ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
07.01.2020, 17:53
Сказал спасибо: 79
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
Сообщение от Ara41
На этом пункте можно и остановиться. Все остальное нерешаемо без вмешательства в разводку.
"Взлетать нельзя! Останемся - погибнем! будем взлетать!" (Экипаж)
07.01.2020, 18:06
Сказал спасибо: 7,690
Сообщение от Arkan
У меня в квартире стоят выключатели света. Расположены они в штатных проемах. В эти проемы заходит ОДИН провод фазы, и через выключатель, выходит ОДИН провод на лампы на потолке.
Реально выглядит так.
07.01.2020, 18:12
Сказал спасибо: 79
Сообщение от kreking
Если предположить, что "Димер" является ключом, то в замкнутом состоянии БП будет обесточиваться, на нём будет напряжение падения ключа в замкнутом состоянии. Добавив стабилитроны, минимальное напряжение будет равно не "0", а напряжению стабилизации стабилитрона.
"В замкнутом состоянии". Не понял. Что Вы имели ввиду? Если симистор открыт, БП "обесточивается". Если закрыт, БП под напряжением.
Если добавить стабилитроны на выход симистора, то при падении напряжения до их закрытия, ток начнет протекать через БП и лампы. Что приведет к их вечному свечению.
07.01.2020, 18:13
Сказал спасибо: 79
Сообщение от VladimirIvan
Совершенно верно
07.01.2020, 18:14
Как вариант, вынести все в распредкоробку, оставив на месте выключателя управление диммером и пр.
07.01.2020, 18:19
Сказал спасибо: 79
Так же, согласен. Однако есть свои нюансы.
1. В распредкоробке много проводов и нет места для БП, и контроллеров.
2. Я написал по запросу уважаемого Александра Владимировича, Вы не заметили, что БП питает контроллер и датчики, расположенные в дверном проеме.
И 3. Возможно самое главное: жена повесила натяжные потолки, скрывающие распредкоробки!
07.01.2020, 18:22
Сказал спасибо: 79
Джентльмены! Почему бы не помочь с одной из предложенных схем? К примеру с блоком защиты по току или по напряжению с автоматическим восстановлением по определенному событию?
07.01.2020, 22:41
Выключатель оставить. Датчик двери не устанавливать. В люстру PIR датчик + диммер с управлением по вluetooth. И со смарта регулировать яркость.
07.01.2020, 22:47
Сказал спасибо: 79
Да, уж, чего мелочиться? Двери тоже не нужны. Свет через пустые проемы будет светить всем!
Шутка!
Мне нужно сделать то, что я делаю!
В принципе, видимо, я пошел не по тому пути!))
Щас подготовлю конкретный вопрос и выложу.
Последний раз редактировалось Arkan; 07.01.2020 в 22:50.
08.01.2020, 06:09
Сказал спасибо: 110
Сказали Спасибо 172 раз(а) в 45 сообщении(ях)
Сообщение от Arkan
Задача заведомо невыполнима!!!
При потухшей лампочке, Вам просто негде взять 10Вт для вашего блока питания.
Как по Жванецкому, у Вас два выхода:
1. Прислушаться к пожеланиям VladimirIvan
2. Отказаться от "Ардуино" и использовать "действительный" микроконтроллер,
потому что Он, может питаться микротоками, и ему не нужно 10Вт, которых негде взять.
Разум, он же интеллект - есть свойство ума, наличие которого, доказать почти невозможно, зато отсутствие оного явно заметно.
Сказали "Спасибо" sergik111
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
