Токовое зеркало.
Непрочитано 13.01.2020, 11:08
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Токи коллекторов почти одинаковые при равных сопротивлениях...
Это потому, что примерно равны (в этом не типовом случае). В левой схеме резисторы не равны и поэтому разные напряжения на коллекторе. Там где коллекторное напряжение больше там и ток коллектора больше. Это сказывается эффект Эрли. Это выражается в небольшом увеличении тока при изменении напряжения коллектора (если смотреть на характеристики транзистора). Обычно в зеркале тока (за редким исключением, например в операционных усилителях) напряжение на коллекторе существенно больше чем на базе.
bordodynov вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 18:12
sxemak
sxemak на пути к лучшему
"И далее - работает как обычный транзистор. Малый ток течёт в через базу-эмиттер, основной - через коллектор-базу-эмиттер."
Вот эта фраза меня смущает. Мы зашунтировали переход база-коллектор, не просто зашунтировали резистором или конденсатором ааа воткнули туда кусок проволоки без сопротивления иии тут такая фраза ааа ничего не изменилось транзистор ведёт себя так же как и без шунта... Кааак такое может быть????
sxemak вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 18:47
Вариантов два:
1. Загоняешь формулу из 231 сообщения во что умеешь (Wolfram, Octave, MathCAD), решаешь её там, строишь графики, думаешь.
2. Раскуриваешь физику твёрдого тела и прочие Ландавшицы, думаешь, выводишь формулу и возвращаешься к п. 1.
Ну или загоняешь схему из 249 сообщения в симулятор с добавлением ключа в цепь AM2 (коллектор). При разомкнутом ключе - все 4.6 мА (изменение тока более чем в 100 раз!) бодренько потекут через базу-эмиттер (подняв немного напряжение на ней).
Благодаря малой толщине базы - подавляющее большинство носителей (условно - не менее 98% в режиме малого сигнала), инжектированных в неё эмиттером (для этого мы прикладываем отпирающее напряжение к переходу база-эмиттер) захватывается коллектором (если его цепь - замкнута).
Но, опять-же, для разбора работы токового зеркала и массы других линейных схем с детальностью, достаточной в 99% случаев, фундаментальные основы можно заменить несколькими принципами.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.01.2020 в 18:51.
Непрочитано 13.01.2020, 19:16
sxemak
1. Голые цыфры будут без техеологии работы...
2. Не владею высшей математикой. За буйки абстрактной модели мне лучше не заплывать.
Если разорвать коллектор весь ток пойдёт через базу она же сгорит синем пламенем???
А вот это я где-то читал, но мне и в голову не пришло что это сработает если замкнуть базу и коллектор???
Вот тебе на??? для меня зашунтировать это значит отвести весь ток по этой ветке???
sxemak вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 19:52
Ну а если база замкнута на коллектор другого транзистора - можете представить? Или транзисторного человечка вспомните из ХиХ.
Непрочитано 13.01.2020, 20:07
sxemak
Ну база замкнута на другой коллектор это то представить можно а вот когда мы зашунтировали свой же коллектор смысловая нагрузка шунта теряется ток должен пройти через шунт а он по прежнему идёт через базу - коллектор??? Вообще поднимается вопрос нааафига там вообще - шунт нужен? И вообще шунтли это как таковой???
А что человечик, я не помню сейчас он вроде следит за соответствием тока базы и коллектора парамитер h21???
sxemak вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 20:14
Не шунтировали, а соединили, вход с выходом.
Не должен:
Ток через базу не течёт
Пишите короткими сообщениями, с Вашей пунктуацией плохо понятно.
я не помню сейчас о
Я фигею - а кто за Вас должен память освежать и букварь повоторять?
Непрочитано 13.01.2020, 20:29
sxemak
Какая-то ОС получилась? Или как это понимать? Смысл этой схематики какой?
Да я просто давно читал её, непомню какой именно процесс описывает картинка...
sxemak вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 21:16
Перечитайте и возвращайтесь, азбуку Вам повторять не буду.
Именно. Uбэ=Uкэ.
Непрочитано 13.01.2020, 21:39
sxemak
Я посмотрел, всё верно же сказал... Зависимость тока коллектора от тока базы???
IK = h21Э*IБ
Uбэ=Uкэ.
Что то не соображу??? Uбэ лежит в диапазоне 0..0,7в при таких значениях на Uкэ транзистор будет всегда в насыщении???
sxemak вне форума
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 18:48.
