ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ - управление по проводу выключателя
29.12.2019, 12:48
Сказал спасибо: 61
Re: ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!
bordodynov , видимо в силу возраста цифровик привык писать о своем, о девичьем в любом топике, но вы вроде человек еще адекватный.
Arkan, попробуйте сформулировать задачу в общем виде, типа:
- есть питающее напряжение 220 вольт
- есть две нагрузки, представляющие собой ...
- в зависимости от (параметры) надо включить следующим образом ...
тогда возможно хоть станет ясно чего хотите
29.12.2019, 12:48
Сказал спасибо: 827
Сообщение от DmitriyVDN
не поленился, посмотрел...
это что ж такое надо курить чтоб до такого додуматься: управлять димером светодиодами с конденсаторным питанием.
так и хочется написать: "Чел отсыпь немнога"
Вообще то сами драйверы внутри светодиодной лампы стоят с конденсаторным питанием. Да это и драйвером назвать трудно. Только вот ставят китайцы в них емкости не соответствующие двойному запасу по ампл. значению, или вообще не соответствуют мощности лампы. Где ее купили там и спрашивайте с них. От этого и горят либо все светодиоды в линейке или часть их.
г. Москва
29.12.2019, 12:53
Сказал спасибо: 79
Спасибо большое!
Опыт с изменением яркости лампы накаливания и светодиодами в Multisim я прошел. В принципе, адача решается установлением мощности светодиода. При увеличении мощности и уменьшении длины волны димером, светодиод начинает мерцать, и когда не хватает питания он гаснет. Меня интересует ток, моделируемый Multisim. Если поверить, то ток потребляемый тремя лампами, представленными на рисунке, составляет примерно 5-7 Ампер. Что соответствует нагревательному устройству.
Сообщение от NewWriter
Да нет, понять то несложно, что хотит топикстартер.
Про то, что диммером управлять светодиодными лампами практически не получится - это топикстартер пусть на собственном опыте узнает "...И опыт, сын ошибок трудных..."
Спасибо за ответ! Я уже написал выше, что упростил схему до "не могу"! димер управляется ШИМ МК, который питается от БП. Светодиодные лампы свободно управляются димером, но не конденсаторным, а ШИМ. Лампы димируемые. Разность по цене не большая. Вопрос стоит, как запитать БП от общей шины. Я предлагал схему с переключением ноля с "через нагрузку" на "минуя нагрузку" релейным устройством защиты от перенапряжения, находящимся со стороны ламп. В Multisim устройство работало. На практике... нужно было правильно подобрать комплектующие. А я профан. И вторая проблема, что в этом случае, БП полностью отключался от питания во время подачи его на лампы. Нужна была дополнительная батарея. Что усложняло проект. В данном случае меня волнует ток, моделируемый Multisim.
Последний раз редактировалось mikes357; 01.01.2020 в 00:35.
Причина: п.6.6 ПРАВИЛ
29.12.2019, 13:15
Сказал спасибо: 827
Arkan,
Просто ради интереса. Вы не могли бы функциональную схему изобразить вашего творения. Что то не понятно ШИМ. МК. ДИММЕР. Если у вас контроллер то при чем здесь все остальное. Программа контроллера может сделать это все сама. Только по цифровых выходам контроллера надо поставить драйверы для управления светодиодами или светодиодной линейкой. В инете столько этого всего не счесть.
Выбирать надо только голову к этому прикладывать. Может вам готовую схему в протэусе надо.
Но не бесплатно разумеется. Прямо управление с ик-пульта.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.12.2019 в 13:18.
29.12.2019, 13:26
Сказал спасибо: 79
Только безумный будет пытаться димером управлять обычными светодиодными лампами! Естественно, речь идет об управлении димируемыми лампами.
Есть питание сети АС 220 Вольт. Нулевая шина подключена к светодиодной димируемой лампе АС220В. Фазный провод подключен к димеру и блоку питания Микроконтроллера и периферии. Светодиодная лампа соединена с димером и БП одним проводом, через который проходит ток сети. Задача: правильно запитать Блок питания, являющийся паразитной нагрузкой схемы: Димер-светодиодная лампа. Дальше, я не знаю как мне описать задачу. Я описывал ее в разных вариациях больше месяца, иллюстрируя однозначными рисунками.
И предлагал схемы подключения.
Это единственный форум, на котором люди откликнулись. Спасибо всем!
[QUOTE=цифровик;1285725]Arkan,
Уважаемый, Александр Владимирович! На первом рисунке, изображенную схему можно рассматривать, как функциональную.
Как управлять лампой, вопрос не стоит. Вопрос стоит о питании контроллера и периферии. Блок питания рассчитан на 5В, примерно 1.5 А.
Все. это та задача, которую я никак не могу решить!
С уважением, Аркадий
Последний раз редактировалось mikes357; 01.01.2020 в 00:36.
29.12.2019, 13:56
Сообщение от Arkan
...Дальше, я не знаю как мне описать задачу....
Дальше ещё хуже. И так, по одному проводу передаются команды управления лампами и питание для ламп. Лампы, естественно, в магазине не продают с дешифраторами кода, который ещё не придуман. Очевиден ответ: следует разработать лампы и контроллер для передачи по одному проводу команд и питания для ламп. Можно подобрать из существующих "умного дома".
Сказали "Спасибо" kreking
29.12.2019, 14:11
Сказал спасибо: 909
Вот я исследовал возможность регулировать светодиодную лампу с конденсаторным ограничителем тока. Получилось что возможно, но регулировка очень нелинейна от фазы включения (у меня на схеме это момент времени включения тиристора). Должна быть строгая привязка к переходу через нуль напряжения сети.
Смотрите:
29.12.2019, 15:39
Сказал спасибо: 827
Arkan,
Почитайте. Тоже полезная инфа на коте про демпфирование светодиодных ламп.
Еще посоветую. Зайдите после праздников в магазин свет или электрика. Там сейчас много этих устройств продают. Сейчас все начали при ремонте устанавливать эти диммеры. Да и не дорогие они эти устройства. Только для светодиодных ламп немного отличия в схеме для питания накальных и все.
Я покупал сам простые для себя диммеры для ламп накаливания и галогенок мощностью до 600 W под выключатель в стене поворотно с кнопкой вкл/выкл. Работают все время без проблем.
Покажу свой и мультисимовскую схему делал на нем.
https://www.radiokot.ru/forum/viewto...954&view=print
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 29.12.2019 в 16:22.
29.12.2019, 15:43
Сказал спасибо: 224
Сообщение от bordodynov
Вот я исследовал
не то смотришь... переменный ток смотри.
29.12.2019, 16:26
Сказал спасибо: 79
Лампы понимают длительность импульса. На этом построен димер. Когда длительность приближается к нолю, лампа гаснет. Но. тогда и БП должен отключаться. По идее. Но БП управляет димером. Вариант, как я вижу, или в переключении 0, при достижении минимального импульса, или в дополнительном аккумулятивном питании БП (Бесперебойный БП). Но второй случай ведет к удорожанию устройства.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
