FAQ по STM8
Непрочитано 17.12.2019, 22:41
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
eddy на пути к лучшему
По умолчанию Re: FAQ по STM8
Сообщение от MikeF Посмотреть сообщение
прерывание только "крутит" счетчик и служит флагом что можно отправлять следующие байты.
Смысл?
Если мы на супермедленной 9600 передаем, грубо говоря, 960 байт, то отправка будет длиться не меньше секунды! А с таким подходом - выставляя флаги - и того больше. Т.е. на эту секунду все "замрет", кроме того, что через прерывания работает.
Нельзя так.
Если же отправка буфера будет идти через прерывания непосредственно (лучше, конечно, через DMA, но он только в STM8L есть), то таких зависонов не будет, и в основном цикле работа будет помаленьку продвигаться.
eddy вне форума
Непрочитано 17.12.2019, 23:13
Почему "помаленьку"? Совсем-таки наоборот. Чуть только задержки на пересылку байта из буфера в УАРТ и обновление "счетчиков".
Непрочитано 18.12.2019, 15:08
MikeF
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 12 сообщении(ях)
MikeF на пути к лучшему
Согласен, у меня просто небольшое кол-во данных передается и редко, поэтому проблема не стоит. Но на будущее присматриваюсь.
MikeF вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:23
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Сегодня столкнулся со странной штукой: МК сгорел от "недонапряжения". Сделал поделку на основе девборды на STM8S103. Она втыкается в другую плату, где 5В получается при помощи LM1117-5.0 от 12В. Спаял, проверил LM-ку — ОК. Ну, сдуру взял и выкрутил у БП напругу на 0. Воткнул девборду, включил БП и стал увеличивать питание. И где-то на 4-5В пошел "волшебный дым". Сгорела набортная "кренка" девборды и "кренка" на моей плате. Поменял на своей, прозваниваю девборду - там тоже закорочено, выпаял "кренку" — все равно закорочено. Т.е. МК сдох, закоротив питание на землю.
Весело, однако. Не встречал такого еще...
eddy вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 12:33
MikeF
Защитные диоды на кренках были?
MikeF вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 15:24
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
Зачем там защитные диоды? Никогда не встречал подобного...
eddy вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 15:25
MikeF
Чтобы не горело в любом даташите нарисованы.
MikeF вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 16:11
eddy
Аватар для eddy
Сказал спасибо: 116
MikeF, ткни в меня картинкой. У меня три даташита на разные "кренки", везде только по кондеру с каждой стороны нарисовано — и все!
eddy вне форума
Непрочитано 20.12.2019, 17:28
MikeF
LM1117
Возможно я несколько погорячился про любой даташит, сейчас порылся, действительно не везде есть, но на эту микрушку нарисован http://pdf.dom.elitan.ru/0/1/5/1/4/01514423.pdf
Вот тут даже с объяснениями http://pdf.dom.elitan.ru/0/4/5/5/0/04550468.pdf
Последний раз редактировалось MikeF; 20.12.2019 в 17:32.
MikeF вне форума
Непрочитано 26.02.2020, 13:28
MikeF
На днях решил добавить немного красоты в код и использовать пользовательский тип из стандартного stm8s.h файла:
typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus, BitStatus, BitAction;
В прерывании по сбоям в HSE решил применить SET:
INTERRUPT_HANDLER(CLK_IRQHandler, 2)
  /* In order to detect unexpected events during development,
     it is recommended to set a breakpoint on the following instruction.
	if((CLK-›CSSR & CLK_CSSR_CSSD) == SET){
	CLK-›CSSR &= ~CLK_CSSR_CSSD;//сбрасываем бит детекта
	CLK-›CKDIVR=0x00;	//16MHz на HSI
	return;
И столкнулся с тем, что в прерывание захожу, но условие почему-то ложно - однако при входе в прерывание (CLK-›CSSR & CLK_CSSR_CSSD) = 8 по факту, проверил с помощью доп. переменной.
Если условие переписать как:
if((CLK-›CSSR & CLK_CSSR_CSSD) == CLK_CSSR_CSSD)
или так:
if((CLK-›CSSR & CLK_CSSR_CSSD) )
то под if всё прекрасно выполняется.
Не то что бы у меня самоцель использовать эти SET, RESET и прочие DISABLE, но просто интересно что не так, ведь 8!=0 значит должен SET сработать, да и работает в ST примерах.
Для проверки сделал в main небольшой блочек с if (var == SET), норм. работает.
Работаю в STVD+Cosmic.
MikeF вне форума
arm, cortex, stm32, stm8
Импульсная зарядка для авто-аккумуляторов (новодел) Falconist Источники питания и свет 1915 14.03.2024 19:56
STM8(S/L), первые впечатления kison STM8 1423 19.05.2018 19:23
Вопросы и замечания по топику - FAQ по PROTEUS avr123-nm-ru Proteus 291 05.06.2015 20:49
FAQ Импульсный трансформатор alberio Источники питания и свет 87 13.11.2012 18:07
Часовой пояс GMT +4, время: 23:11.
