Токовое зеркало.
Непрочитано 12.01.2020, 23:18
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
Нет, не насыщение.
Если точнее - граница режима. У высоковольтных транзисторах при больших токах - это уже глубокое насыщение, у них за счёт большого сопротивления коллектора наружное напряжение б-к будет нулевым или даже запирающим, а внутри - положительным.
Непрочитано 12.01.2020, 23:35
sxemak
sxemak на пути к лучшему
"Upd1: Тут что непонятно?"
Схема слишком большая для меня.
Я разбираю пока отдельный блок, токовое зеркало.
sxemak вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 23:37
sxemak
Нет, не насыщение. Потому, что при отсутствии разности потенциалов - тока [через коллекторный переход] нет.
Я руководствовался этим.
Пока на коллекторе ›0.6..0,7В - режим активный, от 0,3 до 0,6В - промежуточный, 0..0,2 - (глубокое) насыщение.
sxemak вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 23:46
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Это нечёткие границы, привёл для простоты. Верны для транзистора средней мощности, средних параметров и при среднем режиме) Бордодыновские модели - конкретный случай с точными данными, на них стои ориентироваться, но нужно помнить, что напряжение б-э зависит от тока базы, от величины и качества перехода, то есть у другого транзистора будет чуть иное.
Там всего 1 ТЗ, 2 варианта.
Непрочитано 12.01.2020, 23:47
sxemak
Я вам дал рекомендацию, что надо делать что бы разобраться. Вам не смогут всё разжевать, если вы сами этого не сделаете.
А вот вам пример двух зеркал. Внимательно посмотрите на величины токов коллектора.
Токи коллекторов почти одинаковые при равных сопротивлениях...
sxemak вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 23:53
Там я его и разобрал. Без всякого Эберса и даже - без Молла.
Откуда почерпнуто? Даже если считать, что это относится к напряжению коллектор-эмиттер, то всё равно остаются нюансы.
Экзорцист 40-го уровня.
Непрочитано 13.01.2020, 00:01
sxemak
Да нет, это относится к напряжению между базой и коллектором...
sxemak вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 00:09
sxemak
Если ток не идёт через переход база-коллектор, то получается что весь ток идёт по пути резистор, перемычка, переход б-э... Опять пришли к тому что это диод... капец опять тупик...
sxemak вне форума
Непрочитано 13.01.2020, 00:42
Прошу прощения. Думая о том, что подразумевается утечка базового тока через коллектор, находящийся под более низким напряжением, - написал чушь.
И далее - работает как обычный транзистор. Малый ток течёт в через базу-эмиттер, основной - через коллектор-базу-эмиттер.
Название: База на коллекторе.PNG
Непрочитано 13.01.2020, 01:22
Нет, это
на коллекторе
Ток через базу не течёт, примите это за 1е приближение.
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
