Драйвер CD в Panasonic 'е TX-PR42
Непрочитано 03.10.2019, 08:39
Федя-Инженер
Аватар для Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
По умолчанию Драйвер CD в Panasonic 'е TX-PR42
Почему-то нужная тема закрылась
Строго говоря нужен даташит на BD8655. Прежде чем покупать. На 12-й ноге 50mV. А что должно быть? Остальные напряжения "нормальные"...
Перерыл все, что удалось.
Купить можно.
ID:	145982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	145983   Нажмите на изображение для увеличения
Унижая - не возвысишься. Ф.Б.
Федя-Инженер вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 06:10
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
По умолчанию Re: Драйвер CD в Panasonic 'е TX-PR42
Неужели ж никто не поможет сделать этот несчастный TNPA5330 Уже скоро 2 года, как я над ним боюсь
А где-то кто-то определил неисправность этой микросхемы, без даташита
А ведь тутошние по многим форумам шарят. А?
Раньше в схемах были и карта напряжений, и осциллограммы. А тут мануал с подробностями разборки и ничего нужного . Панасоник, чтоб он был здоров
Непрочитано 24.10.2019, 12:42
pt200
Сказал спасибо: 260
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
pt200 на пути к лучшему
Судя по тому что она подключена к делителю 21.5/9.5 запитанному от 15В то должно быть порядка 4.5В( 50мВ тут выглядят как то нелогично)
pt200 вне форума
Сказали "Спасибо" pt200
Непрочитано 24.10.2019, 12:53
Сказал спасибо: 3,111
Сообщение от pt200 Посмотреть сообщение
следовательно - внутри может что-то много по этой ноге кушать .
Как проверить? - плавно уменьшать сопротивление верхнего резистора делителя и контролировать напряжение на ноге. Если оно не вырастет, а из микры пойдет волшебный дым - уже созрела, пора ее менять
Сказали "Спасибо" Yuri222
Непрочитано 24.10.2019, 14:24
pt200
Сказал спасибо: 260
или с лабораторника подать через ограничивающий резистор
P.S. А делитель проверен, а то может какому то резистору поплохело?
pt200 вне форума
Непрочитано 24.10.2019, 16:25
tim1960
Аватар для tim1960
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 555 раз(а) в 352 сообщении(ях)
tim1960 на пути к лучшему
При цене микросхемы чуть больше 100 руб. можно и просто попробовать её заменить... Потери в случае чего невелики! Хотя и проверить сначала делитель не помешает, лучше всего, просто задрав 12 ногу ИМС и померив напряжение на площадке! ИМХО
Последний раз редактировалось tim1960; 24.10.2019 в 18:57.
tim1960 вне форума
Сказали "Спасибо" tim1960
Непрочитано 25.10.2019, 16:14
beverein
Сказал спасибо: 14
beverein на пути к лучшему
Может, чем-нибудь поможет данная ссылка:
https://monitor.net.ru/forum/threads/495204/
beverein вне форума
Сказали "Спасибо" beverein
Непрочитано 25.10.2019, 21:00
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Делитель проверял - все резисторы соответствуют. Более того, в обесточенными состоянии 12-я нога как бы в обрыве. Как будто там стоит транзистор, который почему-то при подаче напряжения открывается, и на нем падает 50мВ. Т.е. задрать-то ногу можно (нетрудно) - а что это даст?
Я Ее уже выписал с Али, но(!) - где гарантия, что это "дело в ней"?
("Мы пойдём и купим крышку бесконтактного трамблера, потому, что сто процентов, что все дело было в ней") (Иваси. Мерседетый шестисос)
... даташиту бы
Последний раз редактировалось Федя-Инженер; 25.10.2019 в 21:03.
Непрочитано 25.10.2019, 21:22
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,692
Сказали Спасибо 19,027 раз(а) в 6,619 сообщении(ях)
У панаса с даташитами полный п.
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 25.10.2019, 21:28
Федя-Инженер
Сказал спасибо: 474
Должно утешать?
Книги - ч.2 AversT Электронная библиотека 2922 27.03.2026 22:28
1ED44176 — новый драйвер MOSFET и IGBT с токовой защитой КОМПЭЛ Электроника - это просто 0 21.03.2019 11:58
Драйвер (не VCP) для встроенного USB STM32 vvv998 ARM 106 08.11.2014 21:36
Микросхема – драйвер, напрямую управляемая от программируемо Alexeii Информация по радиокомпонентам 2 01.02.2007 16:11
Часовой пояс GMT +4, время: 07:25.
