Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Непрочитано 28.11.2019, 00:06
По умолчанию Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Направление намотки точно соблюли?
Точно, даже зарисовал при размотке)
Я мог и подпалить его, до этого тоже что-то с ним делал, менял контроллер и мосфет. Сорри, надо было сразу это указать. Поленился с другой платы выпилить другой питальник((
Включу в сеть, не поможет - отпущу на волю в форточку. Жаль потраченного на варку трансформатора и перемотку вермени..
Конечно включить в сеть, но желательно через лампу ватт на 200!)
Оффтоп: там в электролите 20Дж, это сравнимо с травматом, хватит, чтоб транзистор убить и над трупом надругаться. Лучше последовательный резистор 200Ом + развязка 2,2мкФ - её энергии не хватит для разрушения кристалла.
Непрочитано 28.11.2019, 00:13
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
zoog, родной конденсатор выпаяйте и поставьте 10мкф х400 вольт, нагрузку давать не нужно, а то рванет, а вот померить выход - вполне хватит!) Да, и ещё вставки в трансформатор вернули, те которые обеспечивают зазор ферритовых половинок?
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 00:20
Вы реально такие встречали? В советских ИИП, наверное? Я слышал о и видел только сердечники с зазором в среднем стержне.
Офф: 2мкФ не с потолка, 200мДж - среднее по палате значение неубивающей энергии пробоя (не совсем то, что надо, но хоть какая-то веха).
Я не раз слышал, что обратноход вообще, а 3842 в частности КРАЙНЕ устойчивы к КЗ.
Последний раз редактировалось zoog; 28.11.2019 в 00:28.
Непрочитано 28.11.2019, 00:35
georg65
Сказал спасибо: 729
Сказали Спасибо 1,856 раз(а) в 880 сообщении(ях)
georg65 на пути к лучшему
расскажите это ремонтировавшим ТВ Витязь и Горизонт - уж сколько их поменяно(((
georg65 вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 00:39
Sanyo
Аватар для Sanyo
Тут проблема не в КЗ, а в стабилизации, если дать нагрузку с уменьшенной емкостью фильтра, то он начнет стабилизировать модулированное 50 Гц напряжение, что может плачевно окончиться! А если просто проверить запуск, то вполне сойдет, а потом уже впаять родную емкость и грузить, как душе угодно!)
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 00:42
Почему? Есть объяснение? Так-то стабилизация 100Гц, как и отклонений сетевого - одна из главных функций ИП. Даже параметр имеется - line regulation.
Непрочитано 28.11.2019, 00:50
Sanyo
Аватар для Sanyo
zoog, Да, вы правы 100 Гц, просто большинство источников "дохнут", при высыхании фильтрующей емкости, контроллер не успевает справляться с модуляцией.
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 00:59
Не понимаю, почему. Быстродействие ИИП ограничено фазовым сдвигом в дросселе-трансформаторе и составляет единицы кГц. Даже при самовозбуждении - на нагрузку пошло бы что-то не то, но самому контроллеру и транзистору это не врдит. Завтра проверю..
Непрочитано 28.11.2019, 01:05
Sanyo
Аватар для Sanyo
zoog, Знаете, я так не углюблялся в теорию, но подозреваю, что изначально в контроллер заложен алгоритм стабилизации выходного напряжения, при ШИМ, в определенном диапазоне пульсаций и определенного напряжения питания, а выходя за эти пределы он просто "сходит с ума"!
Давайте прекратим теорию, и Вы отпишитесь, что при подаче 220 вольт у Вас всё заработало, как Вы этого и хотели!)))
Sanyo вне форума
Непрочитано 28.11.2019, 11:04
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от georg65 Посмотреть сообщение
проблема ТВ этих "брендов" - в низком зачастую качестве копеечных элементов обвязки, в частности - резисторов. При их обрыве возможны и проблемы с контроллерами питания.
Ну и вмиг выгорает полевик и микросхема при пробое диода на выходной обмотке - это понятно, очень быстрый рост тока в первичной обмотке - цепь, его контролирующая, просто не успевает вовремя выключить силовой транзистор (довольно низкое быстродействие компаратора + RC фильтр с датчика тока)
Ремонт схемы управления в котле РУСНИТ-209М Nikola53 Поиск схем. Делимся схемами 23 29.12.2017 15:39
Нужны схемы, или схемы дежурки БП FSP ATX Timosha15 Поиск схем. Делимся схемами 1 16.12.2010 20:00
ATX PS и их ремонт и схемы diman_the_best Источники питания и свет 7 10.11.2010 19:59
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
