| Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас... |
Измеритель влажности древесины
22.12.2019, 12:20
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 506 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Re: Измеритель влажности древесины
И все-таки, измерение влажности в серьезных случаях (сложная форма, твердый или сыпучий-жидкий материал) основано на изменении емкости (диэл. прониц. воды ~80). Гальванические измерения, как правило, имеют ограниченное применение.
В Вашем случае:
- стол с металлическим листом;
- несколько плоских электродов (это позволит упростить калибровку)
- измеритель емкости, чаще всего частота-емкость.
Наличие нескольких (может всего двух) электродов, при известной емкости до и после внесения объекта, должно позволить измерить эту самую влажность. Возможно потребуется дополнительно измерение массы объекта.
Не корите, это только скоропалительное предложение идеи, хотя с измерением влажности масла сталкиваться приходилось...
Будь проще, дойдет и до синтеза.
22.12.2019, 12:33
Сообщение от marera
Тут немного цифр.
22.12.2019, 13:23
Сказал спасибо: 58
Сообщение от akegor
Тут немного цифр.
К сожалению "Тут" мне недоступно???
P.S.
В масле мы измеряли сотые доли % воды. И ничего, получалось.
При измерениях напряженности эл. поля Земли, также приходилось измерять влажность тем же методом для учета поправок.
Последний раз редактировалось marera; 22.12.2019 в 13:29.
22.12.2019, 13:42
Сказал спасибо: 2,488
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
22.12.2019, 13:52
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,140 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Сообщение от marera
Вот кто бы мог подумать?
Нынче все влажностью древесины интересуются.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:46.
