Токовое зеркало.
Непрочитано 03.10.2019, 16:18
По умолчанию Re: Токовое зеркало.
Как вариант, но это уже надо вспоминать технологию производства ИС. Как там выращивается - в "кармане" или на основной пластине, вертикально или горизонтально, и пр...
Все стандартные ОУ сделаны по одной технологии. При выбеге любого вывода за + или - питания более, чем на 0,3В работа не гарантируется.
Непрочитано 03.10.2019, 19:47
bordodynov
Сказал спасибо: 909
bordodynov на пути к лучшему
Прошу прощения. Я предлагал резистор в случае запитки операционника от входного питания. Возможно лучше использовать PNP дарлингтон, поменяв местами входы операционника. Но при этом необходима более сложная коррекция. Также можно использовать npn транзистор, с базой на питании операционника. Тогда без проблем можно использовать в коллекторе резистор вторым концом присоединённым к питанию. В таком случае повышается высокочастотность операционника и можно применять низковольтный операционник и питать его низким напряжением.
bordodynov вне форума
Сказали "Спасибо" bordodynov
ForcePoint (03.10.2019)
Непрочитано 03.10.2019, 19:53
При регуляторе с ОК как на первоначальной картинке?
Чуть мозг не сломал, пока не понял, что Вы говорите о доп. каскаде с ОБ. Вот в этом случае точно потребуется считать коррекцию.
Непрочитано 04.10.2019, 07:18
12943
Сказал спасибо: 117
Сказали Спасибо 138 раз(а) в 90 сообщении(ях)
12943 на пути к лучшему
Простите, что вмешиваюсь, но речь не о доп каскаде с ОБ.
12943 вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 07:28
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Сообщение от 12943 Посмотреть сообщение
Да, я имел ввиду каскад ОБ. Но при использовании симуляторов, нет проблем с этим (если есть понятие без симуляторов об коррекции). Симулятор не заменит голову, но облегчит этой голове жизнь.
Непрочитано 04.10.2019, 10:34
Позвольте оффотп - а Вы когда-нибудь рассчитывали коррекцию вручную?
Непрочитано 04.10.2019, 12:58
VladimirIvan
Аватар для VladimirIvan
Сказал спасибо: 7,687
Рассчитывали рассчитывали. Пгепгеятнейшее занятие!
VladimirIvan вне форума
Непрочитано 04.10.2019, 13:00
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Когда то, лет 40 назад рассчитывал, как и схемы. Рассчитывал коэффициенты передачи амплитудных детекторов и их искажения, используя таблицы и калькулятор. Рассчитывал селективные цепи, используя преобразования Лапласа и комплексную арифметику. А потом освоил Spice и потребность в ручном расчёте пропала. Но надо без Spice понимать куда и какую коррекцию ставить.
Последний раз редактировалось bordodynov; 04.10.2019 в 13:08.
Непрочитано 04.10.2019, 13:39
Тогда помогите мне с одной проблемой, всё одно в оффтоп ушли.
Любой прибор работает в диапазоне токов 0,01..1*Iмакс (в классе А - 0,1..1,9*Iмакс) и в диапазоне напряжений 0,01..1,99*Uном. Буквально все параметры, по которым предлагают делать расчёт АЧХ - зависят от этого, а h21э и сам по себе болтается в пределах декады.
Многие каскады преобразуют напряжение в ток (ДК) и наоборот (УН) - их вообще непонятно как считать.
Последний раз редактировалось zoog; 04.10.2019 в 13:44.
Непрочитано 04.10.2019, 15:10
bordodynov
Сказал спасибо: 909
Я знаком с этой проблемой - нелинейностью АЧХ транзисторов. Но у нас есть Spice. Амплитуда конечно на выходе почти нуль и это вносит погрешность в расчёт из-за нелинейности ёмкостей. Но ёмкости коллекторов относительно слабо влияют на АЧХ. Для каждого случая рассчитываем коррекцию. И выбираем ту которая для худшего случая. А проверить это можно опять же симулируя на Spice. Например тестируя схему, подавая меандр разной амплитуды и знака на вход усилителя. Малосигнальный анализ АС позволяет получить модуль и фазу передачи от частоты. Можно имитировать эту же АЧХ, записав с помощью передаточной Лапласа.
Давайте перейдём на тему LTspice и побеседуем с конкретными схемами.
Зачем токовое зеркало? Реостат Электроника - это просто 39 11.12.2015 22:00
Токовое реле для отключения устройства krww Источники питания и свет 13 26.01.2014 13:42
Токовое реле из геркона vodila1401 Источники питания и свет 56 18.01.2014 18:48
зеркало заднего вида adviser zyb58 Электроника средств транспорта 0 08.01.2010 16:59
Стабилизация тока холостого хода выходного каскада sniper26 Аудиотехника 142 31.07.2009 23:35
Часовой пояс GMT +4, время: 21:31.
