Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
25.10.2019, 10:27
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 220 раз(а) в 83 сообщении(ях)
Re: Апгрейд "анти-капли" HP-890CN
Сообщение от uncle_sem
а такой даташит тут был?
Был,только с русским переводом https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=3777
27.10.2019, 15:35
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Держите. Старая ссылка, скорее всего, закончила своё существование на сторОннем хостинге
...И если кому нужны тугаменты, то в следующем вложении немного документашки-испытаний/мануалRU по ZT-M0/1
Последний раз редактировалось _Валерий; 27.10.2019 в 15:55.
Причина: Правка/дополнение
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо _Валерий за это сообщение:
27.10.2019, 19:14
Сказал спасибо: 589
TASI TA801C 9999 отсчетов.
https://www.banggood.com/TA801C-Mult...r_warehouse=CN
На али дешевле.
Функционально полный аналог MESTEK DM90 (FUYI FY76) за исключением того, что у сабжа 9999 отсчетов изначально. И расположение режимов селектора классическое. Хотя у DM90/FY76 мне больше нравится, меньше износ. И батарейки 2, а не 3.
Калибровка - все в пределах обозначенных границ. Но я бы кое-что подкорректировал. Включение питания при нажатых кнопках SEL и HOLD - переход в режим калибровки. Сама процедура стандартная для DTM0660.
Апгрейд. Можно модифицировать дамп EEPROM. Все не проверял, основное работает (температура, время подсветки, расположение режимов).
Кнопки только штатные (в скобках ноги процессора):
SEL (31-23)
Hz (31-24)
Hold (26-24)
Фанарь (-БАТ, 24).
Сделать полный набор кнопок не представляется возможным. Отключено программно.
Фото платы и дамп прикладываю.
Сказали "Спасибо" alvadep
30.10.2019, 14:30
Сказал спасибо: 431
хм. то есть подсветка и фонарь на разных кнопках? значит и выходы тоже разные? значит и в епромке можно поменять время подсветки и фонарика независимо?
30.10.2019, 18:24
Сказал спасибо: 589
Сообщение от alvadep
2. т.е. измерение RMS в режимах АС без искажений возможны только до значений примерно 8500 (для синусоидальной формы).[/B]
В подтверждение слов видео.
https://drive.google.com/open?id=1Cb...DzfmxW2FCPgJz2
uncle_sem, выходы разные, время подсветки можно менять (по умолчанию 30 секунд), фонарь только вкл/выкл (без тайминга).
01.11.2019, 01:19
Сказал спасибо: 589
RICHMETERS RM102PRO (ANENG AN113D).
https://www.banggood.com/ANENG-AN113...r_warehouse=CN
На али можно поискать дешевле.
Коротко. В 102-й добавили режим АВТО и инверсный дисплей. Ах да, и процессор типа как у DM100 (без внешней EEPROM), но есть нюанс.
Переключение диапазонов очень быстрое, а вот измерений в секунду всего 3.
https://drive.google.com/open?id=13o...Gvv2CugUjBzQg_
https://drive.google.com/open?id=1C0...VyC9DehZz3B61y
https://drive.google.com/open?id=1_Q...XXkglx83lSGf7e
Это относится к обычным режимам.
В режиме АВТО лютый тормоз. Он сначала пару секунд думает что ему измерять и только потом начинается сам процесс измерения. В этом режиме есть и прозвонка, как ей пользоваться с такой задержкой хз. В общем, совсем бесполезный режим.
Измерение конденсаторов тоже немного странное. При подключении конденсатора пару секунд ничего не происходит (хрен поймешь подключил конденсатор или нет) и только потом начинаются какие-то изменения на экране.
NCV включается при нажатии кнопки, чувствительность совсем никакая.
Потребление:
25мА при 3,3В
14мА при 3,0В
7,3мА при 2,8В
1,4мА при 2,5В.
Экран читается при напряжении от 2,7В и выше. Ниже практически ничего не видно.
Что внутри см. картинку. Внешней EEPROM нет, как калибровать не понятно, но заводская калибровка вполне нормальная.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
01.11.2019, 17:05
Помогите новичку с выбором "HABOTEST HT118A", "RICHMETERS RM118B", ANENG AN870. Для домашней электроники. THX.
02.11.2019, 13:17
Сказал спасибо: 589
Из этих трех моделей я бы выбрал ANENG AN870. Во-первых 20000 отсчетов. Во-вторых полный набор дополнительных кнопок (функций).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо alvadep за это сообщение:
02.11.2019, 13:29
THX.
Куплю его 11.11 за $21
09.11.2019, 00:11
Сообщение от AlexZacks
THX.
Тоже остановился пока на таком. Месяц назад заказал за 26.95. Жду)
До этого брал по скидкам ZOYI ZT-X - не зашёл, продал.
Последний раз редактировалось garlik19; 09.11.2019 в 00:13.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
