Кто использует Multisim
Непрочитано 14.12.2019, 16:53
цифровик
Сказал спасибо: 827
цифровик на пути к лучшему
По умолчанию Re: Кто использует Multisim
Сообщение от d9thc31 Посмотреть сообщение
Что не так? Почему расчёт не возможен, матрица вырождена?
Вложение 148364
Вы плотер боде не правильно включаете. на него нужно подать вход вашего фильтра который подключен на генер. синуса. В генераторе ни каких установок делать не надо. Просто поставьте сигнал синус. Плотер сделает сам все. Далее на правый плюс сигнал с выхода вашего фильтра.
Минусы на плоттере с землей. Далее на плотере ставите мин. частоту и макс. Выставляете децибелы. Это уже вертикальная развертка на плоттере. Можете сигнал растягивать или сжимать по горизонтали. И будет как в программе RFSimm99. Cам делаю на ней различные фильтры и ввожу в программу Мультисим. Все хорошо реально обрабатывает. Здесь у меня включено несколько полосовых фильтров.
По умолчанию плоттер бода работает с самой большой своей макс. частотой по горизонтали это если не делать ни каких установок при первом включении и ваш сигнал он выведет на любой частоте среза. Только расшифровать его тяжело. Вот поэтому потом ставите точно частоты горизонтальной развертки. Потом подводите медленно курсор по всему сигналу. И смотрите центральную частоту. Усиление в дециб. на этой частоте. На какой частоте происходит срез сигнала. Пологий он или крутой и т.д.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2019 в 17:24.
цифровик вне форума
Сказали "Спасибо" цифровик
d9thc31 (14.12.2019)
Непрочитано 14.12.2019, 17:41
gena_d07
Сказал спасибо: 38
gena_d07 на пути к лучшему
d9thc31, переводим то что написал мультисим "Внимание: Индукторный контур источника напряжения найден: L1, V1. Поскольку индукторы замкнуты коротким замыканием во время вычисления точки смещения постоянного тока, контур вызовет проблему для большинства анализов. Подумайте о разрыве петли, вставив небольшой последовательный резистор". Нужно добавить небольшой резистор последовательно с индуктивностью L1 .И да, плоттер Боде подключен не правильно.
Хотя как по мне лучше использовать AC анализ, проще , удобнее и нагляднее.
gena_d07 вне форума
Сказали "Спасибо" gena_d07
Непрочитано 14.12.2019, 18:27
цифровик
Сказал спасибо: 827
Ошибся тут в своем описании это у меня не полосовой фильтр а узкополосый что и показывает пл.бодде. Полосовой имеет плоскую вершину на заданную частоту полосы удержания макс. сигнала.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.12.2019 в 18:31.
цифровик вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 18:39
d9thc31
Аватар для d9thc31
d9thc31 на пути к лучшему
цифровик, спасибо, очень помогли!
Как раз и искал альтернативу RFSimm99, в принципе проще нагляднее её вряд ли что нибудь будет, но есть у неё некоторые ограничения.
d9thc31 вне форума
Непрочитано 14.12.2019, 18:40
d9thc31
Аватар для d9thc31
Сообщение от gena_d07 Посмотреть сообщение
Спасибо! Уже разобрался.
d9thc31 вне форума
Непрочитано 14.01.2020, 17:24
цифровик
Сказал спасибо: 827
Тут надо было кварцевый генератор смоделировать на различные кварцы.
Посоветовали 12 Микро Кап установить. Моделируются различные кварцы. Графики мгновенно выводятся.
В Мультисиме пока эту схему не пробовал.
ID:	149260   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	149262   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf ОУ LF155-357.pdf (1.05 Мб, 0 просмотров)
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 14.01.2020 в 17:55.
цифровик вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 00:06
eagle-mounta
eagle-mounta на пути к лучшему
Подскажите, что я делаю не так, не хочет работать преобразователь напряжение-частота на ОУ, уже 2 разных схемы использовал.
Последний раз редактировалось eagle-mounta; 20.01.2020 в 02:48.
eagle-mounta вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 19:16
vrybel
Аватар для vrybel
Сказал спасибо: 244
vrybel на пути к лучшему
Сделай источник пульсирующим,авось поможет.
С уважением,Сергей.
vrybel вне форума
Непрочитано 20.01.2020, 20:22
avp94
Аватар для avp94
Сказал спасибо: 61
avp94 на пути к лучшему
Сообщение от eagle-mounta Посмотреть сообщение
что я делаю не так
Да все. Начиная с того что и схему плохо видно.
avp94 вне форума
Непрочитано 22.02.2020, 10:11
цифровик
Сказал спасибо: 827
Вот моделирование генераторов на разных сериях : на 5KHz Мультисим уже начал врать. С увеличением частоты неточность увеличивается с железными значениями.
В моделях неправильно указано на сериях СМОS порог переключения инверторов. Он один 2.5в
как для ТТЛ так и для этой серии. И это сделано специально. Установить реальное переключение и будет точно выводиться частота от параметров RC. По задержкам по нарастанию переднего и спада заднего фронтов в моделях указано правильно. Что касается предельных частот генерации в Мультисиме.
ID:	150563   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150564   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	150567   Нажмите на изображение для увеличения
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 22.02.2020 в 16:06.
цифровик вне форума
Лучший тип государства кустомер Отвлекитесь, эмбеддеры! 10964 09.01.2014 19:13
Совместимость Multisim 12 и Multisim 10 arvidos Multisim 2 28.11.2013 17:01
Программирование микроконтроллеров в среде Multisim 10.1.1 niXon-nos Multisim 1 01.05.2012 20:28
Multisim что не так? NetImperia Multisim 13 09.11.2011 14:14
Часовой пояс GMT +4, время: 18:05.
