Маломощные ИИП - ремонт, схемы
15.10.2019, 18:24
Re: Маломощные ИИП - ремонт, схемы
Сообщение от Yuri222
mr.seaL, нет - направлена на то, чтобы 431 с бОльшей вероятностью работал в том режиме, при котором даташит гарантирует его параметры (обеспечить минимальный ток выхода)
+1. Тем более, что mr.seaL пишет про стабилитрон, которому желателен ток чуть побольше, чем 400 мкА для 431-й. Хотя-бы 3 мА, а специфицируются они, ЕМНИП, как правило при 5 мА.
Экзорцист 40-го уровня.
15.10.2019, 20:31
Сказал спасибо: 14
прошу прощения за прямоту, но в схеме из поста №1641 нет 431-й, там излучатель оптрона работает последовательно с опорником и резюком 180 Ом, ещё (только сейчас заметил) там нет резюка токовой защиты в истоке ключа.
15.10.2019, 20:37
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Сообщение от FOLKSDOICH
Я с него трансик выпаял, разобрал, виточки посчитал и потом несколько штук подобных наклепал. Проблем вообще не было, заводились с полтыка. Трансы использовал Е1-28 от погоревших китайских АТ, с введение зазора конечно.
а более подробно о конструкции трансика можно: витки, провод, типы сердечников, зазор и т.д., а то в указанной ссылке автор не дал эту информацию.
15.10.2019, 21:00
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от mr.seaL
точно, блин. Ну тогда ИМХО такой уровень стабильности вых. напряжения нормальный.
этот резистор я бы не стал называть резистором защиты.
23.10.2019, 17:32
Сказал спасибо: 14
помнится лет 10 назад для расчёта трансиков для 3842 пользовался калькулятором ViperSoft, заточенным под одноимённые чипы. Есть у кого-нибудь положительный опыт применения сего продукта?
27.11.2019, 19:26
Есть обратноход от ЭЛТ-монитора, 3842+ 2n60, ватт 100 навскидку. Перемотал трансформатор для получения 50В в нагрузке. Включаю без нагрузки - ДТ стремится к нулю (оно понятно), но напряжение ОС (стабилизация там по обмотке самопитания) 0,6В - идёт ограничение по току, напряжение на CS за 400нс нарастат до 1В. При подключении нагрузки в ~1Вт Uос подрастает до 1,8, иногда 2,5В.
Это КЗ витки? перемотал половину вторички старым проводом - здесь могло перемкнуть в теории..
Или просто такой глюк при малой нагрузке и напряжении - сейчас питаю от маломощного изолированного источника 150В - может, сразу в сеть попробовать?
27.11.2019, 23:42
Сказал спасибо: 3,755
zoog, Вообще вопрос не очень понятен! С чего перематывали, с меньшего на большее напряжение, либо с большего на меньшее? Вообще у монитора могло быть несколько напряжений, таких как 5, 12, 24, 130 вольт... Обмотку самозапитки трогали? Оптрон обратной связи в какую цепь включен?
27.11.2019, 23:47
Сообщение от zoog
А с какой стати он должен запуститься от такого напряжения? Конечно включить в сеть, но желательно через лампу ватт на 200!)
27.11.2019, 23:51
Сообщение от Sanyo
Выкинул +80, +6,3, оставил ±12, намотал своё.
Было: слои сверху вглубь: самозапитка, 1/2 первички, вторичка1, вторичка2, (‹- до этого слоя смотал), 1/2 первички, вторичка3, вторичка4.
Стало: самозапитка, 1/2 первички, вторичка своя (‹- намотал заново), 1/2 первички, вторичка3, вторичка4.
Сообщение от Sanyo
Потрогал и на место вернул)
Сообщение от Sanyo
Сообщение от zoog
Сообщение от Sanyo
Большинство ИИП мониторов работают в диапазоне 90-265, от +150ти должен запуститься хотя бы на четверти мощности, мне для проверки хватит.
Последний раз редактировалось zoog; 27.11.2019 в 23:55.
27.11.2019, 23:55
zoog, А, так уже понятнее!) Направление намотки точно соблюли? Если да, то должен запуститься без проблем! Ну и да, если блок не универсальный 100-240, то ниже 180 вольт может не стартонуть!
Часовой пояс GMT +4, время: 23:34.
