Не работает мышка
Непрочитано 30.11.2019, 14:19
Сказал спасибо: 3,111
Сказали Спасибо 3,031 раз(а) в 2,259 сообщении(ях)
По умолчанию Re: Не работает мышка
Сообщение от d-n9577 Посмотреть сообщение
в диспетчере устройств девайз определяется хотя бы как неизвестное устройство?
Если да - то проблема с драйвером
Или аппаратная проблема с устройством (другими словами - неисправность устройства). Есс-но - если порт в самом компе исправен.
ЗЫ сталкиваюсь с подобным регулярно.
Непрочитано 02.12.2019, 08:24
tutaev2007
Аватар для tutaev2007
Сказал спасибо: 238
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 44 сообщении(ях)
tutaev2007 на пути к лучшему
Сообщение от tutaev2007 Посмотреть сообщение
В офисе на столе с компом работать отказалась.
Принес домой, воткнул в ТВ приставку, брякнулся на диван, и о чудо. Работает!))
Не долго проработала, через некоторое время погас светодиод красный.
Переустановка в другой порт приставки не помогла.
При вынимании-вставке батареек, светодиод загорается, но стрелка не активна.
Манипуляций на компе не делал ещё...
Не умею и не хочу - слова синонимы!
tutaev2007 вне форума
Не работает дифференциальный усилитель на ОУ E_C_C Электроника - это просто 28 15.04.2011 12:43
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 17:34
Часовой пояс GMT +4, время: 00:09.
