будет возможность количество витков по ходу дела корректировать.
Так же для опытов высоковольтная изоляция без надобности.
Заполнение каркаса там не велико и толщину провода увеличить легко.
В идеале литцендрат применить.
Сообщение от trolls
Это для трансформаторов включаемых в розетку годиться, а тут сама "розетка" слабая.
Сообщение от trolls
"дешево и сердито"
Можно два дешевых запараллелить.
Экономика дело тонкое.
В старых сетевых картах применялся изолированный dc-dc преобразователь.
Обычно находил там двухтактный автогенератор.
Сообщение от bordodynov
Картинки это хорошо и для начинающих очень даже полезно,
да на картинке микросхему пальчиком, насчет нагрева не пощупать.
14.02.2020, 09:07
Сказал спасибо: 910
Сообщение от croma
Но ток позволила повысить в 5 раз! И упростила трансформатор.
MC33063 максимальная частота 100 кГц, у LTшки - 600 кГц. Это позволяет использовать всего по десять витков в обмотках и увеличить допустимый ток трансформатора.
Дополнительный полевик также увеличит стоимость и для управления полевиком есть гораздо лучшие микросхемы. Я кстати для уменьшения стоимости номиналы электролитов уменьшил.
Насчёт литцендрата с вами согласен.
Подбирать витки нет надобности.
Двухтактный преобразователь не стабилизирует напряжение.
Я продемонстрирую возможности LTspice и выведу на схему мощность каждого элемента. Так же я зря оставил диод 1N5817. Есть диоды на больший ток и в гораздо меньшем корпусе. Это повысит КПД.
Я попробую оптимизировать цепь коррекции микросхемы.
14.02.2020, 09:15
Сказал спасибо: 910
По поводу диодного оптрона. Мне нужен был просто диодный оптрон. На Digi-Key применённый оптрон есть. К тому же у меня была его spice модель. Можно применять любые советские диодные оптроны. Я для LTspice сделал модель AОД130A. Он ещё лучше подойдёт. Я посмотрю сердечник.
14.02.2020, 11:49
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от trolls
микросхему LT1308 ... заказывать нужно только в Китае (смотрел по ценам)
Ну, не знаю. Тут периодически народ отписывается о своих страданиях от секуса с купленными по дешевке комплектующими
Сказали "Спасибо" Yuri222
14.02.2020, 13:15
Сказал спасибо: 910
Вот схема с другим сердечником. При нагрузке 500 мА получился КПД=80% и судя по всему схема потянет больше. Также смотрите в правом нижнем углу рассеиваемые мощности элементов. Ну желающие погонять эту схему идите на тему LTspiceXVII. Я там размещу схему для программы. Заменив стабилитрон, можно при входном напряжении 5 В получить напряжение 12 В. Правда ток нагрузки придётся уменьшить до 200 мА. Но всё надо считать.
14.02.2020, 13:24
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Если входные 5 В стабилизированы, то ОС по напряжению не нужна. Типовые маломощные преобразователи делают без ОС. Самое простое решение без стабилизации это что-то типа MAX253+готовый трансформатор. По цене правда это ничем не выгоднее покупки готового DC/DC преобразователя.
А ТС конкретных требований до сих пор не озвучил.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:39.
