ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Непрочитано 07.01.2020, 17:53
Arkan
Сказал спасибо: 79
Arkan на пути к лучшему
По умолчанию Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от Ara41 Посмотреть сообщение
На этом пункте можно и остановиться. Все остальное нерешаемо без вмешательства в разводку.
"Взлетать нельзя! Останемся - погибнем! будем взлетать!" (Экипаж)
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 18:06
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от Arkan Посмотреть сообщение
У меня в квартире стоят выключатели света. Расположены они в штатных проемах. В эти проемы заходит ОДИН провод фазы, и через выключатель, выходит ОДИН провод на лампы на потолке.
Реально выглядит так.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 18:12
Arkan
Сказал спасибо: 79
Если предположить, что "Димер" является ключом, то в замкнутом состоянии БП будет обесточиваться, на нём будет напряжение падения ключа в замкнутом состоянии. Добавив стабилитроны, минимальное напряжение будет равно не "0", а напряжению стабилизации стабилитрона.
"В замкнутом состоянии". Не понял. Что Вы имели ввиду? Если симистор открыт, БП "обесточивается". Если закрыт, БП под напряжением.
Если добавить стабилитроны на выход симистора, то при падении напряжения до их закрытия, ток начнет протекать через БП и лампы. Что приведет к их вечному свечению.
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 18:13
Arkan
Сказал спасибо: 79
Совершенно верно
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 18:14
VladimirIvan
Как вариант, вынести все в распредкоробку, оставив на месте выключателя управление диммером и пр.
Непрочитано 07.01.2020, 18:19
Arkan
Сказал спасибо: 79
Так же, согласен. Однако есть свои нюансы.
1. В распредкоробке много проводов и нет места для БП, и контроллеров.
2. Я написал по запросу уважаемого Александра Владимировича, Вы не заметили, что БП питает контроллер и датчики, расположенные в дверном проеме.
И 3. Возможно самое главное: жена повесила натяжные потолки, скрывающие распредкоробки!
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 18:22
Arkan
Сказал спасибо: 79
Джентльмены! Почему бы не помочь с одной из предложенных схем? К примеру с блоком защиты по току или по напряжению с автоматическим восстановлением по определенному событию?
Arkan вне форума
Непрочитано 07.01.2020, 22:41
VladimirIvan
Выключатель оставить. Датчик двери не устанавливать. В люстру PIR датчик + диммер с управлением по вluetooth. И со смарта регулировать яркость.
Arkan (07.01.2020)
Непрочитано 07.01.2020, 22:47
Arkan
Сказал спасибо: 79
Да, уж, чего мелочиться? Двери тоже не нужны. Свет через пустые проемы будет светить всем!
Шутка!
Мне нужно сделать то, что я делаю!
В принципе, видимо, я пошел не по тому пути!))
Щас подготовлю конкретный вопрос и выложу.
Последний раз редактировалось Arkan; 07.01.2020 в 22:50.
Arkan вне форума
Непрочитано 08.01.2020, 06:09
sergik111
Аватар для sergik111
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 45 сообщении(ях)
sergik111 на пути к лучшему
Задача заведомо невыполнима!!!
При потухшей лампочке, Вам просто негде взять 10Вт для вашего блока питания.
Как по Жванецкому, у Вас два выхода:
1. Прислушаться к пожеланиям VladimirIvan
2. Отказаться от "Ардуино" и использовать "действительный" микроконтроллер,
потому что Он, может питаться микротоками, и ему не нужно 10Вт, которых негде взять.
Разум, он же интеллект - есть свойство ума, наличие которого, доказать почти невозможно, зато отсутствие оного явно заметно.
sergik111 вне форума
Сказали "Спасибо" sergik111
Arkan (08.01.2020)
Нужна помощь по ремонту TV Ahatoly Видеотехника 0 10.03.2016 10:39
Нужна помощь по созданию схемы umkaasp TTL и CMOS логика 38 21.01.2015 13:28
Нужна помощь в составлении схемы по схемотехнике olen007 Поиск схем. Делимся схемами 5 20.10.2014 04:29
Нужна помощь с поиском или разработкой схемы для измерения амплитуды первой гармоники тока Mihail20 Измерительное оборудование 33 11.11.2012 19:27
Нужна помощь со схемой вольтмерта на PIC16F887 goban Измерительное оборудование 5 05.04.2012 20:26
Часовой пояс GMT +4, время: 02:27.
