Монитор Philips 223V5L.
15.10.2019, 14:04
Сказал спасибо: 1,515
Сказали Спасибо 4,996 раз(а) в 1,001 сообщении(ях)
Ремонтировать его никто не будет, поэтому сюда. Что там проплавило корпус в 4х точках? При этом внутри никаких следов высокой температуры. На экране есть одно странное пятно побежалости, но в стороне от мест плавления. Блок питания не запускается, он без следов горения, электролиты не вздуты. Видимо источником температуры были светодиодные линейки, но на самой матрице внутри все чисто, даже внутренняя пластиковая рамка не расплавлена нигде. Пока до светодиодов не стал добираться.
15.10.2019, 14:36
Сказал спасибо: 24
Re: Монитор Philips 223V5L.
И что дальше???
15.10.2019, 14:44
Сообщение от otest
И что дальше???
Ничего, просто может кто сталкивался с таким. Очень странно выглядит. Сначала думали, что пользователи что учудили внешним воздействием(лампы какие ставили), но проплав внизу это исключил.
15.10.2019, 15:26
Сказал спасибо: 3,109
У меня был ящик ламповый (ну как ламповый - одна лампа внутри - кинескоп) в квадратном корпусе из ДСП и пластиковой рамкой спереди.
В одном месте (пару см) пластик как будто от разогрева стал мягким и подтек вниз.
ХЗ от чего.
Была мысль, что над тем местом стоял паяльник на подставке, но кажется маловероятным, что от него - в других местах нахождения того паяльника нигде никаких следов...
16.10.2019, 07:54
Сказал спасибо: 6,215
Школьные годы.
Как то, на моих тетрадках учебниках, стали появляться тёмные обугленые пятнышки-"чёрточки", как будто зажжёную спичку прикладывали, а поскольку был неоднократно застигнут за "опытами со спичками", первым подозреваемым и наказанным был я (несмотря на мои протесты мол: " - это не я!" ).....
Зима.
Отец, как обычно, оставил свои очки (+5) на стопке книг, за столом где я делал уроки, вышло солнце, и из учебника по физике пошёл дым. Выгорели две точки.... Я был всецело реабелитирован, восстановлен в правах и даже получил компенсацию.
Это я к тому что казалось бы необъяснимые вещи могут иметь таки довольно банальное объяснения.
Просто надо изучить со всех сторон.
С уважением, Сергей
Последний раз редактировалось Sukhanov; 16.10.2019 в 08:16.
Сказали "Спасибо" Sukhanov
16.10.2019, 11:51
Сообщение от Sukhanov
Монитор стоял на столе медсестры в палате реанимации. Туда пускают ненадолго, особо не поизучаешь обстановку. Но солнечного света там нет и очками никто не раскидывается.
16.10.2019, 12:35
Сообщение от deykod
Солнечный прожог через очки - как вариант реального случая, банального по сути, а казалось бы изначально необъяснимого.
Если вскрытие не подтверждает наличия внутреннего теплового воздействия, то надо таки искать снаружи.
Типа, в электронике чудес таки не бывает!!!
Бывают странности, необъяснимые до поры до времени.....
У сестры, был кролик, который ровнёхонько, как ножницами или кусачками перекусывал телефонную лапшу (на него за ровный рез и подумать не могли), поймали его только со второго раза...
С уважением, Сергей
16.10.2019, 13:43
Сказал спасибо: 559
Сказали Спасибо 9,139 раз(а) в 2,883 сообщении(ях)
Ааа-ага...
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2493
16.10.2019, 13:55
Сказал спасибо: 559
Сообщение от deykod
https://kazus.run/forums/showpost.ph...postcount=2494
16.10.2019, 14:14
Сказал спасибо: 337
Сообщение от deykod
а рядом настольная лампа с лампочкой Ильича на 100Вт.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
