ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
21.01.2020, 21:01
Сказал спасибо: 79
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от цифровик
Arkan,
Когда получите свои св. лампы дайте марку их. И посмотрите производителя.
вот. Получил. 12W Очень яркие.
22.01.2020, 08:11
Сказал спасибо: 827
Arkan,
Вот такой драйвер в вашей лампе. Не просто два конденсатора и мостик. Потому они диммируемые.
Никогда самому не приходилось на практике иметь дело с освещением на LED. Во времена когда я до пенсии работал на гос. предприятии тогда эти лампы только начинали появляться. Продавались только фирменные. Стоили очень очень по цене. Вот эту лампу не возможно отремонтировать по замене выгоревших светодиодов. Но есть которые открывается сам пластмассовый плафон. Они несколько больше по диаметру. Вот там можно поменять светодиоды. И простое гашение и выпрямление на них. В режиме диммера они не работают.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2020 в 08:45.
Сказали "Спасибо" цифровик
22.01.2020, 10:00
Сказал спасибо: 827
Вот так в программе набором реальных светодиодов можно собирать лампу на нужное количество в зависимости от мощности лампы и подводимого тока. Модель светодиода можете сохранить в индивидуальной базе.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2020 в 10:20.
22.01.2020, 13:04
Сказал спасибо: 6
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
Вся проводка двух смежных комнат заведена в одну коробку, находящуюся в одной из них.
Если делали давно и не ребята с юга, то у Вас, там где есть выключатели в квартире, над ними есть коробки, может замурованы, но они есть.
22.01.2020, 13:24
Сказал спасибо: 6
Уважаемый. Вы хотя бы почитали про диммируемые светодиодные лампы. Лампы представленные в ролике НЕ ДИММИРУЕМЫЕ эконом серии стоят 60-70р. А диммируемые (которые диммируются обычным диммером) лампы Gauss идут серии Black, гарантия 3 года и цена 11вт 250р. И драйвер там идет другой.
22.01.2020, 14:13
Сказал спасибо: 79
Сообщение от mikl_89
Если делали давно и не ребята с юга, то у Вас, там где есть выключатели в квартире...
Я все описывал ранее.
С уважением, Аркадий
22.01.2020, 14:18
Сказал спасибо: 79
Если речь о лампах на фото... китайцы продали, как димируемые. Все будет понятно при димировании.
Не будут работать, вернут деньги. А я куплю другие. Пока, по умолчанию, они димируемые!
22.01.2020, 14:23
Сказал спасибо: 79
У меня вчера умер товарищ. Буду только завтра.
22.01.2020, 17:49
Сказал спасибо: 827
Спасибо за информацию. Меня интересует схема этого драйвера от ламп
Gauss cерии Вlack. И именно какой у него вход по переменке. Посмотрю, может найду. Вообще хочу просто сделать полноценную модель диммируемой лампы в Мультисиме. А марку этой лампы буду иметь при покупке таких ламп. Посмотрел на вид этого драйвера на видео. На его накрученность.
Спасибо.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.01.2020 в 18:51.
23.01.2020, 09:01
Сказал спасибо: 827
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 23.01.2020 в 09:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:25.
