ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
15.01.2020, 17:25
Сказал спасибо: 909
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от цифровик
По этой схеме не понятно как будет осуществляться стабилизация работы оптрона с сетевым периодом напряжения. В программах все генераторы синхронизированы по фазе но в железе нет такого. Я же показывал т.с. как включается оптрон со всеми подвесками к симистору если управление идет по шим. Вот только в железе нужен небольшой формирователь импульсов который и выделяет импульсы периода точно с сетевыми а режем пол периода с двух сторон.Или тиристорный режет только положительную полуволну.
Я такую проблему уже решал и решил. В обычном фазовом симисторном регуляторе с переменным резистором я заменил резистор оптроном и диодным мостом. Затем подавая ШИМ на оптрон я имитировал переменный резистор. А схема с переменным резистором сама синхронизируется с сетью. Поищу схему чуть позднее. Правда я включил оптрон по каскодной схеме с высоковольтным транзистором со встроенным каналом. Как то не встречал 400 вольтовый транзисторный оптрон  .
15.01.2020, 17:34
Сказал спасибо: 909
Сообщение от Arkan
Простите, что долго пишу! Проблемы с памятью.
Попробуйте пирацетам совместно с циннаризином или комбинированный препарат пирацезин. Я несколько лет употребляю. У меня с детства память была плохая. Помогло. И соображать стал лучше. Прошёл около десятка тестов на интеллект со 100% успехом (из интернета). Хотя это и не факт. Ну во всяком случае это подтверждает, что я не дурак. Дочке тоже давал это лекарство и она сказала, что чувствовала себя гораздо умнее. Только действует лекарство не сразу. Эффект наблюдается через месяц. Прошу прощение за отклонения от темы.
Сказали "Спасибо" bordodynov
15.01.2020, 18:41
Сказал спасибо: 827
И еще я бы не советовал т.с. простое реле на катушку по переменке заменять на симистор. Если речь идет просто по логическому сигналу вкл. и выключить симистор.
Все таки симисторы все разные в железе даже одинаковые по типу. Они не такие простые в управлении. Надо все тщательно подбирать в случае длительного его использования, тем болле суточного непрерывного режима. Подбирать надо и ток вкл. и ток удержания так же и оптрон в паре к нему. Реле надежнее в этих случаях. Сейчас много импортных реле, как по АС так и по DC надежных и небольших по размерам и с напр. на контактах
240в. и токами до 8-10 ампер. А если учесть нестабильность сети то какие тут симисторы. Симисторы хорошо работают только в программах и в железе где стабилизирована сеть. Пример твердотельные реле. Те же пары внутри оптрон-симистор. Есть они недорогие малой мощности до 600в и токи до 4а. Но мало кто их сейчас ставят. Много отказов их.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 15.01.2020 в 18:48.
Сказали "Спасибо" цифровик
15.01.2020, 18:59
Сказал спасибо: 248
Сказали Спасибо 573 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
адаптированные под проект в качестве блоков
Такими они станут, когда всё будет безотказно функционировать.
Мой вариант
Последний раз редактировалось tomitch; 17.01.2020 в 17:35.
Сказали "Спасибо" tomitch
15.01.2020, 19:23
Сказал спасибо: 79
Сообщение от kreking
Где средняя точка на схеме? Амплитуда пиковая, как на красном графике, или среднеквадратичная? Пронумеруйте элементы, чтобы в описании фигурировало нужное реле. Пример замены реле оптроном и симистором как на картинке.
Спасибо,
Спасибо, kreking!
Средняя точка - это точка соединения всех нагрузок и управляющего элемента (димера).
Амплитуда в красной зоне.
Немного не понял рисунка. Устройство. обозначенное на схеме (оптрон-симистор), как я понял, находится со стороны ламп. Но, тогда не понятна его роль в управлении питанием. 1. Откуда берется питание для открытия оптрона?. 2. На втором конце провода находится симистор, управляющий лампами. Каким образом синхронизируется работа двух этих устройств? При открытии симистора димера, симистор на вашей схеме должен быть закрыт. И наоборот. Не пойму, откуда берется питание в 5-7В на стабилизаторах напряжения? И для чего они нужны? Не могли бы пояснить мне свою схему?
Простите за непонимание!
С уважением. Аркадий
15.01.2020, 19:33
Сказал спасибо: 79
Сообщение от bordodynov
Спасибо большое, bordodynov!
К сожалению, это не поможет. з5 лет, как на инвалидности. Есть процессы необратимые. Такие,к примеру, как отмирание нейронов и физическое нарушение нейронных связей. Отсутствием интеллекта никогда не страдал. На самом деле янтарная кислота вполне адекватно и, главное, безопасно восстанавливает память, если нет криминальных разрушений.
15.01.2020, 20:11
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
...по понедельникам.
15.01.2020, 21:21
Сказал спасибо: 79
Сообщение от tomitch
Мой вариант
Спасибо, tomitch!
Несколько вопросов.
CX380D5 - это твердотельное реле. Т.е. тот же симистор?. Получается, что на вход димирных симисторов приходит уже урезанная волна? Или этот вопрос решен на уровне самого реле?
На схеме слева внизу, это один димер, или оба в отдельности? на led один, на ильича другой? К чему спрашиваю. Если в димере присутствует диод, зачем симистор для выпрямленного напряжения? можно тиристор поставить. Как работает димер? Лампы управляются отрицательной полуволной, а led положительной? Когда вы подаете пачку импульсов в точку А, должно сработать программируемое реле РП. Но в этот же момент РП должно отключить РН. Кто раньше?
В вашей схеме присутствует 2 вида ламп. У Вас такая электрическая архитектура? Или led, это лента?
Как Вы считаете, хватит ли тока, при проходе его через обмотку РН для запитки 1А блока питания и зарядки аккумулятора?
15.01.2020, 21:24
Сказал спасибо: 79
15.01.2020, 21:47
Сказал спасибо: 79
Александр Владимирович, спасибо за совет!
Есть некоторые особенности. Реле, при подаче напряжения димером отключает ноль от общей точки. Симистор при напряжении на упр электроде открывается и создает кз.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:41.
