Токовое зеркало.
Непрочитано 12.01.2020, 17:39
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
Есть, конечно, теория типа , тыц, коей я не владею, + на практике многое определяется сопротивлениями базы и коллектора. Сужу чисто по тому, что встречалось в схемах, как аксакал((
высокий положительный потенциал базы будет притягивать электроны, сила притяжения выше, коллектор слабее он не сможет их перетянуть?
Дело ещё в геометрии. Помните разрез планарного БТ? База широкая и тонкая, много тока по ней не пойдёт, а коллектор прямо за ней, и разница в напряжённости не так уж велика.
Последний раз редактировалось zoog; 12.01.2020 в 17:43.
Непрочитано 12.01.2020, 18:04
sxemak
sxemak на пути к лучшему
Капец, формула жесть((( мозг вывихнуть можно...
Ну это насколько я понимаю низкий уровень...
А если не выходить из уровня абстракции проще формул нет?
sxemak вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 18:05
ПДФ смотрели?
Непрочитано 12.01.2020, 18:12
sxemak
ПДФ смотрели?
Да, для меня сложновато... Я до сих пор схему Эмберса-Молла не доганяю...
sxemak вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 18:18
Да там всё на уровне Iнас х экспонента
Непрочитано 12.01.2020, 19:41
bordodynov
Сказал спасибо: 910
bordodynov на пути к лучшему
Я считаю, что всё понимать не имеет смысла. Не всем это дано в силу умственных способностей или лени. Тем более есть Spice симуляторы, которые всё учитывают. Или религия не позволяет использовать транзисторы, если не понимаете как они работают. А если вы хотите детально разобраться с работой транзисторов, то изучайте модель Эберса-Молла. Есть достаточно учебников для этого.
Когда мне надо было сделать модель лавинного транзистора я так и сделал. И не нужно всем верить безоглядно.
bordodynov вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 19:43
sxemak
Такс, значит замкнув базу и коллектор вт1, Uб-к равно нулю а это режим насыщения, а это значит часть тока пойдёт через коллектор а часть через перемычку и без формулы я не смогу узнать какая часть тока через перемычку пойдёт в вт2???
sxemak вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 19:46
sxemak
Хочется детально разобраться...
sxemak вне форума
Непрочитано 12.01.2020, 20:18
bordodynov
Сказал спасибо: 910
Сообщение от sxemak Посмотреть сообщение
Я вам дал рекомендацию, что надо делать что бы разобраться. Вам не смогут всё разжевать, если вы сами этого не сделаете.
А вот вам пример двух зеркал. Внимательно посмотрите на величины токов коллектора.
Непрочитано 12.01.2020, 23:10
Нет, не насыщение. Upd3. Следующее предложение не читаем, чушь написана: Потому, что при отсутствии разности потенциалов - тока [через коллекторный переход] нет.
Upd1: Тут что непонятно?
Upd2:
У высоковольтных транзисторах при больших токах
Ну-у-у, нам до этого далеко...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.01.2020 в 00:36.
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 14:35.
